bibi
Treść opublikowana przez bibi
  1. bibi odpowiedział(a) na Hardrav temat w E36
    Pękną sprężyny od gum? Pierwsze słyszę.Miałem takie gumy wsadzone na tył do Clio i jedyne co musiałem robić to co jakiś czas je wymieniać.
  2. bibi odpowiedział(a) na Hardrav temat w E36
    Po kupnie pytasz czy się opłacało? :) chyba trochę za późno...
  3. bibi odpowiedział(a) na rafikbmw temat w E36
    Jak włączysz wsteczny wydobywa się jakiś dźwięk?
  4. bibi odpowiedział(a) na kdpiast temat w E36
    AGTuning z Poznania bawi się w carbon
  5. Też mam taki olej i jestem zadowolony :)
  6. bibi odpowiedział(a) na dean2 temat w E36
    Mają zabezpieczenia. http://62.154.241.140/images/IGB/Einbau/einbau.html Tu masz pokazane jak to zrobić i jak te kostki wyglądają ;)
  7. bibi odpowiedział(a) na Maverick13 temat w E36
    http://www.bmw-m.net/TechProc/replacepedal.htm proszę :)
  8. 200 zł za wymianę dyfra? kurka to aż strach myśleć ile bym zapłacił za wszystkie moje przekładki ;)
  9. Czy to są te elektrozawory? http://img165.imageshack.us/img165/4170/dsc00165iw8.jpg A jak tak to jak je wymontować i wyczyścić by nic nie spartolić ? ;)
  10. Super dzięki:) Czy one mogą wydawać takie rytmiczne " stuki" ?Bo b.często zimą gdy ogrzewanie jest włączone słyszę delikatne ale rtmiczne "stuki" i właśnie się zastanawiam czy to mogą być te elektrozawory...
  11. Pstryknę fotkę komory silnika i pokażecie mi gdzie są te elektrozawory ;) Musze je obadac :)
  12. Ważne ,że Tobie nic się nie stało a co do napędu na tył - trzeba mieć dużo pokory i cały czas pamietać ,że chwila nie uwagi może doprowadzić do dużych kłopotów.
  13. bibi odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    adasicek a jakie się Tobie podobają? Twoje auto twój wybór ...
  14. bibi odpowiedział(a) na zenek123 temat w E36
    I jak się do niego dostać?Wystarczy wykręcić i wyczyścić?Nic się nie zniszczy w czasie tej operacji? :)
  15. Też muszę sprawdzic bo mam ten sam problem.Zima syn otwierał drzwi i klamka " wyślizgnęła" mu się z ręki.Efekt? Jedne i drugie drzwi nie daja się otworzyć z zewnątrz :) ehh te dzieci ;)
  16. bibi odpowiedział(a) na Sendra temat w E36
    Zdejmujesz pokrętła(szarpiesz do siebie ;) ) pod nimi są śrubki -odkręcasz,wyjmujesz cały panel, wymieniasz żaróweczki i po kłopocie :)
  17. 5. miałem tak w clio.Po przekroczeniu 6km/h samo sie blokowało a w momencie otwierania drzwi od środka blokada puszczała i ponoć w czasie wypadku też się otwierał ( naszczęście nie miałem okazji tego sprawdzić ;) )
  18. bibi odpowiedział(a) na gregor33 temat w E46
    Odgrzewam znowu bo ... wymieniłem uszkodzony czujnik ale niestety dalej mi nie działa :( . Włączam wsteczny i wciąż jest tylko 3 sek pisk i dalej cisza czujniki nie dzialają. Sprawdziłem i jak jest włączony wsteczny to wszystkie 4 czujniki wydają te charakterystyczne ciche " trzaski" jak się ucho przykłada. Co to może być? Gdzie dalej szukać?Wiecie może który bezpiecznik odpowiada za to ustrojstwo???
  19. bibi odpowiedział(a) na olav temat w E36
    A mnie nigdzie woda nie cieknie - cały dzień z włączoną klimą i nic... dobrze to czy nie? :)
  20. Miałem podobny objaw.Przyczyną był cylinderek.
  21. bibi odpowiedział(a) na czarny19 temat w E36
    Jak dla mnie to tylko dobrze wygląda na Audi ze znaczkiem "S" ;)
  22. Ja na twoim miejscu nie robiłbym tego . Jak nie masz pojęcia o lakierowaniu to nie wiadomo czy nie zrobisz większej szkody niż masz. To nie takie chop-siup jak się wydaje. To oczywicie moje zdanie ;)
  23. bibi odpowiedział(a) na pajaczek1985 temat w E36
    Też mam 2 przewody , połączone są z czujnikiem ,który jest wkręcony w puszkę od filtra.Ale za cholere nie wiem jakie macie przewody z których leci jakaś ciecz :?
  24. bibi odpowiedział(a) na pajaczek1985 temat w E36
    Ja w swoim 325 miałem stożek ale chwilę wróciłem do serii. Zastanawia mnie tylko co Ty masz tam za przewody z których cieknie... :)
  25. "Myślimy" ;) ,że coś musisz i tak założyć - ja bym brał soczewki inne wynalaski z Allegro odpadają... a wybór jak zawsze należy do Ciebie ;)
