MarcinPioneer
Treść opublikowana przez MarcinPioneer
  1. Maglownice wysyła się do SłUPSKA http://www.eltek.net.pl/ My tam wysyłaliśmy 2 razy(dlatego,że nie było ich akurat w INTERCARSIE) Są dwa rodzaje przekładni kierowniczych: servotronic : 840zł po oddaniu starej bez servotronic (normalna) : 875zł po oddaniu starej Gdzieś już to wcześniej pisałem
  2. Ja teraz zamówiłem do mnie do pracy NARVA RANGE POWER NIGHT kosztuja groszę w porównaniu z OSRAMEM i PHILIPSEM. Kpl ich kosztuje tyle ile tamtych jedna szt. Ale nie mają one homologacji. Występują w wersji H1,H3,H4,H7. H1 55W ,85W tylko H4 jest 60/55W i 100/90W. Bratu założyłem do NEXI te mocniejsze H4 i chwali je,że dużo lepiej świecą niż zwykłe żarówki,dodatkowo mają tzw niebieski kolor 4500kal
  3. Bo takie przewody to tylko z serwisu można sciągnąć.Jak są w serwsie na miejscu-to czas oczekiwania 1 dzień(tak było zawsze u mnie)ostatnio zamawialem z serwisu czesci do Mercedesa, szły z Niemiec(czas oczekiwania 2dni).
  4. No właśnie wstawiłem sobie takie coś do mojej 525i 24V,w komputerze wszystko działa.Ale chyba u mnie nie będzie się dało wyświetlić w CHECK CONTROL tego-jakoś nie dało mi się wcisnąć tego kieunku(próbowałem wczoraj,też tak przeczytałem w instrukcji na temat wciskania kierunkowskazów)
  5. A wyświetla się u Ciebie z komputera w zegarach tam gdzie check control??
  6. W starszych BMW E32,E43,E36 i tym podobne,można korygować zwięszając zbiornik paliwa lub zmniejszając o % w TESTACH komputera
  7. Podobno BMW z silnikami 2.0 i TD i TDS nie mogą mieć komputera
  8. Ja się podłącze. Misiek może wiesz,czy po podłączeniu OBC zamiast zegarka z termometrem z zegarami z CHECK CONTROL, informacje z OBC da się jakoś wyświetlać na zegarach.
  9. A ja mam pytanie,czy w samochodzie bez OBC po założeniu jego,na zegarach tam gdzie check control bedą wyświetlane informacje z OBC,jesli tak to jak je włączyć.
  10. To powiem Ci,że jak masz założony końcowy razem z środkowym to masz wydech od 525i 12V i ciut o jakieś 20zł drożej zapłaciłeś. Tłumiki do 525i 24V robi tylko FERROZ i oczywiście BOSAL,WALKER,TESCH ale to już ceny kosmos.
  11. np GOETZE od stycznia 94r z dwoma rowkami(ilość rowków zależy,czy planowałeś głowicę) kosztuje 145zł
  12. MarcinPioneer
    Po ile wycieraczki ?
    Poprostu od każdego samochodu będą pasowały,natomiast w E34 i E32 ramię od kierowcy jest tak profilowane,że muszą to byc wycieraczki specjalnie do tego modelu. Oryginale do E39 to wymiar dla kierowcy 650,dla pasażera 560mm. W kpl jest np VALEO SILENCIO VAL567886 i kosztuje 110zł Chociaż można założyc normalne VALEO z serii COMPACT i będzie dużo taniej,lub jakieś UNIPOINTY kub inne podróby.U mnie kpl UNIPOINT 61CM kosztuje 30zł
  13. Nie wiem czy to prawda,ale słyszałem,że np ten kto ma tzw DWóJKę prawko to ma więcej pkt do wykorzystania.
  14. W dziale AUDIO,ELEKTRONIKA jest taki temat coś o kodach do radia tam napisz
  15. MarcinPioneer
    Tylko,że do E39 idą zwykłe wycieraczki-to i taka cena.
  16. MOOG to jest dział firmy FEDERAL MOGUL made in USA,MOOG produkuja w Szwjcarii-zreszta masz napisane na opakowaniu.MOOG należy do jendego z najlepszych w zawieszeniu.
  17. Włącz radio na jakiś czas,po jakims tam czasie powino znowu wyskoczyć kreski,że można wpisać kod.
  18. No to spoko,pewnie trafiła się jakaś inna pani-lub dodatkowo kosztowało Cię to bombonierkę.
  19. Powinien być na tym pierwszym zdjęciu w rogu,masz tam takie kółko w które go wkładasz.
  20. Wiem,że np stary typy odtwarzaczy CD słabo czyta CD-R a CD-RW wogóle nie chcą czytać i to się ma do każdego producenta
  21. MarcinPioneer
    Od kierowcy powinna być ze spojlerem a od pasażera normalna.Więc jeśli masz te VALEO SILENCIO kpl za 120 to jest normalna cena-taka sama jest u mnie. Michał750 a te 30zł za sztukę to jakiej firmy? pewnie jakiejś tańszej.
  22. MarcinPioneer
    żarówki H1
    To normalnie dziwne,że szok,ze tak Ci padają tak te żarówki.Ja jeżdżę na nci cały czas i mi się super sprawują.Żarówki OSRAM mam chyba w każdym możliwym miejscu i są super-chyba idą one na pierwszy montaż(zwłaszcza podświetlenia zegarów i deski rozdzielczej)i to nie tylko w BMW.[/url]
  23. Check Engine to jest błąd silnika i jego osprzętu.Trzeba podjechać i podłączyć pod komputer.
  24. MarcinPioneer
    Ja u siebie mam w ofercie VALEO CHAMPION to z tych lepszych. Cena VALEO SILENCIO kpl to z tego co pamiętam to około 125zł,ale to dopiero w robocie musiałbym zobaczyć dokładnie. bo w marketach masz made in china i inne badziewia np UNIPOINT u mnie kpl 60cm to chyba 30zł Zreszta do BMW E34 i E32 idą takie same wycieraczki,od stroby kieroiwcy poprostu musi być dedykowana do takiego samochodu ze wzgledu na inne wygiecie ramiona niz u innych samochodów,natomiast od pasazera to normalna wyciaraczka juz jest.
  25. MarcinPioneer
    To zależy jakiej firmy,podaj mi firme to Ci powiem. Bo SWF to oryginał,ale bardzo trudno je w Polsce dostać
