ROBERT 2309
Treść opublikowana przez ROBERT 2309
  1. Jeśli kluczyka nie możesz też przekręcić ,to pryskaj WD-40 do środka i próbuj ruszać jak Ci się uda to wkład do wyjęcia i umycia ,mi się tak udało w e46 zrobić i działało bez problemu .Gdzies w internecie jest instrukcja jak wyjąć wkład .
  2. Ja akurat mam profesinal czyli głośniki z niebieską naklejką i z malutkim wzmacniaczykiem . Więc poszukałem w czeluściach internetu rozpiske pinów kostki która jest podłączona do tego małego wzmacniaczyka i pdłączyłem pod nią duży wzmacniacz normalnie dając sygnał z tej kostki na wzmacniacz w wejście rca bez żadnych konrwerterów i gra to 3-razy lepiej ,nawet kolega jak to usłyszał to odrazu zrobił to samo. Zadnych głośników nie wymieniałem bas jest bardzo przyjemny pięknie brzmi
  3. Ja też wymieniałem sonde bo cały czas powracał błąd ale nie wiedziałem że trzeba zrobić adaptacje :D muszę to ogarnąć . A wymieniłem ją z kanału nie wyjmując katalizatora ,trzeba mieć sprytne rączki ,a i tak jest bardzo ciężko ale się udało jak ktoś ma pojęcie o mechanice to da radę to ogarnąć :cool2:
  4. Wujek google ,jest tematów mnóstwo o tym tylko trzeba trochę się wysilić :search:
  5. Musisz w body wybrać moduł świateł i tam jest aktywacja lamp
  6. W INPIE jest taka procedura sprawdzania lamp
  7. Forum jest po to ,żeby pomagać bezinteresownie a nie wychwalać się, gdzie się to nie było i co się nie robiło .A nie tylko coś odburknąć ,a tutaj co niektórzy piszą tylko po to żeby sobie posty nabijać .Taka prawda . :(
  8. Śmieszne mnie Twój post czytać. Mnie też jest Twój post śmiesznie czytać :)
  9. ROBERT 2309 odpowiedział(a) na agiler3 temat w E60, E61
    W FA mam $620 .Jak kodowałem aux i mp3 to może coś zrąbałem . Nie mam ISTY :(
  10. ROBERT 2309 odpowiedział(a) na agiler3 temat w E60, E61
    Nie aktualizowałem CCC ani innych modułów ,co masz na myśli pisząc kodowanie usuwające ,chodzi może np; o NCS że mogłem coś odwalić . Może orjętujesz się jaka komenda odpowiada za wybieranie głosowe bo szukałem w modułach i znalazłem tylko w CAUDI komendy związane z voice ale są aktywne :?
  11. ROBERT 2309 odpowiedział(a) na agiler3 temat w E60, E61
    No właśnie ja miałem i działało ,a po wgraniu nowej mapy nie działa :(
  12. U mnie Dis pokazuje stare dane ,dopiero po kliknięciu strzałki dalej i adaptacji są same zera
  13. Pewnie dlatego że webasto nie dogrzewa silnika ,bo nie chodzi ,sprawdz temperaturę silnika w ukrytym menu
  14. Mata pasażera nie ma nic do tego .prawdopodobnie będziesz musiał wymienic moduł świateł jak on robi zwarcie ,najlepiej jak byś miał na podmianke żeby sprawdzić czy to na pewno wina modułu świateł .jak byśjeszcze podał kod tego błędu z modułu swiateł
  15. No właśnie widac co chłopak wywniskował z twoich postów :D malootki napisał(a): A czy po tych korekcjach widać, że na 2 gim nie grzeje na pewno? Nie mam nic więcej do powiedzenia !
  16. Na pewno będziesz musiał kodowac ,podłącz kompa zobacz co pokaże wtedy będziesz dalej kombinował
  17. Jeśli już to 1z4,2z3.Korekcje nie maja nic do lejącego wtrysku ,ale tu ewidentnie widać na 2 cylindrze na zimnym i jest tez błąd korekcji .Tak że twoje dyskusje i nabijanie postów są zbędne :cool2:
  18. Może też być uwalony moduł komfortu
  19. Wymień 2 wtryskiwacz on nie mieści się w normie na zimnym dlatego tak telepie a i na pierwszym też nie za ciekawie też bym wymienił za jednym zamachem. Grzanie swiec nie ma nic do korekcji wtryskiwaczy. A błąd jest oczywiście od korekcji wtryskiwaczy
  20. Poczytałem trochę i znalazłem coś takiego ,i jest tego więcej .Zbieg okoliczności z wybieraniem głosowym :8) https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=176748
  21. Z softem nic nie było robione ,może ncsm coś rozkodowałem muszę sprawdzic . Sprawdziłem w FA jest $620 a komendy związane z voice mam tylko w CAUDI VOICE_PRE_PROC_MIC_DIST par_vpp_144mm VOICE_PRE_PROC_STEER_SIDE par_vpp_left_steering
  22. Witam koledzy wgrałem sobie mape w tamtym roku na 2016r ,i zginęło mi wybieranie głosowe .Wie ktoś jak ten problem rozwiązać. Niech sprawdzi ten kto ma wybieranie głosowe czy też nie znikło po wgraniu tej mapy na 2018r :D
  23. Ten pierwszy link ,a ona się znajduje w komorze silnika po lewej stronie auta trochę niżej niż zawór ogrzewania ,wymiana jest bardzo prosta.
  24. I go nie skasujesz bo jest uszkodzona elektryczna dodatkowa pompa wody ,służy ona właśnie do tego żeby wymusić obieg wody ,załącza się ona właśnie jak przyciśniesz rest ,a że jest uszkodzona dlatego jest błąd i leci letnie powietrze bo woda nie krąży w nagrzewnicy .
  25. Dobrze myślisz początki końca konwertera najprawdopodobniej
