seba e36
Treść opublikowana przez seba e36
  1. Tak dla ścisłosci to chyba między przepływomierzem a przepustnicą
  2. Nie pisz swoich postów jeden pod drugim tylko edytuj poprzedni . A tak poza tym to do kogo to było?
  3. seba e36
    [318i M43] cieply nie pali
    Napisz jeszcze czy jak ciepła nie zapala wcale czy bardzo ciężko
  4. No informacje dodałeś a tematu nie poprawiłeś na poprawny . Popraw . Przyczyny mogą być dwie : albo wysprzęglik przy skrzyni albo pompka przy pedale . Jeśli nie ma wycieku przy skrzyni to pompka do wymiany. A tak poza tym to opcja szukaj nie gryzie wystarczy poszukać wiele razy były poruszane podobne tematy
  5. Ztego co wiem to na 4-ty
  6. Po raz drugi przypominam o zmianie tytułu na poprawny . Czy to takie trudne :mad2:
  7. W tym temacie jest zdjęcie viewtopic.php?f=68&t=126022&hilit=tuleja+wachacza
  8. Z tego co widzę to ty masz problem i piszesz zapytanie na forum , więc tytuł poprawnie powinieneś napisać i przestrzegać reguł panujących tu na forum czy to ci się podoba czy nie . A śmiem twierdzić że regulaminu nieprzeczytałeś :nienie:
  9. seba e36
    318is hamulce przód
    Napisz dokładniej o którą część ci chodzi tu rysunek :arrow: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA51&mospid=47438&btnr=34_0369&hg=34&fg=05
  10. Zmień tytuł na poprawny :arrow: viewtopic.php?f=68&t=120678
  11. seba e36
    Nietypowy problem z radiem
    Proponuję zmianę działu na ten viewforum.php?f=16
  12. A z kąd tam się wziął silnik m40 ? No chyba że jakiś swap-ik
  13. Nooo nieeee . Ja twierdze że i jedno i drugie do bani a tu masz przykład viewtopic.php?f=68&t=120678 :mad2:
  14. No to dodałes, ale tematu na poprawny nie znieniłeś . Popraw , kolega parę postów wyżej ci o tym przypomniał a ty nic :nienie:
  15. Od dzis na forum nie jesteś więc format tytułowania wątków powinieneś znać . Proponuję zmianę tematu na poprawny
  16. No chyba że oberwie się wirnik na pompie wody
  17. seba e36
    316 compact - szyberdach
    Przy uchylonym szyberdachu podsufitka powinna odsunąć się dotyłu deczko mniej niż połowę
  18. W tym temacie pisaliśmy właśnie o m43 który jest tylko i wyłącznie na łańcuszku . A wał możesz zablokować w ten sam sposób który podałem parę postów wyżej
  19. :shock: :?: :?: A co to takiego
  20. No to może coś co odcina wtryski aby mógł pracować na gazie się uwaliło . Podjedź może do jakiegoś gazownika
  21. A co ma piernik do wiatraka . Jak by padł to albo miał byś cały czas ciepłe powietrze z nadmuchu albo prawie wcale by nie grzał w środku . A sprawdzałes jeszcze możliwość wycieku cieczy chłodzącej do środka samochodu np: walnięta nagrzewnica lub przewody do niej prowadzące
  22. A jaki gaz masz założony ?
  23. Nie musisz na kanale.Dasz rade pod blokiem,trzeba tylko koło zdjąć :cool2: Tylko pamiętaj aby śrubę dolną dokręcić na stojącym na kołach samochodzie , bo jeśli skręcisz na podniesionym to tulejka długo nie wytrzyma
  24. Najszybciej chyba używka na szrocie lub jeśli ktoś ma na części rozbitka . Osobiście w garażu gdzieś posiadam dzwignię samoregulatora jeśli jesteś z mojch okolic to pisz na pw
  25. Nie chodzi tu o podobanie tylko o porządek . A nieporządek tworzą osoby które nie czytają nawet pierwszego zdania regulaminu forum . Wątku raczej nie przeniesiesz bo nie posiadasz do tego uprawnień . A jesli chcesz sprzedać to istnieje dział giełda i tam zamieszczamy ogłoszenia
