318i sil. m43 nie odpala ale kręci
Witam niedawno miałem lekki wypadek ześlizgnąłem sie do rowu i położyłem na lewy bok po wyciągnięciu silnik nie zapala nawet z holowania po naładowaniu akumulatora silnik kreci ale dalej to samo nic nie miga pali itp. Dodam że poduszki nie wystrzeliły.
Moim zdaniem to czujnik uderzeniowy, jak wiecie gdzie jest to powiedzcie to sprawdzę
A waszym zdaniem co może być nie tak??
buda e36 sedan 1993r swap silnik m43 z 99
zobacz czy jest iskra na świecach i jak mocna i czy benzyna dochodzi.Jeżel;i tak to wina komputera.Adaptacja kompa lub wymiana na inny.
Możesz też wykręcic listwe wtryskową,wyjąć wtryski z gniazd(ale tak żeby zostało tam troche benzyny) i wtedy zakręcic.Jak zaskoczy na chwile to na 100% komp
sprawdź wtryskiwacze . Zajrzyj też czy benzyna nie poszła do oleju. Miałem taki sam problem w swoim aucie. (bmw 720) . Wymiana wtrysków, zmiana oleju i świec i auto odpaliło.
  • 10 miesięcy temu...
długo mnie nie było ale odpowiedz jest prosta na to. Poszedł na linkę zrobiliśmy paręnaście metrów i odpalił.
Pozdrawiam i temat zamknięty.
