320 cieknie płyn chłodzący.
Mam problem jak w temacie. Kapie tylko wtedy jak się nagrzeje. Ubywa niedużo ale mnie to wkurza i trzeba to naprawić. Zlokalizowałem wyciek. Ubywa na samym dole zbiorniczka wyrównawczego. Tam znajduje się uszczelka nr 3
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB51&mospid=47442&btnr=17_0089&hg=17&fg=05
Pytania brzmią:
Czy trzeba spuszczać płyn z układu, aby wymienić tą uszczelkę?
Jak tam się dostać? Czy dużo roboty?
Gdzie dostać taką uszczelkę? (tylko aso?)
Z góry dzięki za pomoc.
http://www.milodiagnostyka.pl/kamil/bmka2.jpg
Nie trzeba spuszczać płynu z układu, jedynie ze zbiorniczka, podłóż coś pod auto, bo lekko chlapnie przy wyciągnięciu. Ale nie sztuką jest to ściągnąć, a założyć to na miejsce :D
Odkręcasz od góry dwie śruby, ściągasz ten plastik i wyciągasz zbiornik do góry. A i ważne zaciśnij mocno czymś dolny wąż dochodzący do zbiorniczka od dołu... Lepiej kupić w aso żeby mieć pewność, nie są wielkie koszta tej uszczelki.
Było sto razy w dziale E30 i E36. Poszukaj, magisterkę by o tym napisał :D
Przeczytaj moje artykuły:
