Malowanie, klar, szpachla Ogolnie robotki blacharskie Pomoc
Witam Jade na wioske i bede mial mozliwosc zabrac sie za swoje autko raz a dobrze Pytanko do was drodzy koledzy Jak zdjac przedni i tylni zderzak w aucie (najlepiej opis ze zdjeciami :) ) jak zdjac oslone lusterka (ta lakierowana) Zakupilem lakier, szpache, klar firmy motip Lakier dobrany po nr i tu mam pytanie Klar nakladac na suchy lakier czy np jak naloze lakier odczekac z 20 minut i pociagnac 2-3 warstwy w odstepach kilku minut ? Jakie proporcje stosowac przy szpachli ? Odnosnie utwardzacza i samej szpachli ? Bede bardzo wdzieczny za pomoc
Ja na twoim miejscu nie robiłbym tego . Jak nie masz pojęcia o lakierowaniu to nie wiadomo czy nie zrobisz większej szkody niż masz. To nie takie chop-siup jak się wydaje. To oczywicie moje zdanie ;)
i chce to zrobic Dlatego prosze o porade :) Nie bede tego robil w bardzo widocznych miejsach ale kazda uwaga mile widziana
Przedewszystkim jeśli masz lakier dobrany wg Vin to raczej się rozczarujesz - odcień będzie prawdopodobnie minimalnie inny.
Lakier z czasem jaśnije pod wpływem słońca i dlatego powinno się go dobrać do teraźniejszego koloru nadwozia.
http://images22.fotosik.pl/34/375df5381f18b28am.jpg
Moja śliczna była..........teraz w Gliwicach
Na opakowaniu szpachli pisze jakie stosować proporcje.
Lakier musi wyschnąć zanim go czymkolwiek pokryjesz - chociażby drugą warstwą - bo nie sądzę, żeby jedna wystarczyła. Poza tym to nie jest tak, że psikniesz lakier, a potem klar i już - lakier po wyschnięciu na ogół trzeba spolerować (taka mgiełka się tworzy) i dopiero potem ew pokrywać bezbarwnym.
Kupiłeś coś do przygotowania podłoża? - trzeba przynajmniej odtłuścić.
Maluj tak, żeby wokoło głównego miejsca malowania była coraz cieńsza warstwa - takie cieniowanie - różnica w kolorze nie będzie się tak rzucać w oczy.
Tylko zacieków nie porób :lol: mam nadzieję, że malowałeś kiedyś sprayem...
mam speca od malowania :) a miejsca ktore bede poprawial sa bardzo male i niektore prawie wogle nie widoczne np na progach
Czegos tutaj nie rozumiem
Jesli lakier jest dwuwarstwowy to jakim cudem polerowac baze przeciez tego nie mozna robic bo sie spieprzy a ta wlasnie mgielka ginie pod bezbarwnym
A jesli to zwykly akryl to jakim cudem robic klarem :duh:
A co do dobrania lakieru wg nr to napewno nie bedzie pasowal bo lakier sie zmienia pod wplywem warunkow atmosferycznych i nie zapominajmy ter o tym ze numer numerem ale sa rozne odcienie.
Jak jechalem z klapka od paliwa sobie dorabiac kolor to byly czarnego 4 odcienie i trzeba bylo jeszcze dobarwiac bo ciut splowial
Edytowane przez dunaj2
baze chcesz polerowac??
a jesli chodzi o zdjecie zderzaka to musisz podkrecac wszystkie oslony, Zdjąc plastikowe listwy i pod nimi są sruby. Zderzak siedzi na takich ślizgach z ktorych musisz go wysunąc.
