Kornelio
Treść opublikowana przez Kornelio
  1. czytajac forum czlowiek dochodzi do zdania ze 1.6 pali tyle samo co 2,5 a w rzeczywsitosci tak nie jest.jest tez roznica miedzy 2.0 a 2,5 szczegolnie w miescie gdzie glownie uzywam auta a dwa ze dochodza koszty ubezpieczenia...na 2,5 mnie nie stac i tyle...i na super laleczke tez nie...
  2. wiem ze trzeba sparwdzic napiecie na przewodach...czy jest czy nie i jakie itd
  3. "biale nowe szesc"...lub E46 Coupe...
  4. termostat mam nowka funkiel...nie bylo sygnalu dla grzalki przy sondzi e ambda.pol godziny roboty u elektryka i smiga jak trzeba...pali 11 :)
  5. Kornelio
    zmiana oleju
    witam! nie mam pojecia na czym smigalo moje autko...przy wyumianie zlewalem smole...zalalem mineralem ale chce zmienic na polsyntetyk.nie wiem za bardzo czy to bezpieczne?czy nie zacznie mi ciec z kazdego otworu???
  6. pierwsza miala bodajze e32...ale od ktorego roku to nie mam pojecia...
  7. a ze tak spytam czy przy filtrze ni epowinienes miec na przewodach uszczelek (miedzianych) ???moze tam lapie powietrze...skoro bez filtra dziala...
  8. witam! tak sie zastanawiam czy nie pogonic mojego E36 i nie przesiasc sie na E34 TOURING. co myslicie o tych sztukach: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C827441 http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C687229 http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C843636 http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C610633 http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C782922 http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C812158
  9. moze byc wina poloski...jezeli auto bylo tluczone to mozesz miec krzywe rozne rzeczy z tylu w zawieszneiu...
  10. obstawiam na krzywe felgi lub wadliwe opony...kolega ma wulkanizacje to czasem trafiaja sie nowki sztuki ktorych nie idzie wywazyc (bubel)...i to powiem ze dosc drogie opony...
  11. kupuj kupuj...a panna jak kocha to poczeka... :) a to co na slub to na ladne Bmw starczy hehehe
  12. no moja korozja jest ten babel na klapie na dole...
  13. hmm z e36 to roznie z tym ocynkowaniem...u mnie na klapie bagaznika na rancie gdzie jest zgrzana blacha i wykonczona taka guma jakby mam babla...
  14. z kapciami powyzej 200mm (205,215 itd) kazde auto na koleinach jedzie jak chce i nie ma tutaj mocnych...
  15. jak szybko???
  16. wejda wejda bo ja mam felgi 8"x16" i mam wlasnie kapcie 205
  17. 205/45 lub 215/40
  18. do felg 17" musisz koniecznie obnizyc i utwardzic zawieszenie bo inaczej bedzie ci autoi wygladalo jak X3 :D
  19. Kornelio
    Tajemniczy czujnik
    a jak poznac czy spryskiwacze sa podgrzewane?jak sie wlacza to podgrzewanie?mam e36 316i XII.92
  20. a do zimowek 185/65-15" ile napompowac???
  21. sprawdz bezpieczniki moze ktorys sie przepalil...
  22. Kornelio
    BMW 316 czy 318 czy 320?
    oplat masz ok. 1500-2000zl.do tego dolicz paski,oleje i inne pierdoly 1000 sie uzbiera napewno...
  23. hmm na sniegu sie zdziwilem bo kreca oba kola w tym samym kierunku...za kazdym razem...a i bokami smiga dobrze...
  24. moze chlopak nie ma i powoli sobie bedzie szykowal autko...a cena dobra jak za ten rocznik...
  25. 11l / 100 i mniej nie daje rady...nie chce Bimmer ze mna wogole dyskutowac o mniejszych ilosciach paliwa...
