[e84] Sterownik świateł AHL i brak regulacji reflektorów
W mojej e84 nie mam xenonu ale poprzedni właściciel zamontował sterownik adaptacyjnych świateł AFL, dlaczego nie wiem, może poprzedni się popsul a znalazł własnie taki. Problem jest taki, że nie działa mi regulacja reflektorów góra/dół i tu mam pytanie - czy obecny sterownik da się tak zakodować aby to działało czy trzeba wymieniać sterownik na zwykły? Dodam że kupiłem odpowiedni sterownik z listy real oem po VIN https://www.etkbmw.com/bmw/PL/parts/info/Modu%C5%82+przestrz.+przypod%C5%82ogowej+2/61359159808 elektryk próbował go zakodować NCS-em ale niestety wówczas nie palą się tylne światła ledowe, podobno trzeba piny pozamieniać w tylnych lampach bo kodowaniem się nie da. Drugie pytanie - czy obecnego sterownika AFL nie da się zakodowac tak by działała regulacja? Jeśli to jednak kwestia wyłącznie kodowania to mam NCS i ktoś mógłby może zakodować zdalnie poprzez teamviewer?
Edytowane przez Anonymous
Nie ma znaczenia że to sterownik AFL jesli to FRM3 ,to kodowanie NCS do serii powinno rozwiązać problem regulacji wysokości
jeśli nie ma problemów z z instalacją
gorzej z tylnymi światłami led , a to oryginały czy podróbki , niestety w FRM3 nie da się wyłączyć sprawdzania świateł i każdy błąd powoduje wyłączenie
pinów
Ja ostatnio z kolegą na forum przeszliśmy to samo w E84 2013/02 kupił FRM3 dla dołożonych ksenonów
on od strony technicznej elektryka ,ja kodowanie
sterownik był dla opcji przed 2012/06
światła kierunki w lusterkach nie istniały dla niego , zakodował się bez problemów ale wyników kilka problemów dodatkowych ,
oddał ten sterownik i kupił nowszy kierunki ok po kodowaniu do serii i
wykodowaniu samopoziomowania ksenonów
i zakodowaniu innych danych dla przesłony bi-ksenonu
ale pojawił sie problem ksenonów które sa dołożone z wersji starszej i jeden ring się wyłączył,
a podmiana okablowania z drugiej strony nie powodowała błędów ringu , ring świecił na ori instalacji jak było napięcie poniżej 12V
mimo że zmniejszyliśmy napięcie na ringach to nadal miał błąd zwarcia (juz doszedł zamienił piny przy FRM)
masz schemat rozkładu pinów dla FRM 3 E84 (wszystkie opcje )
FRM z vin X3 XXXXXXX
Plug connector overview
Number X-pin, colour Description
X14259 26-pin, black Component connector Footwell module
X14260 51-pin, black Component connector Footwell module
X14261 51-pin, black Component connector Footwell module
Pin assignments at plug connector X14259
Pin Type Description /Signal type Connection /Measuring notes
1 E Signal, front side marker light Light switch unit
2 E Signal, low beam switch Light switch unit
3 E Signal, left direction indicator light Steering column switch cluster
4 E Signal, right direction indicator light Steering column switch cluster
5 M Ground Light switch unit
6 -- Not used
7 -- Not used
8 E Signal, headlight vertical aim control Light switch unit
9 -- Not used
10 -- Not used
11 A Signal, switch lighting Light switch unit
12 -- Not used
13 -- Not used
14 E Signal, rear fog light Light switch unit
15 E Signal, fog light Light switch unit
16 E Signal, high beam/headlight flasher switch Steering column switch cluster
17 -- Not used
18 E Signal, hazard warning switch Hazard warning switch
19 A Signal, LED automatic high beam Light switch unit
20 A Signal, LED hazard flasher switch Hazard warning switch
21 A Signal, terminal 58G Connector, instrument and locator lighting
22 -- Not used
23 A 5 V supply Light switch unit
24 -- Not used
25 -- Not used
26 -- Not used
Pin assignments at plug connector X14260
1 -- Not used
