Pavo E39
Treść opublikowana przez Pavo E39
  1. Witam problem rozwiązany - zatarta była pompka w baku i ona paliła bezpiecznik. Wymiana na nową i auto śmiga jak nowe. :8)
  2. Witam koledzy .. dzisiaj jechałem sobie swoją "babcią" i pojawił sie komunikat einspritzanlage... silnik zgasł. Stanąłem samochodem sprawdziłem bezpiecznik od pompy - przepalony. no nic pewnie umarła. Kupiłem nową pompę pierburga założyłem nowy bezpiecznik i co...? auto odpaliło na chwilę pochodziło z minutę elegancko i nagle silnik się zatrzymał... sprawdzam ponownie bezpiecznik od pompy paliwa niestety znów przepalony... miał ktos podobny problem...? Pozdrawiam.
  3. 530d przed liftem jezdzilem na ATE i sie krzywiły potem kupiłem Brembo i po 2000 km to samo :/ w końcu założyłem Boscha i jest miodzio zero bicia hamowanie super :)
  4. Koledzy nie wymieniałem tego osobiście wymieniałem to w warsztacie BMW wiem tylko tyle że w touringu antena centralnego zamka jest z tyłu i że u mnie to było powodem nie działającego centralnego zamka i na darmo kupiłem kluczyk nowy w serwisie :/
  5. w Touringu na bank antena od centralnego zamka jest z tyłu w sedanie nie wiem gdzie jest. Zreszta taniej Ci będzie zmienić antene niż kupić klucz na około 800 zł w serwisie
  6. Witam, mam problem z webasto w E39. nie wiem czy w dobrym dziale pisze jeżeli w złym prosze moderatora o przeniesienie tematu. natomiast szukałem na forum i nie znalazłem nic na temat serwisu webasto w Dąbrowie Górniczej okolice mikrohuty. czy ktoś ma namiar na ten serwis i może mi pomóc ewentualnie szukam kogoś kto naprawia webasta...? z góry dziękuję za pomoc.
  7. Pavo E39
    Poziomowanie lamp przednich
    moim zdaniem poszły Ci regulatory w lampach ten plastik sie starzeje od temperatury w reflektorze. Komplet regulatorów kosztuje w serwisie około 100 zł. u mnie padły regulatory ze starosci i przez drogi nasze hahaha :) zmieniłem i poziomowanie działa mi OK. pozdrawiam
  8. Pavo E39
    dmuchawa temat rzeka
    masz sterowanie manualne czy climatronic...?
  9. Sprawdź sobie antenę od centralnego zamka - ja miałem podobny problem kupiłem nowy kluczyk i to samo. Dopiero jak zmieniłem antenę na dobra działa bez problemu.
  10. u mnie sie okazało że juz swoje lata ma wtyczka od listwy wtryskowej. wymiana pomogła.
  11. Zgadzam sie z Toba kolego co prawda nie mam jej wymienionej ale teraz to zrobię. natomiast problem z szarpaniem rozwiązany :) Wcześniej musiałem zregenerowac dwa wtryski bo były słabsze i wymieniłem zawór ciśnienia na pompie - po tym po przejechaniu około 2000 km znów zaczęły się szarpania co się okazało....? nie wpiąłem zabezpieczenia na kostce która idzie do czujnika na listwie i sie poluzowała. Kostka prawidłowo wpieta i szarpania nie ma ;) Pozdrawiam
  12. cześć i dzięki za odpowiedź wszystkie wtyczki sprawdziłem ale popatrze jeszcze raz i może rzeczywiście ... jak rozwiąże ten problem to na pewno dam wam odpowiedź
  13. mam podobny problem wtryski wszystkie zregenerowalem czujnik na pompie wysokiego cisnienia wymieniony na nowy a ten na listwie hmmm... wydaje mi sie ze jest dobry ale ok zmienie jeszcze i ten czujnik :) jak tak dalej u mnie pojdzie nie bede mial juz co wymieniac.... :mad2:
  14. mam podobny problem ale u mnie wychodził zawór na pompie wysokiego cisnienia i niestety po wymianie na nowy dalej to samo.... :duh:
  15. witam kolego mam ten sam problem u siebie juz zregenerowałem wtryski i wymienilem zawór na pompie wysokiego cisnienia bylo ok teraz zrobilem okolo 2000 km na urlopie i niestety szarpniecia na wolnych obrotach powróciły :/ Koledzy pomocy co to moze być...? z góry dzieki i pozdrawiam
  16. strasznie duzo napisali ci koledzy ale powiem krotko auto jak jest z niemiec na 100% nie mialo wymienianego oleju w ASB bo na zachodzie nie zalecaja wymian. Druga rzecz skrzynie masz w trybie awaryjnym i dlatego jezdzi tak jakby slizgalo sprzeglo. Moim skromnym zdaniem remont skrzyni. pozdrawiam
  17. Pavo E39
    NIE MOŻNA.
  18. Pavo E39
    [E39] Czujniki Parkowania
    czujnik ci pada kolego ktorys bedziesz mial do wymiany pozdrawiam
  19. Pavo E39
    Witam
    czesc kolego mialem podobny problem kiedys u mnie okazalo sie ze mialem walniety czujnik polozenia walu i czujnik cisnienia oleju. po wymianie autko na cieplym pali jak zloto pozdrawiam
  20. Badz spokojny to jest normalne. tak ma być - u mnie jest identycznie :) Pozdrawiam
  21. Pavo E39
    Wentylator KLIMY
    Wentylator moze nie pracowac tez jak bedziecie mieli uszkodzony czujnik temp zewnetrznej. pozdrawiam
  22. Pavo E39
    530d turing
    Możesz mieć wybite gumy na drążku stabilizacyjnym. Moim zdaniem amorów lepszych niz sachs nie ma :) a ile wytrzymaja hmmm... to trudne pytanie bo wszystko zalezy od twojego stylu jazdy. Ja przed przejazdami zwalniam prawie do zera i ogólnie staram sie uwazac na dziury wiec u mnie wytrzymuja sporo km pozdrawiam
  23. ja mam w swojej 530d 391 000 km i chodzi jak złoto :D
  24. ja jezdze an Febi i są OK :)
  25. Pavo E39
    Śląskie
    Tak jasne ze jestem na liście płac M-AUTO figuruje jako James BOND :) To jest krucjata przeciwko nieuczciwości bo sam kiedyś trafiłem na nieuczciwego czlwieka. w postach wyżej podałem FAKTY ale ok Jezdzijcie sobie gdzie chcecie :) Ja wole zapłacić tyle ile trzeba ale mieć zrobione auto dobrze dlatego pozostanę wierny M-AUTO bo nigdy sie na nich nie zawiodłem. A jak ktos tak bardzo liczy złotówki to moze niech pomyśli nad Seicento ;) czesci do niego beda duzo tansze... taki zarcik :lol: A co do obu warsztatów sami się przekonacie na własnej skórze który jest lepszy serwisując swoje samochody. POZDRAWIAM MOD EDIT: Sprawdzasz moją cierpliwość ... Ostrzegam po raz ostatni.
