koziolekkamil
Treść opublikowana przez koziolekkamil
  1. możecie podesłać jakieś namiary do tego Rogala z wawy :) dzięki
  2. koziolekkamil opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam, kilka dni temu, przy pierwszych opadach śniegu w moje auto wjechał stary poczciwy merc 124 :roll: sprawca uderzył w tył mojego auta. Mercedes do wymiany lampa,grill, maska,zderzak do delikatnego prostowania itp. moje auta z widocznych uszkodzeń ma jedynie zarysowany zderzak,dyfuzor i przesunięty tłumik. Wydaje mi się że pod zderzakiem jest wiele więcej uszkodzeń(belka wzmocnienie itp) Jak to wygląda przy wycenie likwidatora szkody? wyceni to co widzi? Czy zdjąć przy nim zderzak? Na jakie odszkodowanie mogę liczyć? Czy ktoś już był w podobnej sytuacji? Dzieki.
  3. to jak z tymi lusterkami? w każdych jest mech. do elektrycznego składania?
  4. Witam składane lusterka elektrycznie można ustawić w modelu z 06 roku?? Czy w okolicy łodzi jest jakiś spec od tego?
  5. u mnie wywaliło ten błąd jak przewód był zsunięty z egr'u, ten od podciśnienia. moze masz coś wypięte, np wtyczka od przepustnicy, przewody podciśnieniowe od egr, sterownika egr, klapek zawirowań w kolektorze itp.
  6. pewnie padła Ci któraś świeca żarowa koszt 50zł szt. (tak jak mi). lub sterownik,to już droższy gips.
  7. 5.3 to realne spalanie w ale w trasie. w trybie mieszanym z przewagą miasta wg. dystrybutora miałem 6.5 zimą do 7. Wiec nie ma co wierzyć w bajki;)
  8. wiec jak to jest z tym apetytem??
  9. Witam,jakie jest spalanie lpg w 328i? skrzynia ręczna. czy dużo odbiega od spalania benz.? Jak długo nagrzewa się silnik przy temp. poniżej zera?porównywalnie z np. 320d?
  10. koziolekkamil odpowiedział(a) na MateuszC temat w E60, E61
    może ktoś przedstawić związek klapek z tym dpf'em. Czemu zmiejszają emisje spalin? i w jaki sposób :?: Podczas pracy silnika klapki muszą być otwarte ponieważ wtedy do komory spalania nie trafiało by powietrze(tlen) ktore jest chyba konieczne do spalania mieszanki. Tak mi się wydaje.. Czy one mogą zmieniać kąt połozenia?? czy tylko otwarte zamknięte?
  11. koziolekkamil odpowiedział(a) na MateuszC temat w E60, E61
    i czym dokładnie uszczelnić te śrubki?? jakimś klejem co wytrzymuje w wyższych temp??
  12. koziolekkamil odpowiedział(a) na MateuszC temat w E60, E61
    Kaczy123 powiedz mi a Ty posiadasz dpf u siebie?? wypowie sie ktoś kto posiada dpf a klapki ma wywalone? :)
  13. a co z tymi klapkami? usunąć je przy okazji? czy nie bedzie to miało złego wpływu na dpf??jak to w końcu z tym jest?
  14. koziolekkamil opublikował(a) temat w E60, E61
    witam mam do wymiany świece żarową na 4 cylindrze. Jakiej marki świece polecacie? Bosch ? Przy wymianie świec muszę zdjąć kolektor ssący, czy uszczelki też nalezy wymienić??
  15. a ja polecam też sprawdzić obydwa termostaty, sprawdź w ukrytym menu czy temp na silniku jest w granicach 89-91 stopni. Gdy miałem uszkodzony termostat auto osiągało masz 60stopni spalanie wzrosło mi wtedy o 1.5litra, po zmianie wszystko wróciło do normy. 520d e60 60%miasto,40%trasa pali 7,1/100km wg dystrybutora :)
  16. koziolekkamil odpowiedział(a) na Caleb temat w X3 (E83)
    Rozrząd od przodu, nie każde ma dpf.
  17. Jeśli wolisz ekonomie kup manuala. Za te pieniądze kupisz auto z dużo większym przebiegiem. Niby będzie on miał 180tys a w rzeczywistości 350:) i wyżej! to ma dobre wyposażenie: http://moto.allegro.pl/piekne-bmw-e60-530d-tv-navi-skora-panorama-manual-i1877216298.html http://otomoto.pl/bmw-530-m-pakiet-C20150268.html
  18. Do każdej mpakiet zew. dokładany :) czyli pewnie po dzwonie..polecalbym 530d, spalanie na podobnym poziomie co 2.5d
  19. kup oryginalne 16 do tego oponki 205/60 mam 205 i auto nie wygląda jak by stało na żyletkach :) na zimę najlepszy wybór. 18 cali zimą?? paranoja!! na dodatek wiosną Cie dobrze wytłucze jak śnieg odkryje dziury po zimie :)
  20. ja bym najpierw wyczyścił zawór egr. nagar może uniemożliwiać jego pracę :) jeśli to nic nie da to spróbuj go odłaczyć na jeden dzien i zaobserwować czy się coś dzieje. przez zaślepienie wężyka który dochodzi do jego "główki". Jeśli będzie ok. to znaczy ze pewnie szwankuje czujnik egr, koszt ok. 150zł ory. na allegro. Miałem podobną sytuacje, wyczyściłem egr i mineło na wolnych obrotach. lecz zostało mi minimalne szarpnięcie przy 1500obr/min. pewnie to czujnik egr.
  21. Ktoś znalazł jakieś rozwiązanie??
  22. bez względu na temp. silnika, raj jest ok a raz wibruje minimalnie. a moze to być zanieczyszczony zawór egr?? przepuszcza na wolnych obrotach ponieważ się nie domyka przez nagar?
  23. nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie :) a do czego dążysz?
  24. czy bład świecy żarowej na 4 cylindrze morze być powodem falowania obrotów??
  25. bylem na kompie. przepływka ok, egr ok, wtryski ok, jedynie błąd jest na 4 cylindrze dotyczy świecy żarowej, możliwe że ma to związek????
