E60 M54B30 - za niskie obroty.. Pomocy.
Witam..
Mam mały problem który mnie strasznie denerwuje i nie wiem co zrobić.
Pytanie do użytkowników tego silnika i najlepiej z automatem :)
Jakie macie obroty biegu jałowego przy rozgrzanym silniku?
Dlaczego u mnie obroty mają 550rpm, co wpływa na rezonans na całą budę.
Wszystko ustaje jak lekko dodam gazu.
Dodatkowo jak stoję na biegu D to obroty są 500rpm - wiadomo przetrzymuje moment obrotowy.
Zacznę że nie ma żądnych błędów na kompie.
Wymienione:
- odma
- świece
Czyszczone:
- disa
- krokowy
- dolot
Samochód pali ze strzała i nie ma problemów jedynie te obroty co mnie strasznie wku*****
Pomocy!!!
Włącz klimę to będziesz miał ~700 na N. Bez klimatyzacji utrzymuje właśnie obroty w okolicy 500
Dzięki za jakąś informację..
Ale czy to normalne że benzyna ma tak niskie obroty?
Miałem za dawnych czasów Opla C20LET 2L16V Turbo i obroty zawsze w granicach 800rpm.
Później były Diesle i też obroty wyżej..
A tu takie zaskoczenie i szukam problemu bo wydaje mi się że coś nie tak jest z silnikiem albo osprzętem..
Poduszki zamówiłem pod silnik i skrzynie - nie tani biznes, ale hu***** mnie strzeli z tym telepaniem i trzeszczeniem plastików w aucie z klasy E.
Tak, jest to normalne, jest opisane w instrukcjach serwisowych. Nie masz żadnej usterki. U siebie w 550i też tak miałem: z klimą 700/min bez klimy 500/min. Ja osobiście nie rozumiem sensu wyłączania klimatyzacji i Tobie polecam to samo.