2 E Terminal 30 Fuse F84
3 A Signal, fog light Right fog light
4 A Signal, high beam Right headlight
5 A Signal, parking light  Tail light, left
6 A Signal, low beam Left headlight
7 -- Not used
8 A Signal, parking light  Right headlight
9 A Signal, reversing light Tail light, right
10 A Combined brake/rear fog light Tail light, inner right
11 A from 2012_07 Signal, right auxiliary direction indicator light Outside mirror, passenger's side
11 A up to 2012_06 Signal, right auxiliary direction indicator light Direction indicator light repeater, front right
12 A Rear right direction indicator Tail light, right
13 A Signal, front left direction indicator Left headlight
14 A Signal, parking light  Right headlight
15 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight
16 A Signal, left brake light Tail light, left
17 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight
18 A Signal, brake light Tail light, right
19 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight
20 -- Not used
21 -- Not used
22 E/A Signal, LIN bus Outside mirror, passenger's side
23 E/A Signal, LIN bus Driver's switch cluster
24 E/A LIN-bus, active headlight Right headlight
25 E/A LIN-bus, active headlight Left headlight
26 M Ground Ride height sensor, front Ride height sensor, front
27 M Ground Ride height sensor, rear Ride height sensor, rear
28 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight
29 A Supply, level sensor Ride height sensor, rear
30 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight
31 A Supply, level sensor Ride height sensor, front
32 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight
33 -- Not used
34 -- Not used
35 A Interior lights Connector, interior lights
36 -- Not used
37 A Signal, parking light  Tail light, right
38 -- Not used
39 -- Not used
40 A Signal, centre brake light Auxiliary brake light
41 A Activation, bi-xenon shutters Left headlight Right headlight
42 A Power supply, active headlight actuator Left headlight Right headlight
43 E/A Signal PT-CAN low Connector, CAN bus
44 E/A Signal PT-CAN high Connector, CAN bus
45 E/A K-bus signal K-bus connector
46 E/A K-bus signal K-bus connector
47 M Ground Ground point
48 E Signal, rear level sensor Ride height sensor, rear
49 E Signal, front level sensor Ride height sensor, front
50 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight
51 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight
Pin assignments at plug connector X14261
1 E Terminal 30 Fuse F81
2 -- Not used
3 E Terminal 30 Fuse F41
4 A Signal, driver's power window motor, closed Driver's window motor
5 A Signal, driver's power window motor, open Driver's window motor
6 A Signal, high beam Left headlight
7 -- Not used
8 -- Not used
9 -- Not used
10 A Voltage supply, entrance lighting Courtesy lighting, driver's side Courtesy lighting, front passenger's side
11 -- Not used
12 E Supply, terminal 15 A149a Car access system
13 E Door contact signal System lock, passenger's door
14 E Incremental transducer 1, driver's power window Driver's window motor
15 E Door contact signal System lock, rear passenger's side
16 M Ground, incremental transducer, driver's power window Driver's window motor
17 M Ground, incremental transducer, front passenger's power window Passenger's window motor
18 M Ground Ground point
19 E Reversing signal Reversing light switch
20 -- Not used
21 E Brake light switch signal Brake light switch
22 E Incremental transducer 2, driver's power window Driver's window motor
23 E Incremental transducer 2, front passenger's power window Passenger's window motor
24 E Door contact signal System lock, driver's door
25 E Incremental transducer 1, front passenger's power window Passenger's window motor
26 E Door contact signal System lock, rear driver's side
27 E Signal, interior light switch Interior/reading lamp, front
28 -- Not used
29 -- Not used
30 -- Not used
31 -- Not used
32 -- Not used
33 M Ground Ground point
34 E Terminal 30 Fuse F86
35 A Signal, front passenger's power window motor, closed Passenger's window motor
36 A Signal, front passenger's power window motor, open Passenger's window motor
37 A Signal, fog light Left fog light
38 A Signal, low beam Right headlight
39 -- Not used
40 A Signal, front right direction indicator Right headlight
41 A Signal, parking light  Left headlight
42 E Signal, lock central locking System lock, driver's door
43 -- Not used
44 A from 2012_07 Signal, left auxiliary direction indicator light Outside mirror, driver's side
44 A up to 2012_06 Signal, left auxiliary direction indicator light Direction indicator light repeater, front left
45 A Rear left direction indicator Tail light, left
46 E Signal, unlock central locking System lock, driver's door
47 A Signal, reversing light Tail light, left
48 A Signal, terminal 58G Connector, instrument and locator lighting
49 A Signal, licence plate light Licence plate lights
50 A Signal, parking light  Left headlight
51 A Combined brake/rear fog light Tail light, inner left
opis lamp który mu wysłałem dla e84 ori instalacja wszystkie opcje
https://naforum.zapodaj.net/d662035698bd.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/36afeeb169cf.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/a9498942ecf7.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/906699546dbc.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/59c07d4f4f37.jpg.html
od A1 do A4
opisy lamp przednich
https://naforum.zapodaj.net/d7df4700fca1.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/03d1f1e93671.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/750797a8be46.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/cdfd12ba82fb.jpg.html
Ledy oryginały, na zakupionym sterowniku frm2 o nr 61 35 9 159 808 poziomiwanie dziala ale nie dzialaja ledy, na AFL który jest frm3 dzialają ledy ale nie dziala regulacja przednich reflektorów. Podobno przy AFL nie działa opcja regulacji reflektorów, tak powiedział mi gosc ktory koduje ncsem
Inna sprawa - może ten moduł FRM2 nie obsługuje tylnych led? Elektryk ma taką wersje że zakladano tylne ledy bi fabrycznie byl na zwyklych lampach i dlatego byc moze wymieniano modul bo nie obslugiwal ledów - moźliwe?
Jak sprawdzic jaki numer modułu był u mnie montowany fabrycznie? Produkcja 2010.08 vin WBAVP11030VN41131
W ETK wpisz vin i pokaże numery sterowników
najnowsze i starsze numery jak klikniesz na numer
https://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/E84/SAV/BMW+X1+18dX+N47/ECE/61_2574
ale kodował do serii ten FRM3 ,
dla X1 nie było nigdy opcji FRM2 ,
wszystkie pewnie pochodzą od E91 ,co daje błędy przy tylnych światłach
opcja jest tak że możesz sprzedać swój AFL i kupić o wiele tańszy zwykły FRM3 który bez problemowo można przypisać
do twojego X1
tak też zrobiłem i wybrałem z listy ten sterownik 61 35 9 159 808 choć jest FRM2
tak i nie działa regulacja reflektorów
no właśnie ale dobrałem go z listy lecz obawiam się że może nie obsługiwać ledów
do twojego X1
i tak będę musiał zrobić ale ciężko o numery z listy, są na allegro sterowniki FRM3 wymontowane z X1 a mają inne numery których nie ma na liście, kupować mimo to?
dla przykładu aukcja http://allegro.pl/bmw-e84-x1-lift-modul-sterownik-swiatel-9308365-i6728677775.html przedstawia sterownik do X1 ale końcówki tego numeru 9308365 nie ma na liście dla X1, podobnie z kilkoma innymi sterownikami od X1, nie wiem już o co z tym chodzi, czy muszę szukać wyłącznie tych:
1 Moduł przestrzeni przypodłogowej 3 od 03.2007 do 03.2015 1 61 35 9 340 339 €335.55 Prices #
1 Moduł przestrzeni przypodłogowej 3 od 03.2007 do 11.2016 1 61 35 9 390 491 €252.43 Prices #
1 Moduł przestrzeni przypodłogowej 3 od 03.2007 1 61 35 6 827 064
Z tymi numerami to nie tak do końca to numery zamówieniowe nie zawsze pokrywają się z tymi na sterowniku
kolega kupił FRM3 i nie było tego numeru na liście żadnej FRM w żadnym z E89
kieruj sie opisem na sterowniku FRM3
i dodatkiem jak w temacie
viewtopic.php?f=70&t=152949&start=75#p1580835
Metti trzeba sprawdzić VO auta czy nie ma tam opcji 522 bo może ktoś przed tobą założył xenon a później go zdjął przed sprzedażą.
Jeśli nie ma tam tej opcji to ręczna regulacja powinna działać po kodowaniu do serii.
Nie ma xenonu i nie miał. Kolega Din76 znalazł w kodowaniu FRM3 mojego sterownika które przesłałem mu e-mailem że jest opcja ręcznej regulacji tylko niazakodowana, ktoś może za pomicą teamviewer mi to zakodować? Mam NCS
A co jesli w tylne ledy został doposażony poźniej, to kodowanie do serii nie spowoduje że pojawi się problem z ledami tylnymi?
Ale możesz sobie z czytać z FRM3
plik FSW_PSW.trc z WORK (profil NCS Revort's Ncs Expert profile )
zapisać gdzieś indziej na dysku
zamknąć NCS (jak po kodowaniu będą problemy to zmienisz nazwe pliku na FSW_PSW.man
i zapiszesz te same dane co były
zakoduj do serii ale z swojego CAS (FA) nie łącz się jako moduł komunikacyjny z NFRM tam jest pewnie ksenon 522
tylko jak masz inny vin to nie puści kodowania do serii (profil NCS exoertmodus)
He he wiesz że ja już się nie imam kodowań :-P wolę zlecić to komuś zdalnie przez teamviewer
Dziekuję koledzy za aktywny udział w temacie, kolega BayerischeMotorenWerke dziś sprawdził i ostatecznie okazało się że moj sterownik FRM3 AFL pomimo prawidłowego zakodowania nie reaguje na ręczną regulację poziomowania reflektorów. Pozostaje wymiana na zakupiony FRM2 i przemiana PIN-ów. Defacto kolega BayerischeMotorenWerke sprawdził że moja X1 fabrycznie wyposażona była w FRM2
A gdzie on to przeczytał że w twoim modelu były FRM2 jakoś po twoim vin w ETK jest tylko FRM3
jak widać ETK (a tylko etk mają w serwisie ) nie pokazuje FRM2
i o jakich tylnych ledach piszesz ori wyposażenia
wszystkie dostępne modele dla X1 e84 https://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/E84/SAV/BMW+X1+18d+N47/ECE/63_1165
ty masz te według vin (podałeś VIN w pierwszym poście więc pozwoliłem sobie poszukać )
twoje wyposażenie nic nie mówi o ledach tył
i dodatkowo nie konsekwencja jak miałes ori FRM2 to powinieneś bez problemów dopisac do samochodu nie trzeba by zmieniać pinów
ale FRM2 pewnie jest od E91 nie ma opcji dla E84 dlatego nie zakoduje się prawidłowo
Wyposażenie
VN41131 VP11 WA76 AXBY X1 E84 SAV X1 18dX N47 ECE L M 2010/08
Dane pojazdu
Art. Wartość
Numer podwozia XXXXXXXXVN41131
Kod typu VP11
Typ X1 X18D (EUR)
Typoszereg E E84 ()
Seria X
Rodzaj konstrukcji GEFZG
Układ kierowniczy LL
Drzwi 5
Silnik N47
Pojemność skokowa 2.00
Moc 105
Napęd ALLR
Skrzynia biegów MECH
Kolor TIEFSEEBLAU METALLIC (A76)
Tapicerka STOFF MEDIAN/VERMILIONROT (AXBY)
Data prod. 2010-08-19
Wyposażenie
Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK)
S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Selekcja COP ważnych pojazdów
S1CBA CO2 UMFANG Zakres CO2
S1CCA AUTO START STOP FUNKTION Auto start/stop function
S1CDA BRAKE ENERGY REGENERATION Brake Energy Regeneration
S216A SERVOTRONIC Wspomaganie układu kier. Servotronic
S230A EU SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE
S255A SPORT-LEDERLENKRAD Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
S258A BEREIFUNG MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu
S402A PANORAMA GLASDACH Dach panoramiczny elektryczny
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours
S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S493A ABLAGENPAKET Zespół schowków
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera
S4AEA ARMAUFLAGE VORNE VERSCHIEBBAR Podłokietnik przedni, przesuwany
S4ATA INT.LEIST. SCHWARZ HOCHGLAENZEND Listwy wewn., wysoki połysk, czarne
S507A PARK DISTANCE CONTROL (PDC), HINTEN Park Distance Control z tyłu (PDC)
S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna
S544A GESCHWINDIGKEITSREGEL. MIT BREMSF. Regulacja prędkości z funkcją hamowania
S698A AREA-CODE 2 Area-Code 2 do DVD
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy
S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa
S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki
S8SCA LAENDERSPEZ. TELESERVICEFREISCH. Aktywacja syst. telem. char. dla kraju
S8SPA COP STEUERUNG Sterowanie COP
S8TKA PASSIVER FUSSGAENGERSCHUTZ Pasywna ochrona pieszych
S8V1A HINWEISSCHILD NCAP Tabliczka informacyjna
S9AAA AUSSENHAUTSCHUTZ Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt.
Wyposażenie seryjne
S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa
S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów
S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
@Din76 pisałem w tym sensie że lampy są oryginalne a nie zamienniki a nie że wyjechał na nich z fabryki, najprawdopodobniej ktoś wymieniał sterownik bo wymieniał tylne lampy na led a dotychczasowy moduł być może nie obsługiwał tylnych ledów, co do reszty musiałby się wypowiedzieć @BayerischeMotorenWerke
dziś sprawdziłem dokładnie i jest od e92
Jestem wywołany do tablicy to odpowiem - ktoś kto zmieniał moduł na FRM3 AHL nie zmienił time criterion z 06/10 na późniejszy czego skutkiem jest automatyczny dobór pliku FRM2.c08 przez NCSexpert/ewentualnie nie zakodował odpowiednio doposażenia (to, że jest FRM3 AHL stwierdziłem poprzez odczyt nr w inpie. Też jestem zdziwiony bo wydawało mi się, że FRM2 był od 2007 do 2009 a później FRM3 Basis/XE/AHL/MaxBrose (w zależności od wyposażenia). Moduł był wymieniony bo wedle ETK wersja Basis nie obsługuje tylnych LEDów.
Dodatkowo dowiedziałem się, że przy podmianie na FRM2 wszystko działa oprócz tylnych ledów (mrygają). Co do lamp to są one doposażone (występuje nawet oryginalne doposażenie), do klucza wyposażenia jest dopisane HLED (tutaj nie jestem pewien czy nie powinno być MUEB tak jak w E92).
Co do przepinania pinów to wydaje mi się, że na FRM2 wystarczyłoby wyłączyć sprawdzanie WARM i KALTuberwachung (zakładając, że przy zmianie na FRM3 nikt się nie pokusił o zmianę kabli).
