BMW e39
Treść opublikowana przez BMW e39
  1. BMW e39 odpowiedział(a) na BMW e39 temat w E39
    Dzięki shadow69 za odpowiedz,nie wiem czy mam servotronic,gdzie to mogę sprawdzić??mam nadzieje ze to będzie to :) Rozkoduj sobie VIN i będziesz wiedział. :cool2: vin rozkodowany jest servotronic :cool2:
  2. BMW e39 odpowiedział(a) na BMW e39 temat w E39
  3. Można było sie tego spodziewać że kontrolki sie właczą ponownie,i tak sie własnie przed chwilą stało...
  4. BMW e39 opublikował(a) temat w E39
    Witam mam problem.Od jakiegoś czasu nie działa wspomaganie.Stało się to mniej więcej w tym samym czasie co padł czujnik abs[czujnik juz naprawiony].Wspomaganie wylaczało sie w czasie jazdy,po ponownym odpaleniu auta wszystko wracało do normy ,aż w końcu przestało działać calkiem.Została wymieniona pompa wspomagania i dalej to samo.Przy skręcie na maxa slychac lekko jak pompa wyje,przewody przy skrecie puchą.Co może być przyczyna braku wspomagania?Z góry dzięki za pomoc
  5. Dziś jadąc rano do mechanika lekko zachamowałem i poczułem jak abs sie wlącza,kontrolka abs/asc zgasła sama :D od tego czasu działa abs i asc ,hamowałem mocno na piasku i abs działa prawidłowo,jedynym wytłumaczeniem na taka sytuacje jest to że gdzieś na czujniku, albo przewodach jest przebicie i jak jest mokro to robi się zwarcie,inaczej tego nie potrafię wytłumaczyć żeby nagle po 2 dniach auto samo się naprawiło.Co do wspomagania to nie działa dalej.... Ps:pytanie z innej beczki żeby nie zakładać nowego tematu.mam do wymiany tarcze tył i mogę kupić ori z innej e39 praktycznie nówki za 150zl za 2szt. Kupować je czy tarcze tylko nówki?
  6. Jeżeli chodzi o czujniki to mam na miejscu całe e39 3.0d na częsci, także nie ma problemu,ori czujnik siemensa kupiłem za 70zł....
  7. Dzięki CHUDY za jasne i konkretne opisanie sprawy.Tak jak Daniel pisał pierwszym krokiem będzie przełożenie czujników z prawego na lewy,tylko boje się ze one nie wyjdą, tak jak ten z tylu ,wtedy bym musiał rozwiercac stare i kupić dwa nowe czujniki a to się mija z celem :cry2: i co wtedy proponujesz??
  8. Oczywiscie to zrobilem,po wymianie odpalilem i zrobilem ok 2km z predkoscia powyzej 60km/h i nic,tylko ze teraz pokazuje blad przedniego czujnika abs, a uszkodzony i wymieniany byl tyl....3 dni temu bledu z przodu nie bylo tylko ten pekniety czujnik z tylu,teraz tyl jest ok a wyskakuje prawy przod...
  9. Dzieki kolego,czujnik juz mam, ori siemens ,rano wymienie i dam znac co z tym wspomaganiem...Dzieki za szybka odpowiedz A wiec czujnik wymieniony,oczywiscie trzeba bylo nawiercac i dlubac ale jakos poszlo,predkosciomierz dziala ,ekonomizer takze ,ale nie zgalsy kontrolki od abs i asc :mad2: na kompie wyszlo ze teraz prawy przedni czujnik nie dziala,sciagnelismy kolo okazalo sie ze jest strasznie brudny i cala puszka byla zablocona,wszystko wyczyszczone osuszone sprawdzone miernikiem[czujnik daje napiecie] i dalej nie dziala abs i asc,bledu nie da sie wykasowac :mad2:3 dni temu tego beldu nie bylo, oczywiscie wspomaganie nie dziala dalej...Pomocy! ps:od 2 dni pada deszcz moze gdzies izloacja nie trzyma i robi zwarcie??
  10. A wiesz ze ten korkociag to moze byc nie glupi pomysl :P Najlepsza akcja jest z tym wspomaganiem,jak sie okaze ze to przez czujnik abs nie dziala wspomaganie to beda jaja...
  11. u mnie wlasnie nie chce wyjsc ten czujnik i praktycznie trzyma sie na jednym kabelku ,nie da sie tego jakos inaczej wyciangac niz rozwiercanie??bo rano to bede robil
  12. Wazna rzecz dla wszystkich, sprawdzajcie swoje czujniki abs w kolach, bo moj pekl ze wzgledu na to ze zaczela sie robic rdza i wypchalo czujnik az pekl w pol ,sam czujnik jest sprawny .....Wystarczy popryskac raz na jakis czas wd40 albo poprzeczyszczac...bo gdyby nie ta rdza to czujnik by dzialal dalej bez problemu...Rdza robi sie w miejscu gdzie sie wsadza czujnik,choc w innych kolach nie zauwarzylem takiego problemu
  13. Dzieki kolego,czujnik juz mam, ori siemens ,rano wymienie i dam znac co z tym wspomaganiem...Dzieki za szybka odpowiedz A wiec czujnik wymieniony,oczywiscie tzreba bylo nawiercac i dlubac ale jakos poszlo,predkosciomierz dziala ,ekonomizer takze ,ale nie zgalsy kontrolki od abs i asc :mad2: na kompie wyszlo ze teraz prawy przedni czujnik nie dziala,sciagnelismy kolo okazalo sie ze jest strasznie brudny i cala puszka byla zablocona,wszystko wyczyszczone osuszone sprawdzone miernikiem[czujnik daje napiecie] i dalej nie dziala abs i asc,bledu nie da sie wykasowac :mad2:3 dni temu tego beldu nie bylo, oczywiscie wspomaganie nie dziala dalej...Pomocy! ps:od 2 dni pada deszcz moze gdzies izloacja nie trzyma i robi zwarcie??
  14. :mad2: mechanik jak zwykle wprowadzil mnie w blad!masakra....to na 100% ze przez czujnik abs nie dziala to wspomaganie??
  15. Koledzy mam problem,zapalila mi sie kontrolka abs i asc.Okazalo sie ze czujnik abs-u w tylnim kole jest uszkodzony.Od tego czasu nie dziala wspomaganie kierownicy.mechanik powiedzial ze pompa siadla,kupilem nowa zamontowal i dalej nie ma wspomagania :mad2: Czy jest to mozliwe ze przez czujnik abs nie dziala wspomaganie?? :shock: jeden uzytkownik na pierwszej stronie pisze ze tez mial uszkodzony czujnik abs i problem ze wspomaganiem.Pomocy bo to chyba 5 wymiana w tym aucie dobrej czesci na dobra :mad2:
  16. BMW e39 odpowiedział(a) na BMW e39 temat w E39
    A wiec zamowilem 100ah 800 rozruch.Mam troche wyposazenia ale nie az tak duzo np brak elektryki w siedzeniach brak podgrzewania siedzen brak nawi ...Czy 100ah moze byc za duze??moga byc jakies problemy??wczesniej maielm 90ah 720
  17. BMW e39 opublikował(a) temat w E39
    Witam jaki ma byc akumulator do bmw e39 3.0d 1999r??teraz mam 90ah i dzialal dobrze do zimy.Moge kupic 88ah lub 100ah ale o wiele drozszy.Jaki ma byc fabrycznie akumulator do naszego e39 3.0d??ile ah i amper??Z gory dzieki za odpowiedzi
  18. Dzieki za szybka odpowiedz.Gdzie to sie dokladnie znajduje??
  19. Wczoraj pojawil mi sie blad na kompie bremsbelung prufen i wykrzyknik,po zgaszeniu auta i odpaleniu zniknelo ale rano sie znowu zapalilo i juz tak zostalo.Zdziwilo mnie to bo klocki mam w bardzo dobrym stanie tzn sa grube ate.Sprawdzilem tez plyn hamulcowy i jest miedzy max a min czyli ok.Z hamulcami nie mialem nigdy problemow,hamuja dobrze.Wiem ze koncza mi sie tarcze ale chyba czujnik nie widzi tarcz??
  20. Mozesz jasniej??jak to dokladnie zrobic krok po kroku?? i chce normanie wlaczac radio bez przekrecania kluczyka...
  21. BMW e39 odpowiedział(a) na BMW e39 temat w E39
    Zamek to chyba nie podlaczenie pod zasilanie??ja mam kluczyk do tego a w srodku jest normalnie zamek do przekrecenia
  22. Witam jak zrobic aby centralny zamek aut.zamykal sie zaraz po ruszeniu auta??moj kolega tak ma i tez bym to chcial zrobic u siebie...Z gory dzieki za pomoc.Ps:moze ktos wie co zrobic zeby radio sie wlaczalo bez kluczyka?Z gory dzieki za pomoc...
  23. BMW e39 opublikował(a) temat w E39
    Witam po lewej stronie w schowku jest cos na kluczyk.Do czego to sluzy??
  24. Kolego "165 tysi"to ona miala w 2005r.Jak latwo policzyc teraz ma ok 400-500"tysi"....
  25. BMW e39 odpowiedział(a) na BMW e39 temat w E39
