Prośba o rozkodowanie screenów z INPY
suma kontrolna sonda lambda bank 1 raczej przed katem
niewłaściwe hasło klucza 1?
chyba zdejmowałeś ako
możę ewk się rozkodował
zakoduj kluczyk ponownie
niskie napiecie
słabe ako masz?
napinacz pasów kierowcy
zbyt wysokie napiecie
abs przód lewy
67 nie pamietam
Na początek bardzo dziękuje za odp.
1. Na pewno przed katem ? nie jestem w 100% pewny bo jeszcze pod nią nie byłem ale najprawdopodobniej jest kat wycięty bo lubi zajechać gazem całkiem porządnie od czasu do czasu i miałem cichą nadzieję że to ta lambda za katem...
2. niewłaściwe hasło klucza ? od czego to może być ?
3. Akumulatora nie zdejmowałem ani nie odpinałem nigdy, raz odpaliłem ojca kablami a tak to nie był dotykany, raczej nie jest rozładowany bo pali od jednego zakręcenia chociaż czasem centralny odskakuje wolniej niż powinien. i czy ako może się rozkodować ?
4. Jak się koduje kluczyk ?
5. niskie napięcie raz później wysokie - da się to jakoś unormować albo sprecyzować co może powodować takie wahnięcia ?
Jeszcze raz dzięki za odp
odpalałeś kablami bo napiecie było niskie i nie szło odpalić bez pomocy
proste :)
skasuj i zobacz ktore zostanę teraz gdy ako jest dobry
na słabym zawsze wiele błędów się pokaże
z kluczem to chodzi o kodowanie
wsiadać. zakluczyć auto
nadusić zamykanie potem 3 razy drugi przycisk i auto zarygluje i odrygluje drzwi
to było tu tyle razy że głowa boli :)
poszukaj jest tego naprawdę sporo
wszystko co masz mogło być spowodowane słabym napieciem więć najpierw dobre ako, kasowanie błedow i czytanie na nowo
jak sie jakiś pojawi to wtedy można mysleć dalej
Jutro posprawdzam co i jak :)
Dzięki bardzo
Przyłącze się, by nie zakładać nowego tematu. Otóż, po podłączeniu pod komputer cały czas wywala i taki błąd (zdjęcie). Klapy usunięte, zawór EGR wyczyszczony.
http://img546.imageshack.us/img546/3850/22222222222222222222222c.jpg
błąd kontroli EGR
wystąpił 3 razy
w tym momencie występuje
bład jest sporadyczny
drugi mowi coś o wyjściu klimatyzacjiale nie jestem pewien
