530d puszczam gaz,auto przyspiesza
Prosze o podpowiedz o co moze chodzic?? 530d 04r.,140 000km, automat, jezdze przewaznie spokojnie, bo na codzien pokonuje male odcinki, a nie mecze silnika na zimnym! Zauwazylem, ze przy zwolnieniu pedalu gazu, auto przez chwilke przyspiesza i po paru sek dopiero zwalnia! Wymienilem juz ze trzy przeplywki i trace powoli nerwy! Czy ktos sie juz spotkal z czyms podobnym??? Prosze o odpowiedzi i dziekuje!
1. Sprawdzić czy nie Toyota :)
2. Zdarzało mi sie czuć przez ułamek sekundy, ze auto jeszcze nie schodzi z obrotów ale kilka sekund zwłoki to musi być poważny problem.
3. Zdarzało sie, ze silnik sie rozkręcał na maksa przy awarii turbo, olej dostawał sie do silnika i spalał, nie mozna było tego zatrzymać. Choć ta opcja wydaje mi sie wręcz nieprawdopodobna i Twój przypadek wyglada wręcz lajtowo.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
A pedał Ci wraca wraz z odpuszczeniem gazu czy zostaje lub wręcz zapada się?
Wraca, normalnie! Najbardziej jest to odczowalne,tak do 2000 tys obr/min, jade sobie spokojnie, puszczam gaz, a tu nawet nie ze ta sama predkosc zostaje, tylko przez chwilke jeszcze bardzo delikatnie przyspiesza i po ok 4 sek dopiero spada z obr.!
Do MODERATORA- prosze o zalozenie specjalnego dzialu dla przedszkolakow, zeby co niektorzy mogli sobie wymieniac swoje poglady na zycie, lub proponuje im przeprowadzic taka sama rozmowe z zoną, dziewczyną, niektorzy moze z chłopakiem!!! Wiem ze przez 3 miesiace niewiele zdazy sie przeczytac na forum,ale chec nazbierania w krotkim okresie czasu wielkiej liczby napisanych postow motywuje do pisania farmazonow!
To nie jest glupi pomysl z ta motorynka :cool2: , w motorynce trzeba bylo zaplon wyregulowac, ale jak w bmw kolo zamachowe zdjac zeby do zaplonu sie dostac. Pewnie jakis sciagacz tez by sie przydal, no i przerwe dobra trzeba ustawic.
Pozdro
Wyjdz z samochodu, stan z przodu i zobacz czy na masce nie masz znaczka toyoty
Już pomijając, że Twoja wypowiedź nic nie wnosi, to nawet jak szukałoby się w niej na siłę sensu, to kolega pisał, że pedał mu wraca a nie zostaje w ostatniej pozycji, więc to nie Toyota.
taka podpowiedź już padłą na poczatku dyskusji
strzelam zupełnie na pałę... wywód raczej logiczny, niż techniczny... poddanie tropu, może być zupełnie nietrafiony...
może coś z zaworem upustowym turbo (chyba jest seryjnie, podkreślam CHYBA)... (nie wiem jak to działa w BMW), ale może rozkręcone turbo przez chwilę jeszcze pompuje powietrze po puszczeniu gazu...
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
ale jeszcze 5 sekund?
Dobra rada sprawdz czy dywanik nie ma z tym nic wspolnego, u mnie znalazl sie przypadkowo w takim dziwnym polozeniu ze naciskajac na hamulec automatycznie dodawal gazu, przesunalem dywanik i problem z glowy:)
Powód może się okazać banalny, kiedyś w innym aucie miałem podobnie... powód w/w…
Od tamtej pory, wszystko musi być na swoim miejscu, podobnie jak z dopasowaniem.
A diagnostykę komputerem kolega robił ?
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
Moje BMW: Audi S4 4,2 V8 Avant
troche dziwnie brzmi :D nie wiem czy nie warto zmienić tej opcji na "moje auto"
