mistrz
280 -
Treść opublikowana przez mistrz
BMW zimą.. Co zrobić kiedy zakopiemy się w śniegu...
mistrz odpowiedział(a) na eXiDe temat w E90, E91, E92, E93
w e60 (nie wiem jak jest w e90) w celu wylaczenia dsc nalezy przycisnac przycisk od kontroli trakcji umieszczony przed dzwignia zmiany biegow, wtedy dziala system dtc i informuje o tym ikonka na tablicy zeby zupelnie wylaczyc kontrole trakcji nalezy dluzej przytrzymac przycisk kontroli trakcji i pojawi sie wtedy tezkomunikat ostrzegawczy dokladny opis lacznie z opisem ikonek ostrzegawczych znajdziesz w swojej instrukcji obslugi powodzenia -
W instrukcji E60 znalazlem informacje zeby podczas wyjazdzania z zaspy wylaczyc DSC i pozostawic DTC, powinno to podobno pomoc w wyjechaniu Wiecie moze czy dziala wtedy cos typu elektroniczna szpera ? -
Mam pytanie odnosnie techniki jazdy a w zasadzie wyjezdzania z glebokiego sniegu autem e60 ze skrzynia automatyczna Czy po zakupoaniu sie auta mozna probowac go ''rozbujac'' ? czy nic sie nie stanie ze skrzynia jesli probujac wyjechac z koleiny bede dodawal gazu i czekal az auto ''odbije '' troche do tylu zeby ponownie dodac gazu czy jest sens probowac wyjechac z zaspy z uzyciem trybu M/S i recznie zmieniac biegi ? Z gory dziekuje za pomocne odpowiedzi -
Panowie, prosze nie zasmiecac tematu
dziękuję za odpowiedź jest to e60 530d 2003r automat... czy masz moze jakies wiodące przypuszczenie co do tej usterki ?
Może kolega podzielilby sie odrobina wiedzy? :D jesli masz może koncepcję co do owyżej opisanej usterki mogłbys cos powiedziec ? jakie sa prawdopodobne opcje (jesli mieszkal bym w okolicach Wawy do napewno bym sie pojawil, niestety ale jestem z Lublina, to troche daleko) czy kolega udzieli forumowej fachowej opini odnosnie poruszonego tematu ?
Widzę ze masz wiedze odnosnie tego tematu Masz moze koncepcje na temat usterki e60 530d 2003, auto podczas przyspiesania dochodzac do 2tys obrotow nagle spada do ok 1,5 tys i jedzie dalej plynnie po podpieciu pod komputer nie wyszukalo bledow Czy moze to byc przeplywomierz lub zawor egr ? czy moze to byc objaw usterki wtryskow lub turbo (przy turbinie/wezu od tubiny widac jakis wyciek) ?
co wchodzi w sklad tych 1300zl kosztow wymiany turbiny o ktorych pisales?
przepraszam za pomylkę w cenie, zabraklo jednego zera :) oczywiscie 1000zl gwarancja jest podobno roczna bez limitu kilometrow, rozumiem ze jesli turbo padnie to moge skladac reklamacje...
Witam Napewno ktos z Was regenerowal turbine w swoim aucie jesli tak to jaka jest cena ktora zaplaciliscie z taka usluge ? na allegro mozna znalezc regenerowane turibny do e60 z gwarancja za ok 1000 pln czy taki produkt jest godny zaufania ? jelsi ma ktos do polecenia jakis serwis turbo z okolic Lublina to prosze o informacje Z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
Odswiezam temat Czy wymienial ktos olej z polsyntetyka na syntetyk w e50 530d 2003r. ok 250tys przebiegu ? Czy mozna zrobic taka operacje ? czy mozna wymienic olej bez plukania silnika ? Te silniki powinny z tego co czytalem jezdzic na pelnym syntetyku a zalany jest niestety polsyntetyk... Jesli wymienila ktos olej w tą strone to prosze o opinie kolego tu dział e30, nie znajdziesz tu auta z 2003r :)
Mozliwa zmiana oleju połsyntetycznego na pełny syntetyk???
mistrz odpowiedział(a) na michurra V8 temat w E38
Odswiezam temat Czy wymienial ktos olej z polsyntetyka na syntetyk w e50 530d 2003r. ok 250tys przebiegu ? Czy mozna zrobic taka operacje ? Te silniki powinny z tego co czytalem jezdzic na pelnym syntetyku a zalany jest niestety polsyntetyk... Jesli wymienila ktos olej w tą strone to prosze o opinie -
Czy zmiana z pól na full syntetyk moze cos pogorszyć
mistrz odpowiedział(a) na bmwuserE46 temat w E46
Odswiezam temat Czy wymienial ktos olej z polsyntetyka na syntetyk w e50 530d 2003r. ok 250tys przebiegu ? Czy mozna zrobic taka operacje ? Te silniki powinny z tego co czytalem jezdzic na pelnym syntetyku a zalanyjest nuestety polsyntetyk... Jesli wymienila ktos olej w tą strone to prosze o opinie
Czy macie do polecenia jakis pewny serwis w Lublinie zajmujacy sie turbinami ? tzn naprawy/regeneracja Czy ktoś z Was usuwal klapki w kolektorze e60 530d ? jeśli tak to gdzie i jaka cena za usluge ? z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
a czy miales wlasnie ta opcje wypsazenia ktra podalem w poprzednim poscie? gdzie byly umiejscowione glosniki ?
