Treść opublikowana przez kkkkamil26
INPA 5.02 dołożenie Error memory i identification-quick test
Witam Czy ktoś testował ten sposób? Działa? Czy mógłby ktoś podrzucić pliki bo z powyższe linki nie działają. Z góry dzięki.
bremslicht elektrik i brak wskazników
U mnie też się pojawiało mimo iż światła stopu były. Zmieniłem czujnik i już po problemie. W intercarsie bez zniżek zapłaciłem ok 50-60 zł za zamiennik (chyba eps). Czujnik 4 pinowy.
[e36] 318i Śruba odpowietrznika ukręcona
Jeżeli jest taka sama co w m52b20 w e36 to w aso 8,43 zł. Najlepiej podaj 7 ostatnich znaków vin to się okaże.
318i wiatrak nie zalacza sie bez klimy
Powinieneś mieć dwa wiatraki według realoem. Jeden elektryczny przed chłodnicą klimy a drugi z wiskozą http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=11_1244&hg=11&fg=35 między silnikiem i chłodnicą do chłodzenia silnika. Najlepiej zrób zdjęcie silnika (między chłodnicą a silnikiem) i pokaż na forum to się okaże czy ci czasem nie brakuje wiatraka z wiskozą (bo na to wygląda z twojej wypowiedzi).
Czy felgi z e39 będą pasować do e46?
Ja mam w e36 felgi 16" od e39. Pasują ale jak mam komplet to obciera opona o nadkola z tyłu. Dodatkowo potrzebne są pierścienie centrujące. A dystansów nie trzeba zakładać bo felgi od e39 mają mniejsze et (bodajże 20) tzn że będą bardziej wystawać na zewnątrz.
323i Wymiana chłodnicy
Witam Co sądzicie o tej chłodnicy? http://allegro.pl/nowa-chlodnica-wody-bmw-e30-e36-z3-1-6-1-8-2-0-25-i1214895889.html Czy warto czy lepiej dołożyć i kupić coś lepszego? silnik m52b20 z klimą automatyczną pozdrawiam
3xx Osłona silnika !!
Dzięki A jakie mają oznaczenia te spinki i śruby i wsuwki i jaki jest ich koszt?
problem z oponami E36 316
A jakie masz et felgi? może za małe i za bardzo felga wystaje?
a od kogo polecasz?? Te wszystkie na allegro to chyba są takie same?? Ps do M-Technic Jak możesz to podaj jakiś kontakt do siebie na pw bo mam pewny temat do Ciebie.
Witam Odgrzebałem temat. Przymierzam się do kupna osłony http://allegro.pl/bmw-e36-e-36-oslona-dolna-silnika-i1176854093.html W jaki sposób najlepiej ją zamontować na wkręty czy występują specjalne spinki? Czy montaż jest łatwy? Do czego się ją przykręca? pozdrawiam
3XX Regulacja reflektorów soczewkowych bosch w POZIOMIE
witam Odgrzebałem, ponieważ chciałbym się dowiedzieć jak to jest z tą regulacją? W prawdzie mam lampy bez soczewek ZKW ale chodzi mi tylko o regulację. Kręcąc w lewo ampulem śrubą regulacyjną w poziomie światło przestawia się w prawo czy w lewo? Ps Na regulacji świateł byłem na stacji diagnostycznej i tak mi ustawił, że lepiej nie mówić. Lampa od strony pasażera świeci za bardzo w lewo (patrząc zza kierownicy) i troszeczkę za nisko w porównaniu do drugiej lampy.
VIN - prośba o rozkodowanie
Witam Proszę o rozkodowanie AN29898 Dziękuję pozdrawiam
320 cieknie płyn chłodzący.
Witam. Mam problem jak w temacie. Kapie tylko wtedy jak się nagrzeje. Ubywa niedużo ale mnie to wkurza i trzeba to naprawić. Zlokalizowałem wyciek. Ubywa na samym dole zbiorniczka wyrównawczego. Tam znajduje się uszczelka nr 3 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB51&mospid=47442&btnr=17_0089&hg=17&fg=05 Pytania brzmią: Czy trzeba spuszczać płyn z układu, aby wymienić tą uszczelkę? Jak tam się dostać? Czy dużo roboty? Gdzie dostać taką uszczelkę? (tylko aso?) Z góry dzięki za pomoc. pozdrawiam
E36 wentylator klimatyzacji 320i 1997 klima 2-strefowa
Problem rozwiązany. Uszkodzony przekaźnik. Pozostało mi zakupić odpowiedni przekaźnik i 1 bieg będzie hulał. pozdrawiam
Sprawdzałem na krótko. Masa pociągnięta od karoserii auta, a plus z akumulatora. Na mierniku jest 12v. Masę podłączyłem pod brązowy kabel. Na krótko nie działa ani pierwszy ani drugi bieg. Jak złożyłem i włączyłem klime to po 2-3 minutach wiatrak się załączył na drugim biegu. Ja już nic z tego nie rozumiem? Coś robię źle przy sprawdzaniu?
