maxym01
Treść opublikowana przez maxym01
  1. mi sie wydaje że z 3tys. powinno starczyć na to wszystko
  2. maxym01 odpowiedział(a) na lostcontrol temat w E34
    a sprawdzałeś tył ? może drgania się przenoszą do przodu
  3. maxym01 odpowiedział(a) na kwk222 temat w E34
    zobacz ten cieńszy kabel przy alternatorze czy niezaśniedział
  4. maxym01 odpowiedział(a) na mateo2558 temat w E34
    jest to zawór upustowy tzn Blow-off
  5. mam podstawowy
  6. jedyny sygnał jaki może byc to przypomnienie że jest ponizej 3 stopni tylko wtedy pipczy (przynajmniej u mnie :D )
  7. maxym01 odpowiedział(a) na Golum156 temat w E34
    przytrzymujesz uhr przez 3 sek i mozesz już ustawic godzine na h/dat godzina min/dat minuty
  8. przepływka, krokówka
  9. viewtopic.php?f=71&t=131178
  10. maxym01 odpowiedział(a) na Halsky temat w E34
    może być sterownik. Podjedź jakoś na kompa i podepnij sie może coś wyskoczy, sprawdź olej w skrzyni później można coś wnioskować dopiero
  11. ja w swojej e34 mam felgi z e39 i żadnego bicia nie mam. Zacznij od wymiany opon jak to nie poskutkuje to mogą być felgi już krzywe
  12. spróbuj podmienić komputer
  13. głównie przepływka obrywa przy strzałach, jeszcze może byc że jakis wężyk tobie wywaliło przy kolektorze ssącym. Jaki wogle masz silnik ?
  14. według mnie robi się jakaś bułka na oponie i stąd te bicie, wymień opony powinno pomóc
  15. sprawdź może jak wygląda kolektor ssący czy nie jest gdzieś pęknięty może jakiś przewodzik się odpiął, nic innego już mi nie przychodzi do głowy. Jak już odpali to tak samo chodzi na benzynie jak na gazie ?
  16. jest to przewód do chłodnicy oleju ze skrzyni
  17. prędzej te pokrętła zepsute będą od regulacji
  18. Sprawdź czujnik temperatury powietrza. możliwe że od gazu sie uszkodził
  19. maxym01 odpowiedział(a) na Sunny temat w E34
    masz może zdjęcie tego ?
  20. maxym01 odpowiedział(a) na Bercik 80 temat w E34
    sprawdzałeś sondę lambdę ? najlepiej jakbyś podpoił auto do kompa i powinno być wiadome co jest nie tak
  21. zainwestuj w dobre Audio :D
  22. maxym01 odpowiedział(a) na adam,marcin temat w E34
    jedyną opcje jaką widzę do pojechać do serwisu gdzie nabijają klimatyzacje, sprawdzić szczelność układu i nabić
  23. maxym01 odpowiedział(a) na adam,marcin temat w E34
    a kiedy nabijałeś klimatyzacje ?
  24. podłącz pod kompa pewnie jakiś czujnik
