wmen
Treść opublikowana przez wmen
  1. Być może coś nie tak z jakością benzyny...
  2. wmen odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    Nie wiem czy to maksymalne wysunięcie, ale sam przez kilka lat się poruszałem na styling 21 m-system II i tam było et 20 na feldze 8x17. Nic nie obcieralo nawet przy na max skręconych kołach i przy pełnym załadunku. Przegląd zaliczany bez problemu.
  3. fotele są montowane czterema śrubami na torxa. Po ich odkręceniu odchylasz fotel do tyłu i odpinasz wtyczkę. Żeby nie wyskoczył błąd poduszek i pasów zrób to na odpiętym akumulatorze. Co do osłony szyny, to nie ma śrub ani spinek. Są plastikowe zaczepy. Żeby odczepić musisz z wyczuciem ciągnąć w kierunku do przodu i od fotela. Jak pójdzie pierwszy z zaczepów (najłatwiejszy do uszkodzenia :( ) to jesteś w domu. BTW: Ostatnio wystawiałem od złotówki swoje stare szmaciaki i nie było chętnego :( https://allegro.pl/fotele-przod-siedzisko-kanapy-bmw-e90-e91-i7542578072.html
  4. Zaznacz na zdjęciu o który "grzybek" Ci chodzi. Najbardziej rzucający się "grzybek" w okolicy kolektora to pokrywa filtra oleju. Czasem z pod uszczelki pod nią lubi się sączyć olej.
  5. (z priv) - odpowiadam tutaj, bo kilka osób pyta o to samo. Tu mechanik ma rację. 318 po lifcie nie ma za wiele wspólnego z przedliftową i w nowszym modelu ciężko jest gaz wrzucić właśnie z uwagi na wtrysk bezpośredni. W każdym razie my obracamy się w roczniku 2006, czyli przed liftem a tam już nie ma przeciwwskazań. Tak na marginesie - ten silnik występował wcześniej w E46 Koszty montażu: coś koło 4000zł w 2010r razem z wymianą tłumika na podłużny, żeby dało się włożyć butlę gazową 56l w miejsce schowka pod bagażnikiem. Zasięg~400km Instalacja BRC - jest nie do zaje**nia i doskonale współpracuje z tym silnikiem. Zero kontrolek check engine, dławienia, falowania itp. Świece wymienione po 100 000km z denso irydowych na denso irydowe:) Serwis instalacji co 15000km. Koszt ok 100-150zł w zależności od tego ile filtrów jest zmienianych, bo jeden z nich to co drugi przegląd. Usterki: 2x spalił mi się przekaźnik załączający instalację. Koszt: 50-60zł.
  6. Również mam ten silnik Na gazie w w ciągu 8 lat zrobiłem 170 000 km. Instalacja BRC przeglądana co 15 000 km Gazuj śmiało i zmień mechnika.
  7. W zależności od miesiąca wyprodukowania auta to może być to: Applies to: 2005/09 - 2007/02 - F37 - 30A Applies to: 2007/03 - 2007/08 - F37 - 10A Applies to: 2007/09+ - F20 - 10A https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/wiring-functional-info/search?q=lumbar Co do ewentualnej obecności przekaźnika czy modułu komfortu to wypowiem się tylko do wersji którą znam: W wersji bez pamięci i grzania nic takiego nie występuje. Pompowanie ma zasilanie z jednego z tych bezpieczników i powinno działać nawet na wyjętym kluczyku.
  8. Koledzy, Zastanawiam się nad zakupem m-pakietowych 17-stek styling 194. Czy te felgi fabrycznie były montowane w tylko w wersji z mieszanymi szerokościami (8 cali przód z oponą 225/45/17 i 8,5 cala tył z oponą 255/40/17)? Czy może wychodziły też w opcji z węższymi felgami na przód i tyl? http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VA51-EUR-05-2006-E90-BMW-318i&diagId=36_0931 w linku realoem podaje 4szt węższej felgi. Może jest coś związanego z kodami wyposażenia S2MEA lub S2PKA....
  9. Jakiego modelu używałeś?
  10. UP
  11. Proszę
  12. Tyłem. Fotelik Britax-Romer Max-way 9-25kg. Miejsca w sam raz i nie przejmuj się że nóżki nie dyndają. Do tego dołóż lusterko na zagłówek za fotelikiem do obserwacji dzieciaka i można jechać. Najlepiej oczywiście przymierzyć z głównym zainteresowanym:). Ten fotelik jest jednym z najbardziej "zwartych" i pozwala na dosyć duże odsunięcie fotela przedniego do tyłu - tak w miarę wygodnie dla osoby 180-185cm wzrostu.
  13. Czy ktoś z forumowiczów użytkuje uchwyt na 2 lub 3 rowery montowany na klapę sedana? Zastanawiam się nad zakupem któregoś z modeli gdzie koła roweru mają podparcie i rama ma niezależne mocowania, np taki: http://allegro.pl/advans-aguri-bagaznik-rowerowy-uchwyt-3-rowery-i5813875456.html?fromVariant=6504067604#thumb/7 Proszę o info na co zwrócić uwagę przy wyborze, wady i zalety tego rozwiązania itp. Montaż rowerów na dachu lub platformie na hak nie wchodzi w grę.
  14. Sprawdź przekaźnik w skrzynce bezpieczników po lewej stronie . W e91 masz osobny do wycieraczki przedniej i tylnej. Spróbuj je zamienić.
  15. A odnośnie szarpania to trzeba podpiąć auto pod kompa i sprawdzić przepływomierz i vanos czy jakichś błędów nie wyrzuca.
  16. 1. Zrób test tlenków w zbiorniczku wyrównawczym. 2. Sprawdź chłodniczkę oleju pod podstawą filtra. Używana z wymianą i kompletem uszczelek to ok 300zl.
  17. wmen odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    Nie wiem czy Ci to pomoże, ale ja od kilku lat pomykam w e90 na styling 21 z et20, ale 8x17 - oryginał jak do e34. Przód i tył się mieści nawet przy oponie 225/50/17. Nic nie ociera przy na max skręconych kołach ani na w pełni załadowanym samochodzie.
  18. link do rozpiski pinów kostki foteli http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=480313&page=3
  19. No więc napiszę 3 raz że w Twoim przypadku fotele będą pasowały plug and play :) Aby uniknąć wyświetlenia błędu napinacza/poduszki wykonaj wymianę foteli na dołączonym akumulatorze. Jak znajdę chwilę to wrzucę rozpiskę pinów do kostki fotela przed i poliftowego.
  20. W przypadku montażu poliftowych foteli manualnych bez pompowań i grzania w miejsce foteli przedliftowych kostka (a konkretnie i co ważniejsze rozkład pinów w niej) będzie pasować. Różnice między przed i po lifem zaczynają się gdy chcemy podłączyć fotele z pompowanymi boczkami i ledźwiami, ale z wcześniejszych postów widzę że ten problem Ciebie nie dotyczy
  21. Będą pasowały. Od zagłówkow jest osobna wtyczka, która u Ciebie będzie wolna.
  22. wmen odpowiedział(a) na Bart88 temat w E90, E91, E92, E93
    Kierownica M skórzana multifunkcyjna z łopatkami? Element 8 z linku: http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=WD72-EUR-08-2008-E92-BMW-335d&diagId=32_1635#32306770515. Napinacz przedni prawy - pasuje do wielu modeli BMW. Link z nr poniżej http://www.realoem.com/bmw/pl/part?id=WD72-EUR-08-2008-E92-BMW-335d&mg=72&sg=05&diagId=72_0572&q=72117213564
  23. wmen odpowiedział(a) na Bart88 temat w E90, E91, E92, E93
    Podaj miesiąc i rok produkcji auta a najlepiej 7 ostatnich znaków VIN. Może być na priv. Możesz też wyslac zdjęcie z nr poduchy. O który napinacz chodzi? Pasażera? Kierowcy? Oglądnij te schematy: może coś dopasujesz: http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=WD71-EUR-05-2005-E92-BMW-335d&diagId=32_1519#32306770516 http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=WD71-EUR-05-2005-E92-BMW-335d&diagId=72_0572#72119119541
  24. Musisz zerknąć pod zderzak. Ja nie mam tej osłony
