ambience
Treść opublikowana przez ambience
  1. ambience odpowiedział(a) na Pjoter temat w E39
    a możne przez to ciężej pali a w zimie w ogóle nie odpali?
  2. ambience odpowiedział(a) na Pjoter temat w E39
    nie mam pojęcia ja mam benzyniaka ;) poszukaj na forum na pewno bd :) w audi miał przy silniku i był o największym napięciu inny niż wszystkie inne wpisałem w szukaj na forum bezpieczniki i proszę 3 sek szukania viewtopic.php?f=72&t=135173&hilit=bezpieczniki
  3. ambience odpowiedział(a) na szeff temat w E39
    napisałem to samo w twoim 2 temacie po co śmiecić viewtopic.php?f=72&t=135137
  4. Ja gdy kupiłem swoja becie ;) to tez miałem problem taki jak ty z takim opóźnieniem zmieniała biegi taka zamulona skrzynia była ale wyczytałem na forum chyba nawet w poście kolegi mcmt aby wykasować Flasha skrzyni jeśli mnie pamięć nie myli kluczyk w pozycji nr2 i pedał gazu w kick down i trzymać tak przez 60sek po tym zabiegu całkiem inne auto z ochota już przerzucała biegi wręcz idealnie :) Może tobie to też pomoże ;) :D
  5. ambience odpowiedział(a) na Pjoter temat w E39
    a możne bezpiecznik od świec żarowych kolega miał ostatnio tak samo i padł bezpiecznik tylko że w audi...
  6. Witam tak jak w temacie czym najlepiej umyć silnik. Po myjniach samochodowych jeździłem to żadna nie chciała umyć bo stwierdzili ze jest bardzo duże ryzyko zalania elementów elektrycznych i takich silników się nie myje tylko diesle... płyn do mycia silników tez odpada bo trzeba opłukać wodą chciałbym wyczyścić u siebie silnik bo wygląda strasznie cały zakurzony zacieki po wycieku płynu chłodniczego miejscami olej... aż serce się kraja jak na niego patrze :(
  7. zadzwoniłem do aso :) i śruba niczym się nie rożni od innej ani nie jest namagnesowana bo musiał by być magnes taki jak w dużym głośniku :D a jak są jakieś opiłki to jak mi powiedzieli silnik bd na złom. A wytoczona w środku jest po to gdyby się ukręciła to aby łatwo było ją odkręcić :)
  8. ambience opublikował(a) temat w E39
    Witam wymieniali mi wczoraj olej i ukręcili mi śrubę od odpływu oleju śruba po wyciągnięciu była wytoczona w środku chciałem zapytać czy tam się coś nie znajdowało i nie zostało mi to w silniku i czy można zastąpić to zwykła śruba?
  9. ambience odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    z pól godziny 40minut skrobał aż głupio mi było i dałem temu pracownikowi duży napiwek bo za załatanie opony 15zł bo skrobania nie doliczają;)
  10. ambience odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    to jak miałem zatytułować temat?? tak o mi się zapytało ;) pojechałem do wulkanizacji ale wyklinali na tą piankę myślałem ze mnie zjedzą tam :D dziurka załatana śmigać dalej mogę a znacie jakieś inne środki do naprawy opony?
  11. ambience odpowiedział(a) na tadzikbmw5 temat w E39
    ja miałem problem z kluczyka działy wszystkie oprócz drzwi kierowcy i uszkodzony przełącznik do podnoszenia szyb i regulacji lusterek a z kluczyka idealnie działało
  12. ambience odpowiedział(a) na seba84 temat w E39
    brembo to ścierwo mi też się pogięły i to po 10tyś km.... teraz mam komplet textar tarcze i klocki i wszystko śmiga idealnie już 30tyś zrobione :) i zero problemów
  13. ambience opublikował(a) temat w E39
    Witam wczoraj przebiłem oponę. Wcześniej kupiłem taki środek do w spray że pompuje koło i uszczelnia :) http://moto.allegro.pl/item1188193727_kolo_zapasowe_w_sprayu_dojazdowka_tire_doctor.html koło napompowało się i załatało dziurę pojechałem na stacje dopompowałem do końca i wróciłem spokojnie do domu. I teraz chciałbym wiedzieć czy można tak jeździć czy muszę jechać gdzieś do wulkanizacji
  14. za tymi kratkami jest wiatraczek który wciąga powietrze na termometr aby auto wiedziało jaka jest temperatura w kabinie :D
  15. ambience odpowiedział(a) na ogród-lca temat w E39
    a poradzi ktoś co do czarnej skóry?;>
  16. ambience odpowiedział(a) na ogród-lca temat w E39
    a do czarnej skóry jaki polecacie środek ??:)
  17. ja mam tak samo ale okazał się popsuty moduł świateł który jest umieszczony w słupku obok schowka
  18. mnie osobiście to rozbawiło :lol: trochę muzyki i jak na imprezie :norty:
  19. ambience odpowiedział(a) na buma temat w E39
    Ja mam ten sam problem i żaden gazownik nie wiedział o co chodzi a miałem taki problem ze na gazie auto chodziło jak mul nie palił na wszystkie cylindry a jak dałem na benzynę to jakby podtlenek azotu dostał:d ja zawsze tankowałem na jednej stacji... po zatankowaniu na shellu czy orlenie inne auto kopa na gazie jak i benzynie nie odróżniam teraz. Wyjeździj cały gaz zatankuj raz na orlenie i potem znów cała wyjeździj i kolejny ja dopiero po 3 tankowaniu poczułem różnice i teraz tylko Orlen i shell
  20. a jest różnica miedzy ciepłym a zimnym silnikiem?
  21. ambience odpowiedział(a) na camel_74 temat w E39
    spróbuj zresetować Flasha w skrzyni może coś pomoże z tego co pamiętam to chyba(sprawdź na forum czy dobrze pisze bo pewien nie jestem) kluczyk na pozycje nr2 i pedał gazu w podłogę z wciśniętym kick down na 60 sek mi auto tak zamulało jak padł czujnik położenia walu wrzuć auto na komputer i zobacz co jest granie może to nie skrzynia ;)
  22. ambience odpowiedział(a) na mr.extreme temat w E39
    I jak? Jest różnica między zwykłymi a poliuretanowymi tulejami? Podziel się doświadczeniem ;) Pozdrawiam przyłączam się do prośby :)
  23. ambience odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    ostatnio jeża wyciągnąłem z pod płyty silnika:D trochę się uwędził kupie te gwizdki tak o czy mają pomóc czy nie (zawsze tam jakiś komfort psychiczny będzie) 20zł są takie duże pieniądze może chociaż 1 zwierzaczka odstraszy :)
  24. ambience opublikował(a) temat w E39
    Witam ostatnio cudem uniknąłem zderzenia sarna i chciałem zamontować ultradźwiękowe odstraszacze do zwierząt daje link z allego http://allegro.pl/item1148668836_gwizdki_odstraszacz_zwierzat_nowosc_gwizdek_hit.html#gallery http://allegro.pl/item1117682673_gwizdki_odstraszacz_zwierzat_gwizdek_ultradzwieki.html#gallery co o tym sądzicie?
  25. po wielu godzinach myślenia i szukania okazało się ze padł lewy panel od szyb i regulacji lusterek elektrycznych po jego wymianie siłownik działa jak należy Pisze bo może komuś się to przyda...