Uffff dzięki BayerischeMotorenWerke wybawiłeś mnie z opresji :D
Nie ma to znaczenia w przypadku FRM3
ponieważ FRM2 i FRM3 korzystają z tych samych plików konfiguracyjnych to wyświetla sie pierwszy dla grupy E89 dlatego zawsze jest FRM.C08
tylko jak masz inna grupę tak jak to ma miejsce w FRM1 i FRM2 to data oprogramowania ma znaczenie
patrz tu data oprogramowania jest 2014/11 dla e84 i też jest FRM.C08
dlatego ja zawsze kodując do serii moduł zczytuje za pomoca polecenia CODIERENDATEN_LESEN
aby zmienił sie index coding na poprawny tak jak to robi ISTA P kodując serii z FA
w E84 nie było już FRM2
W starszych modelach ZCS (zamiast FA) było że każdy sterownik miał odpowiedni index coding i wpis do ZCS (VN) i od razu się wyświetlał taki jak w fabryce co oczywiście można zmienić zmieniając wpis w ZCS (najczęściej w VN)
Jedynym plusem przy takich modyfikacjach jest to że FRM2 można wyłączyć sprawdzanie żarówek
natomiast w FRM3 jest już problem jak jest nie odpowiednia żarówka lub za nią leda to wyłączy pin i nic na to nie poradzisz
nawet jak zmienisz na nicht_activ to sterownik sam zmieni na activ po wykryciu nieprawidłowości .
@Din76 ale czy to coś zmienia w mojej sytuacji?
do twojego auta w ori był moduł 61359241008 i jest to moduł MAX BROSSE , w e84 wkładali tylko Max Brosse , więc taki powinieneś mieć moduł lub nowszy gdzie podał ci din76 w tabeli, ale wszystkie te moduły to Max Brose, i moim zdaniem na takim będzie ci wszystko działać . A te lampy z tyłu to pozycje mają jako paski ledowe ? a reszta na żarówkach? ?czy coś innego
To nieprawda
Instalowali wszystkie wersje FRM3, a FRM2 dla modów ponieważ można wyłączyć sprawdzanie napięcia
a błąd jego polegał na tym że NCS pokazuje zawsze w e89 FRM2 nawet jak daty zmienisz czy wybierzesz inny model to też ten pokazuje
pierwszy na liście FRM2_E89.C08 (ale jak użyjesz opcji codierendaten_lesen to pokaże właściwy)
dlatego wywnioskował że instalowali FRM2 ,
ja też szukałem tych ledowych tylnych ori i nie mogę znaleźć może coś podpowiecie
wszystkie co widziałem to takie jak twoje Marek , lub podróbki ale może się mylę
https://www.google.pl/search?newwindow=1&espv=2&biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&q=nmw+X1+tylne+ledowe&oq=nmw+X1+tylne+ledowe&gs_l=img.3...2768.9166.0.10409.19.19.0.0.0.0.182.1960.13j6.19.0....0...1c.1.64.img..0.6.681...0j0i67k1j0i30k1j0i10i30k1j0i19k1j0i10i24k1.fkyCMwUio7w#imgrc=obXIfxzoFVpheM:
Możecie zobaczyć w ISTA P pojazd doposażenie czy jest taka opcja dodatkowa.
ledowe a w zasadzie paski neon są tylko pozycyjne a cała reszta łącznie z kierunkowskazami jest na zwykłych żarówkach P21W
tak wiem ale jest niestety dość drogi i nie dam tyle kasy tylko po to aby mieć regulację lampy, za 700-800 zł wolę to zrobić raz na rak imbusem, będę szukał okazji lub spróbujemy z tym FRM2 coś pokombinować z pinami
A czy max brosse 61359230445 nie podejdzie?
8 61 35 9 241 008 18.11.2010
9 61 35 9 230 445 11.08.2010
  • 10 miesięcy temu...
Czy Max Brose z 2007 z e90 3.0d 231km może zadziałać w mojej x1 jak należy? Dokladnie taki http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7149040488
Nie da rady FRM2 , tylko FRM3 jak masz e84 do 2012 roku to każdy frm 3 działa ale jak po 2012 z kierunkami w lusterkach to
tylko frm3 po tej dacie się nadaje
