530d Blad P1E30? Telepanie silnikiem na wolnych obrotach
Witam, od jakiegos tygodnia zaczelo mi telepac silnikiem na wolnych obratach tak, ze trzesie calym autem, dzieje sie to tylko podczas postoju i po dodaniu gazu ustepuje ale po odjeciu znow to samo. Wskazowka obrotomierza pozostaje caly czas w tym samym miejscu i obroty sa takie jak powinny. Podlaczylem auto pod komputer i pokazalo blad swiec zarowych P3505 oraz ten drugi ktorego nie moge rozszyfrowac P1E30?
Ustapilo to 2 dni temu ale tylko na chwilke i znow wrocilo! :? Nie mam pojecia co to moze byc i od czego zaczac?
Jesli ktos ma jakies pomysly to prosze o pomoc i z gory dziekuje :cool2:
Auto to 530d 2000 rok w tiptronicu.
ja kiedys miałem to samo ,jek jechałem nic, staje na światłach auto wydawało sie ze zaraz zgaśnie ale obroty były normalne ,jak podniosłem maske to widać było jak silnikiem szarpie ,powodem było napięcie, powoli padał jeż ,potem co pare dni auto nie odpalało rano akumulator mi padał wymieniłem jeża i po problemie,posprawdzaj ładowanie, akumulator
Dzieki tylko napisz jeszcze co to jest ten JEZ bo nie mam pojecia o co chodzi a jesli chodzi o objawy to dokladnie mam to samo, podnosze maske i widze jak szarpie silnikiem. Mozliwe, ze chodzi Ci o opornice dmuchawy ale nie jestem pewny? Pozdr
  • 5 miesięcy temu...
mam podobny problem ale u mnie wychodził zawór na pompie wysokiego cisnienia i niestety po wymianie na nowy dalej to samo.... :duh:
Witam ..u mnie przestalo telepac samoczynnie ...takze mozliwe ze jakas wilgoc gdzies byla, zla ropa albo cos przytkane ...
u mnie sie okazało że juz swoje lata ma wtyczka od listwy wtryskowej. wymiana pomogła.
Blad p1e30 to blad ukladu sterowania doladowaniem tylko co to ma wspolnego z telepaniem silnika na wolnych obrotach?mam te same bledy swiece i sterowanie doladowaniem i nic mi nie telepie na wolnych...