wyglada to tak jak na ponizszych linkach http://www.hla-denhaag.com/htdocs/images/products/35A4EAD9-0.jpg http://www.langer.de/net//images/Heckleuchten_black_5er.jpg http://euroactiveparts.com/images/E60%20Black-Line.jpg
Witam Czy w e60 2003r. wystepowaly fabrycznie lampy tylnie z ciemnym/dymionym kierunkowskazem ? Lamy te maja oznaczenia BMW Hella i maja ciemny kierunek. Z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
Witam czy wie ktos z Was moze jaka jest ilość głośników w systemie nagłosnienia e60 ? S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM System głośników HiFi
e60 530d, okolice Otwocka, b149160
mistrz odpowiedział(a) na mistrz temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Czy wiecie jakie błędy i usterki można wykryc po podpięciu e60 530d pod komputer ? w aucie jest problem z chwilowym brakiem mocy przy ok 1,5tys-2tys obr. i lekkie szarpnieice, moze to byc np przeplywomierz lub zawor egr czy mozna to zdiagnozowac na komputerze ? jakie jeszcze powazne/kosztowne usterki mozna wykryc ? -
Czy macie moze pomysl co moze byc przyczyna spadku mocy/szarpniecia przy przyspieszaniu e60 530d ? Sprzedajacy stawia diagnoze przeplywomierz albo zawor egr lub zawor przy turbo Macie moze jaka koncepcje ? Czy moze to byc turbina lub wtryski ? -
Ze wstepnych informacji ktore uzyskalem od wlasciciela auto zostalo sprowadzone z DE w 2007r. Podobno auto mialo malowana maske i przedni zderzak ale nie z powodu wypadkowosci tylko odpryskow itp. Podobno nie dzieje sie z autem nic zlego oprocz szarpania i chiwlowego braku mocy podczas przyspieszania, wlasciciel twierdzi ze moze to byc zawor erg??? lub przeplywomierz Czy macie koncepcje co moze powodowac taki objaw oprocz wymienionych powyzej (w miare tanich) opcji ? Podobno przy przebiegu ok 200k wymienione zostalo turbo na nowe (uzywane) oraz 2 wtryski -
Witam Czy mial ktos z Was moze stycznosc z autem z ponizszego ogloszenia ? http://otomoto.pl/bmw-530-100-bezwypadkowy-C27482207.html http://allegro.pl/bmw-530d-100-bezwypadkowy-i2836913733.html macie moze jakies spostrzezenia i opinie odnosnie tego egzemplarza ? z gory dziekuje za odpowiedzi ponizej rozkodowany vin tego auta Wyposażenie Dane pojazdu Art. Wartość Numer podwozia B149160 Kod typu NC71 Typ 530D (EUR) Typoszereg E E60 () Seria 5 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik M57/TU Pojemność skokowa 3.00 Moc 160 Napęd HECK Skrzynia biegów AUT Kolor BLACK SAPPHIRE METALLIC (475) Tapicerka LEDER DAKOTA/GRAU 60 (LCAD) Data prod. 2003-06-23 Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S169A ABGASNORM EU3 Redukcja spalin EU 3 S205A AUTOMATIC GETRIEBE Automatyczna skrzynia biegów S217A AKTIVLENKUNG Aktywny układ kierowniczy S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Sportowe dostosowanie podwozia S229A DYNAMIC DRIVE Dynamic Drive S261A SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE Poduszka bocz. pasaż. na tyln. siedz. S403A GLASDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny, elektryczny S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S435A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Wersja z drewna szlachetnego S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S442A GETRAENKEHALTER Uchwyt do napojów S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Elektryczna regulacja foteli z pamięcią S465A DURCHLADESYSTEM System załadunku Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Fotel sportowy S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE Spryskiwacze reflektorów S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe S524A ADAPTIVES KURVENLICHT Adaptacyjne doświetlanie zakrętów S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Tempomat S563A LICHTPAKET Pakiet oświetlenia S590A LM RAEDER STERNSP.123 MIT NOTLAUF. Obr. BMW, st. le. spr. gw. 123 S606A NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS System nawigacji Business S638A AUTOTELEFON PROFESSIONAL Telefon samochodowy Professional S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM System głośników HiFi S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER Główny wyłącznik akumulatora S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki S8SCA LAENDERSPEZ. TELESERVICEFREISCH. Aktywacja syst. telem. char. dla kraju S999A AUFTRAGSSTEUERUNG HEA Zarządzanie zleceniami HEA Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
Witam Odświezam temat O ile centymetrow niższe jest zawieszenie z opcja S226a od zwyklego ?
