[e39] nie dziala PDC po wymianie czujnika
Mam czujnika parkowania z przodu i tylu, byly padniete 2 z przodu(nie cykaly) wymienilem je. Teraz wszystkie czujniki dzialaja. Po wbiciu wstecznego nie ma zadnego dzwieku, kontrolka PDC miga. Gdy wlaczam przednie czujniki jest ciagly syngal ok 4s i dalej cisza. Podobno te czujniki maja pulsowac po przylozeniu palca? ja u siebie nic nie wyczuwam na zadnym, samo cykanie. Moze ktos pomoc? co sprawdzic?
no wiec jednak po przylozeniu palca czuc pulsowanie czujnikow, natomiast po wrzuceniu wstecznego jest sygnal cialgy ok 4s i cisza...
u mnie jest podobnie i komputer pokazał zwarcie na wiązce tak, że bez kompa ani rusz tutaj.
Orientuje się ktos czy okrągłe czujniki działają z tymi trapezowymi bo siadł mi jeden czujnik ten trapezowy a mam okrągłe.
Komputer pokaz błąd: akustic generator front off.
Czyli tak jak by był sygnał dźwiękowy od przedniego pdc nie dzialal?