Witam forumowiczów. Nie działa mi pierwszy bieg wentylatora klimatyzacji. Startuje z drugiego, chciałem wymienić rezystor od pierwszego biegu a tu zonk. Dobrałem się do wiatraka a tam nie ma rezystora, jak to powinno naprawdę działać? Jest tam wtyczka 3 pinowa, na żadnym nie ma napięcia jak załączam klime. Który kabel odpowiada za pierwszy bieg? jaki kolor? Czy w mojej bemce istnieje ten rezystor czy jest to jakoś inaczej rozwiązane? Może gdzieś indziej on się znajduje? Jeżeli tak nie jest to czy jest możliwość dorobienia pierwszego biegu? Pod który kabel wtyczki trzeba by się wpiąć z rezystorem? Czy może u mnie nie istnieje 1 bieg? Jak myślicie kombinować czy zostawić to tak jak jest? moja bmka jest z listopada 1997. pozdrawiam wentylator wygląda dokładnie jak na tej aukcji: http://moto.allegro.pl/item1102939945_bmw_3_e36_wentylator_klimatyzacji_kompletny.html
[E36] wentylator Klimatyzacji..
znów wracam do tematu dobrałem się do wiatraka a tam nie ma rezystora, jak to powinno naprawdę działać? jest tam wtyczka 3 pinowa, na żadnym nie ma napięcia jak załączam klime. który kabel odpowiada za pierwszy bieg? jaki kolor? moja bmka jest z listopada 1997.
Witam Podłącze się pod temat. W mojej bmce przepala się bezpiecznik od wiatraka od klimy. Jak wymieniam bezpiecznik to wiatrak działa na drugim biegu jakiś czas. po kilku dniach jeżdżenia na klimie ponownie się przepala. Powinien być 15A, ostatnio dałem 25A i też się przepalił. Od czego zacząć szukania usterki? Co może być przyczyną przepalania się bezpiecznika. Dodam jeszcze że pierwszy bieg też nie działa (niedługo wymienię rezystor)
czy oryginalne felgi z E39 do E36 pasują?
Witam Odkopałem temat, ponieważ ja posiadam w swojej e36 felgi od e39. (7JX16ET20)Dokładnie takie: http://moto.allegro.pl/item1020043539_bmw_5_e39_komplet_oryginalnych_alufelg_16_okazja.html Mam dwa pytania z nimi związane: 1: Podczas jazdy od prędkości 60 do 100 km/h czuje lekki ruch na kierownicy oraz podczas hamowania. Wyważenie kół troszkę pomogło ale jeszcze jest ten ruch odczuwalny. Czy pierścienie centrujące mogą pomóc? Czy one powinny być w moim przypadku? np takie: http://moto.allegro.pl/item1040883165_oryginalne_pierscienie_centrujace_bmw_72_6_74_1.html 2: Mam zamiar zmienić opony na tych felgach. Teraz mam założone 205/55 i wyglądają jak balony. Czy do e36 podejdą 225/50 lub 225/45 na tej feldze? Czy się zmieszczą? Czy lepiej pozostać przy szerokości 205 ale zmniejszyć profil do 50 lub 45 ? Z góry dzięki za odpowiedzi pozdrawiam
320i podświetlenie przebiegu nie gaśnie
Już problem rozwiązany. Pomógł reset komputera za drugim razem (tylko odłączenie klem od aku) Dzięki za pomoc pozdrawiam
Witam W mojej świeżej BMW E36 2.0 1997 jak wyłączam silnik i wyciągam kluczyk to nie gaśnie podświetlenie przebiegu. Jak zamykam samochód to nadal się świeci. Co to może być? Jakiś błąd? Jak się tego pozbyć? pozdrawiam
