Treść opublikowana przez jack68
Pęknięty klosz lampy przedniej
zaklej tasma a na pol serio mozesz sie pokusic i kupic jakas rozwalana lampe ale od tylu z dobrym kloszem przednim i zapewne ja przelozysz jak lubisz taka zezbe a tak na powaznie to wymien lampe i tyle czasem sie zastanawiam po co ludzie kupuja auta na wyrost kiedy wymiana czesci ich przerasta
Czy szyby są fabrycznie przyciemniane?
opusc do polowy szybe podloz z drugiej strony reke polowe reki i bedziesz widzial najprostrzy sposob bez okreslenia o ile procent
Przestawienie lamp Xenon do podróży UK->kontynent->UK.
@kosa666 troszke przeinaczasz nie ten sens byl w mojej odpowiedzi ciekawe jak bys to inaczej napisal??
nie musisz nic robic
Trzeszcząca opona/koło
masz 3mm to bardzo nie wiele zaraz dojdziesz do TWI i zmienisz opone i wszystko sie wyjasni ale wpierw odkrec kolo oczysc czes styki felgi z tarcza i zrob testa
f10 535i brak nawiewu w konsoli przedniej
odprowadz auto do elektryka opowiec wszystko bedzie wiedzial co sprawdzic albo kupuj dalej rezystory
F10 xdrive nierównomierne zuzycie klocków
ten montaz moze byc tylko montazem i tyle
guzik prawda cos sie przycina na bolcach prowadzacych albo tloczek
Weryfikacja poduszek powietrznych
jak byly wystrzelone to napewno juz ich nie mam w aucie jak kolega pisze jak je powyjmujesz to okreslisz czy sa orginalne po datach jedynie sterownik mozna wyczyscic
Przekładka - hamulce przednie z f10 550d do f10 530d
beda pasowaly bedzie poprawa sam taka zmiane zrobilem pamietaj bedziesz tam mial tez tarcze lewa i prawa kup wszystko lacznie z sroba prowadzaca zaciskow bo jest inna
(F11) kompresor nivo nie włącza się
no nie no zagotowales mnie kolego czy jak zlapiesz gwozdza i zejdzie powietrze z opony to trzeba ja od razu wymieniac raczej nie !!!!!!! ale jak bedziesz kontynuowal podroz to zniszczysz opone i bedzie do wyzucenia i tak wlasnie zrobiles z kompresorem zaczynam zalowac ze jezdze autem tej wlasnie marki zaczynam wstydzic sie wlasnie takich jak Ty to tam u Was nie ma samochodow zastepczych w warsztatach?? albo nie stac cie na wynajecie auta bo z tym jest cos nie tak?? a moze nie stac cie na naprawe?? to mozesz teraz uwazac za zgryzliwosc i tyle trzeba bylo nie zaczynac przepychanki slownej
wez sie nie czepiaj mnie widze ze nie rozumiesz to co napisalem nie napisalem ze od razu trzeba wymieniac kompresor tylko ze wymiana kompresora jest nastepstwem awari poduszek i czastej pracy jego zastanow sie co piszesz :duh: widze ze zrozumiales cos w stylu (jak auto pali duzo to trzeba zalozyc wiekszy zbiornik) niech sie ktos wypowie czy napisalem cos nie tak?? niektorych ludzi kompletnie nie rozumiem
kolego to nie jest zgryzliwosc tylko w takim wypadku jak nikt nie reaguje po pierwszym opadnieciu auta nawt nie do konca oznacza to ze cos jest nie tak czas oczekiwania ze moze to tylko jednorazowo to wydatek na kompresor czyli jak na zyczenie
macie teraz nauczke mieliscie pierwsze symptomy nic nie zrobiliscie i tak to sie sypnelo wszystko nie pierwszy przypadek gdzie wymienialem poza pouszkami kompresor klienci mowia ze cos tam opadal ale sie podnosil wiec kompresor na zyczenie ale to tylko i wylacznie wina kierowcow nic nie zrobiliscie przy pierwszych obiawach
Ile powietrza w kole
mysle ze naklejka nie klamie
Czujnik zużycia klocków hamulcowych
pamietajcie ze czujnik narazony jest caly czas na wysoka temperatura i czesto mimo ze jest dobry potrafi sie rozleciec przy przekladaniu jak wytrzyma zmiane ze starych na nowe to jak najbardziej mozna go wykorzystac
F11/F10 Dysk w CIC
dysk jest podzielony odpowiednio
- F11/F10 Dysk w CIC
Pytanie o wiązke PDC w zderzaku
czujniki ochrony pieszych sa dwa w zderzaku masz wiety pewnie ten na srodku??
N47 dmucha z wlewu oleju
nie szukaj problemu kolego jest ok
Akumulator rozładowany po przeprawie promem.
Pe.te bardzo dokladnie to opisales zawsze tak robie na promie bo zostawiamy pieska
F11 525d - czyszczenie kolektora dolotowego
nie ma co tam uszkodzic rozkrecasz czyscisz i skrecasz warto przy tym przebiegu
8TF Active Protection For Pedestrians Aktiver Fussgaengersch
sa inne czujniki
BMW 535d jakim kluczem odkręcę zacisk
imbus 9 o ile to zeczywiscie 535 fxx
[F10] Zmiana lamp na poliftowe LCI
@mpier co ty wypisujesz gdzie on ma dioby w kierunkach??
