Akumulator rozładowany po przeprawie promem.
Panowie mam taki problem, ok 2 tygodni temu jechałem z UK do Polski i podczas wjazdu na prom i zgaszeniu auta akumulator się rozładował co nigdy wcześniej nie miało miejsca, na początku myślałem ze kabel od iPhone robi jakieś zwarcie i bateria padła ale to nie może być kabel a dlaczego to juz wyjaśniam, wczoraj wracałem z Polski do UK i znowu po wjezdzie na prom bateria padła, czy ktoś orientuje się dlaczego bateria pada w tym oto miejscu akurat na promie
Pewnie alarm się włączył i wyczerpał baterie często się tak zdarza na promie
Chyba cos w tym musi być bo jak zszedłem do samochodu na promie gdy dobił do portu to po otwarciu z pilota lusterka się nie rozłożyły i dioda na lusterku szybko mrugała.
Czy jest jakiś sposób aby temu zapobiec kolejnym razem?
Następnym razem po prostu włącz alarm bez czujnika przechyłu, bo to on jest odpowiedzialny za wyzwalanie alarmu na promie.
1. Zamknij auto normalnie przyciskiem na pilocie.
2. W ciągu maks. 10 sekund ponownie naciśnij przycisk zamykania w pilocie.
3. Dioda w lusterku zaświeci się ciągłym światłem na 2 sek. potwierdzając deaktywację czujnika przechyłu, po czym ponownie zacznie pulsować.
P.S.
W ten sposób deaktywuje się jednocześnie czujnik przechyłu oraz ultradźwiękowe czujniki ochrony wnętrza - po to aby np. zostawić psa.
Pozostają aktywne czujniki otwarcia w drzwiach/klapach.
Pe.te bardzo dokladnie to opisales
zawsze tak robie na promie bo zostawiamy pieska
Dzięki panowie za pomoc, następnym razem przetestuje :)
Na szczęście zawsze jeżdżę z psem i dezaktywuj alarm na promie bo pies w samochodzie siedzi
