bremslicht elektrik i brak wskazników
witam kolegów.
wracalem dzisiaj swoja bunia do domu i po nacisnieciu hamulca wyskoczyl mi blad na wyswietlaczu "BREMSLICHT ELEKTRIK" co oznacza brak stopu i dodatkowo "BETRIEBSANLEITUNG". szukałem ale ic nie znalazłem na ten temat co oznacza ten drugi błąd. Oprócz tego wskażnik temperatury i poziomu paliwa tez nie działają.
podpowiedzcie panowie co to moze byc. :mad2: :mad2: :mad2:
Ten, kto sie pyta jest głupcem przez pięć minut,
ten kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie.
BREMSLICHT ELEKTRIK-brak świateł hamowania, uszkodzony obwód.
dzięki Panowie
rozgryzłem problem, myślałem o uszkodzeniu instalacji, czy awarii czujnika, a chodziło o głupi bezpiecznik.
dzięki Panowie
Jak się okazuje wcale nie taki głupi. Jakieś zadanie spaełnia choć jest mały i niepozorny
  • 2 lata później...
witam
w swojej e36 coupe mam identyczny blad;/ ale co lepsze swiatla stopu dzialaja , myslicie ze to ze to moze byc rowniez spalony bezpiecznik??
blad dopiero dzis mi zaczal wyskakiwac;/ odpalam auto komp ok naciskam pare razy stop i po ktoryms tam nacisnieciu wyskakuje "BREMSLICHT ELEKTRIK BETRIEBSANLEITUNG"
ktory to numer bezpiecZnika jesli pamietasz to podaj moze wymiana wszystkich zarowek pomoze;/ hymmmm
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
a o awari czujnika to masz na mysli ten przy pedale hamulca nr 7 z check-control ??
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF71&mospid=47429&btnr=35_0252&hg=35&fg=05
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
Stelmacher rozpiska bezpieczników jest w temacie "Najczęściej zadawane pytania" !! :roll:
Przeczyść styki żarówek stopu.
Przeczytaj moje artykuły:
zauwazylem ze swiatla zapalaja sie za pierwszym wcisnieciem dopiero przy prawie calkowitym wcisnieciu pedalu ham,
i wtedy wyskakuje blad, wiec wszedlem pod fotel i sprawdzalem jak chodzi ten czujnik przy pedalach i wydaje mi sie tak jakby sie wieszal czasmi
jutro to dokladnie rozbiore i jakos moze wyczyszcze a jak nie da rady to nowy;/
wiecie jaki koszt nowego??
ps myslalem ze to wiazka kabli z blotnika do bagaznika przy kalpie ale wszystko od nowa zaizolowalem a blad czasmi wyskakuje;/
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
U mnie też się pojawiało mimo iż światła stopu były. Zmieniłem czujnik i już po problemie. W intercarsie bez zniżek zapłaciłem ok 50-60 zł za zamiennik (chyba eps). Czujnik 4 pinowy.
http://www.milodiagnostyka.pl/kamil/bmka2.jpg
