Delikatne drgania wewnątrz kabiny
witam
od pewnego czasu zauważyłem delikatne drgania samochodu na niskich obrotach na położeniu P. Zdarza się niekiedy większe szarpanie przes sekunde i nagle przestaje.
co to może być? motor 3.0D z przebiegiem 144000km.
czy to wtrysk czy może coś innego?
pozdr.
różnie - na zimnym jak i zagrzanym
dzięki kolego na podpowiedzi.
czy taki specyfik dolany do ON może pomóc: VALVOLINE MaxLife DIESEL SYSTEM CLEANER
czy bardziej w gre wchodzi regeneracja lub wymiana na nowy wtrysk. Jak to jest z regóły w tych e60
pozdr.
na poczatek wchodzi w gre podłączenie auta pod kompa i sprawdzenie czasów korekcji wtrysków. Może sie okazac, ze wszystko ok i to nie wtryski. Podstawowa sprawa, najpierw zdiagnozowac na 100% a potem wymieniac
sadzomiotacz pędzony gnojówką
oczywiście.
może to także być urwana poduszka zawieszenia silnika, skrzyni biegów, świeca żarowa i cała lista innych spraw jak również ów wtrysk.
najpierw komp, później kombinowanie, choć z drugiej strony rozumiem, skoro do kompa nie ma się dostępu, albo trzeba zapłacić 200-300 PLN to lepiej kupić za 25 PLN specyfik, który może pomoże... ale jak to nie to, tylko coś bardziej poważnego, a zamiast naprawić załagodzisz objawy i później wybuchnie?
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
dziś podłączyłem do kompa.
na jednym wtrysku wyszło +1,5 i dochodziło do +2,4.
czy czas myśleć już o wymianie czy jeszcze przejeździ troszkę km.
na razie potraktuje go oczyszczaczem.
obserwować, sprawdź za miesiąc potem znów za jakiś czas. Jeśli stale przekroczy 3 to wtrysk do wymiany/regeneracji
  • 2 miesiące temu...
U mnie był tłumik drgań na silniku zepsuty,po wymianie OK.
jeżeli masz filtr cząstek stałych to również on może powodować takie wahnięcia obrotów.
P.S. Witam ziomala z Kędzierzyna :)
