viman
Treść opublikowana przez viman
  1. Takie objawy w sterowaniu, są po założeniu panelu sterowania z klimatyzacji automatycznej na manualną.
  2. Zadzwoń TU
  3. Brak ładowania akumulatora. Sprawdź czy masz zerwany pasek wielorowkowy napędzający alternator, jak zerwany no to wiadomo co robić. Ja tak miałem jak pękła śruba do której przykręcona jest rolka kierunkowa paska.
  4. Takie coś i ja mam, ale po wjechaniu w wielką kałuże wtedy tarcze są mokre i efektywność hamowania spada, ale po jednym hamowaniu wszystko jest OK.
  5. Sprawdź klemę minusową IBS, walnięta klema (przewód minusowy) powoduje nie usypianie modułów, co wiąże się z rozładowywaniem akumulatora.
  6. Najlepiej to, kupić BMW z N47 postawić w garażu wyjeżdżać raz w miesiącu na wymianę oleju, i jeździć tylko po autostradach. Wtedy łańcuch ci się nie zerwie :wink:
  7. Czytam ten wątek i zastanawiam się czy to forum jest o autach, czy o promach kosmicznych.
  8. Ja naprawiałem u Roger-Nysa i się opłacało, wszystko jest OK, poza tym na naprawiany sterownik daje dożywotnią gwarancję.
  9. No normalnie , mnie jak w zimie padł aku to wyciągnąłem metalowy kluczyk z pilota i wsadziłem w zamek w klapie bagażnika i otworzyłem. Proste
  10. Pozdejmowałem osłony. Pod spodem są dwie naklejki. Jedna od manetki kierunkowskazów i jedna od wycieraczek. Nawet ich nr. tu nie będę zamieszczał, bo po pierwsze pewnie nie o te nr. chodzi, a po drugie - podane nr. przez kolegę viman, zupełnie się nie zgadzają. Ale jest i trzecia naklejka. pewnie właśnie o nią chodzi, bo jest naklejona na kołnierzu obudowy, w której mocowane są manetki. Naklejka tak naprawdę nie jest na dole, lecz z boku. Niestety, numery na niej też nie zgadzają się z podanymi powyżej. :( Mimo wszystko podam to, co spisałem: P BMW 6967324-01 3OS LK 04 3081 35 HW 000 SN 0000 505 004 14 89 Tu masz zdjęcie z numerem części zaznaczone na czerwono. http://img22.imageshack.us/img22/1493/imageyfc.jpg Uploaded with ImageShack.us
  11. Poczytaj ten temat http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=199982
  12. Znalazłeś rozwiązanie? bo u mnie to samo świece wymienione sterownik po naprawie, a jak odpala zimny to szarpie silnikiem.
  13. To ci styknie :lol: , a ile byś chciał 300, 350
  14. Wydaje mi się że czujnik zaparowania jest standardem w klimie auto. Na forum jest wątek o uszkodzonym czujniku zaparowania, i wynika z niego że przy uszkodzonym czujniku klima głupieje, no chyba że wyłączy się go programowo w sterowniku, ale to wtedy nie będzie pełne auto.
  15. Musisz wymienić nagrzewnicę, panel sterowania, dołożyć czujnik AUC, nasłonecznienia, zaparowania szyby, roboty jest dużo trzeba wyciągnąć deskę rozdzielczą poprowadzić instalacje do czujników. IMO gra nie warta świeczki.
  16. Czy podczas inicjalizacji czujnik ma być załączony?
  17. To nie przypadek, na naklejce jest kod koloru
  18. viman odpowiedział(a) na kamiloo98 temat w E90, E91, E92, E93
    Na włączonym zapłonie rozłącz wtyczki pod siedzeniami obojętnie która lub wyciągnij wtyczkę od napinaczów pasów z tyłu, wyskoczy błąd poduszek który skasujesz tylko poprzez komp.
  19. Tu masz zdjęcie taśmy bez sterowania radiem z kierownicy ( gniazdo po prawej jest bez pinów ), zdejmij kierownicę i zobacz jak jest u ciebie, jak tak samo to musisz wymienić taśmę na taką z pinami, potem zakładasz przyciski na kierownicę i powinno działać bez kodowania tak było u mnie. http://img706.imageshack.us/img706/2738/tasmat.jpg Uploaded with ImageShack.us
  20. viman odpowiedział(a) na mir84 temat w E90, E91, E92, E93
    Ja stosuje Castrol TDA
  21. Sam chcę zmienić lampy na xenon, teraz mam halogen i wiem że lampy za 2k nie są pierwszą potrzebą ale takiego czegoś to bym nie założył. Jeżeli nie masz kasy na ori to lepiej zostań przy tym co masz lepiej wygląda a i nie szkodzi innym uczestnikom ruchu. :wink:
  22. dziqsek swoją wypowiedzią dał ci delikatnie do zrozumienia że nie wypada zakładać takich lamp do BMW, takie lampy to delikatnie rzecz ujmując wiocha (ende)
  23. Tu masz zdjęcie kostki z mojej 3-ki lampy zwykłe halogen, może ci to coś pomoże. http://img111.imagevenue.com/loc516/th_803424462_kostka_122_516lo.jpg
  24. No właśnie szukam i nie mogę znaleźć :(
  25. Ostatnio po zdjęciu obudowy nr.14 na zdjęciu, w miejscu (zaznaczone strzałką) jest zaślepka i do zaślepki wpięta jest wtyczka z kablem, domyślam się że w tym miejscu powinna być lampka oświetlenia nóg, szukałem w katalogu ale nie znalazłem, mam prośbę jeżeli ktoś posiada taką lampkę o podanie nr. części, chciałbym dokupić. ps.po co jest tam miejsce na wentylator http://img36.imageshack.us/img36/5368/686x484.jpg Uploaded with ImageShack.us
