BMW 525tds, 93r, skrzynia 5hp18, tryb awaryjny
W pierwszej skrzyni miałem duży poślizg. Biegi zmieniała perfekcyjnie, lecz poślizg coraz bardziej narastał i zakończyła żywot. Wymieniłem ją w całości na drugą.
Druga również miała (ma nadal) duży poślizg ale mniejszy od poprzedniej, oraz szarpała raz na kilkadziesiąt km. Po 4 tys km, częstotliwość i intensywność szarpnięć się zwiększyła. Skrzynia zaczęła przechodzić w tryb awaryjny.
Komputer pokazywał błędy
> 42 Sygnał prędkości n-ab
> 100 Monitoring biegów
Jako, że posiadam starą skrzynie, wymieniłem całą kompletną płyte sterującą.
Skasowałem błędy i adaptacje i udałem się na jazde próbną.
Obecnie nie ma żadnych szarpnięć, a i tak po kilku(nastu) km włącza się tryb awaryjny.
Po pierwszej jeździe próbnej komputer pokazał
> 16 Monitoring gaśnięcia silnika
Skasowałem i pojechałem jeszcze raz (zachowanie skrzyni cały czas takie samo)
Teraz komputer pokazuje:
Dodam jeszcze, choć nie wiem czy ma to znaczenie, że cały czas występuje też błąd "12 przycisk programu" i faktycznie ów przycisk czasem nie działa
Bardzo proszę o pomoc w interpretacji błędów z komputera, oraz inne sugestie, jeśli ktoś miał już do czynienia z takimi objawami...
Z góry dziękuje, pozdrawiam.
a mozesz dokładnie napisac co rozumiesz pod pojeciem poślizg.
Bo mi chyba skrzynia tez nie działa jak powinna...
Zmiana prędkości obrotowej silnika w zależności od dodania gazu, na określonym biegu i przy określonej prędkości.
A olej i filtr wymienione?
To sa pierwsze objawy.... troszke tak pojezdzisz i skrzynka bedzie kaput (czyt. bedziesz szukal speca od automatow, ktory skasuje Cie 4-5 klockow, spartaczy robote bo w PL w wiekszosci tak jest.. i bedziesz psioczyl ze automat jest beee). ;D
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
Podepne się pod temat,bo mam tez problem ze skrzynią,a mianowicie przy okolo 80km/h trzymajac gaz w jednej pozycji nagle czuję jakby redukcję biegu (tzn.szarpnięcie) nie jest co prawda tak za kazdym razem ale dość często.Filtr i olej wymieniony i zaczęło się tak po okolo 1000 km po wymianie:(
CurwaJegoMac, Twoj nick lamie zasady forum BKP.
Po pierwsze: zapoznaj sie z regulaminem forum.
Po drugie: wyslij PW do Admina z prosba o zmiane nicka na jakis normalny.
Po trzecie: niezastosowanie sie do punktu drugiego bedzie skutkowalo banem.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
domyślam sie ze szarpniecie występuje tylko jak sie jedzie z jednostajna prędkością , podczas płynnego przyspieszania szarpniecie nie występuje ??
Tak jak napisaleś.Wiesz co może być przyczyną ?
A to dziwne..dziwne... dobry plyn zostal wlany?
Czy tez "czerwonebyleco" u "Pana Kazia" ?
Wymiany dokonywałem w warsztacie BMW ( Kaziom nie ufam :) )
Jakies pomysły co to może być ?
wiec i ja sie dopinam pod temat;). u mnie to stara basn. jezdze swoim autem od dwoch miesiecy nie przekreczajac 3tys obrotow silnika, bo jezeli to zrobie to skrzynia wchodiz w tryb awaryjny. gdy auto stoi to skrzynia zasprzegla dopiero jak dodam troche gazu i tu mam dziwne zjawisko;
gdy jezdze na gazie obroty wachaja mi sie od 500 do 800 obrotow i w momencie kiedy wskazowka jest na okolo 800 to skrzynia zasprzegla. wskazowka spada i znowu przod auta opuszcza sie i skrzynia nie dziala, chyba , ze dogazuje. przeczucie mi mowi, ze to nie wina skrzyni, moze macie jakis pomysl?
2 sprawa to troszke nie na temat. temperatura silnika nawet po godzinnej jezdzie wskazuje 1/4 skali zamiast 1/2. dodam, ze powietrze leci gorace. czyzby czujnik?
Cóż.... nie będę polemizował.
A co do mojego tematu - ciesze się, że pojawiło się trochę postów, szkoda tylko, że żaden nie dotyczy mojego problemu :mrgreen:
Jeśli nikt nie potrafi mi nic podpowiedzieć, to może przynajmniej ktoś posiada inne (szersze) opisy do powyższych numerów błędów :?: Te pochodzą z launcha x431
