E39 530d 2000 błąd einspritzanlage
Witam tak jak w temacie po przekroczeniu 4 tys. autko przechodzi w tryb serwisowy i wyskakuje einspritzanlage po zgaszeniu błąd znika co może powodować ten błąd
pompa nowa ti automotive filtr nowy mann a jak sprawdzić pompę w baku?
To jest błąd układu wtryskowego, nie pomp.
Podłącz auto pod komputer - to po pierwsze. Bez dokładnej diagnostyki nikt nie zrobi następnego ruchu. Przyczyn moze być kilka - wtryski, czujniki CR- na pompie i na szynie i jeszcze pare innych rzeczy.
Stawiał bym na najczęstrze usterki naszych 3.0D czyli wstępna pompa paliwowa. Musicie mieć ciśnienie na filtrze 4-6 bar.
A ja napiszę,że spotkałem się z takim błędem i okazało się,że ten błąd powodował padnięty wtrysk ;)
mimo tego,że komp pokazywał korekty ok.
U mnie ten błąd pokazywał się gdy miałem uwaloną pompkę w baku, komunikat zapalał się gdy ta nie pompowała już odpowiednio paliwa przez co dochodziło do zapowietrzenia się układu i spadku ciśnienia. Tak więc powodów może być sporo.
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
U mnie spadł przewód, który podaje paliwo z lewej komory na pompę progową i silnik gasł.
Na kompie komunikaty odnośnie ciśnienia paliwa.
W komorze silnika w przewodzie za filtrem paliwa samo powietrze było.
  • 2 miesiące temu...
Witam koledzy .. dzisiaj jechałem sobie swoją "babcią" i pojawił sie komunikat einspritzanlage... silnik zgasł.
Stanąłem samochodem sprawdziłem bezpiecznik od pompy - przepalony. no nic pewnie umarła.
Kupiłem nową pompę pierburga założyłem nowy bezpiecznik i co...?
auto odpaliło na chwilę pochodziło z minutę elegancko i nagle silnik się zatrzymał... sprawdzam ponownie bezpiecznik od pompy paliwa niestety znów przepalony... miał ktos podobny problem...?
Pozdrawiam.
Pewnie masz gdzieś zwarcie na wiązce do pompki i upala bezpiecznik, posprawdzaj czy gdzieś się nie przetarły kabelki, może gdzieś je przycięło coś.
Witam problem rozwiązany - zatarta była pompka w baku i ona paliła bezpiecznik. Wymiana na nową i auto śmiga jak nowe. :8)
Mam rozumieć że praktycznie od zaraz zatarło ci nową oryginalną pompę? :shock:
