E36 wentylator klimatyzacji 320i 1997 klima 2-strefowa
Witam forumowiczów.
Nie działa mi pierwszy bieg wentylatora klimatyzacji. Startuje z drugiego, chciałem wymienić rezystor od pierwszego biegu a tu zonk.
Dobrałem się do wiatraka a tam nie ma rezystora, jak to powinno naprawdę działać?
Jest tam wtyczka 3 pinowa, na żadnym nie ma napięcia jak załączam klime.
Który kabel odpowiada za pierwszy bieg? jaki kolor? Czy w mojej bemce istnieje ten rezystor czy jest to jakoś inaczej rozwiązane? Może gdzieś indziej on się znajduje? Jeżeli tak nie jest to czy jest możliwość dorobienia pierwszego biegu? Pod który kabel wtyczki trzeba by się wpiąć z rezystorem? Czy może u mnie nie istnieje 1 bieg? Jak myślicie kombinować czy zostawić to tak jak jest?
moja bmka jest z listopada 1997.
wentylator wygląda dokładnie jak na tej aukcji: http://moto.allegro.pl/item1102939945_bmw_3_e36_wentylator_klimatyzacji_kompletny.html
http://www.milodiagnostyka.pl/kamil/bmka2.jpg
W tej wersji rezystor wbudowany jest chyba od wewnątrz obudowy. Jeżeli do wiatraka idą 3 kable to jeden odpowiada z pierwszy bieg, drugi za drugi bieg, a trzeci to masa. Ten ostatni jest koloru brązowego. Rozepnij wtyczkę i podepnij pod kabel idący do wentylatora prąd z akumulatora, lub prostownika. Masę podłącz na stałe do brązowego, a plus przytykaj na zmianę do dwóch pozostałych. 2 bieg Ci działa, więc jedna z kombinacji na pewno zadziała. Jeżeli okaże się że 1 bieg też jest sprawny to wina leży gdzieś w sterowaniu, np przekaźnik. Jeżeli nie zadziała to na 99% siedzi opornica. Zdemontuj wtedy obudowę wentylatora i zmierz ją omomierzem.
Sprawdzałem na krótko. Masa pociągnięta od karoserii auta, a plus z akumulatora. Na mierniku jest 12v. Masę podłączyłem pod brązowy kabel. Na krótko nie działa ani pierwszy ani drugi bieg. Jak złożyłem i włączyłem klime to po 2-3 minutach wiatrak się załączył na drugim biegu. Ja już nic z tego nie rozumiem? Coś robię źle przy sprawdzaniu?
zeby sprawdzić drugi bieg musisz dac plus na obydwa piny (od pierwszego i drugiego biegu)
pozdr
Rezystor jest tylko do pierwszego biegu wentylatora klimatyzacji.Drugi bieg nie idzie przez rezystor
Rezystor jest przykręcony do obudowy wiatraka (srebrny ,podłużny,walec)
Problem rozwiązany. Uszkodzony przekaźnik. Pozostało mi zakupić odpowiedni przekaźnik i 1 bieg będzie hulał.
