GrzesBMW3e46
116 -
Treść opublikowana przez GrzesBMW3e46
Witam sprawdz tylne mocowanie belki do karoseri czesto sie wyrywalo oraz główne tuleje belki, a także tuleje mostu. Ale ja stawiam na półosie i most.Wał jedynie może mieć luz na krzyżakach i tam nie da się zlikwidować luzu za pomocą podkładek, jedynie wymienia się krzyżaki.Koło dwumasowe jak pada to przechodza zazwyczaj drgania na pedał sprzęgła lub przy ruszaniu szarpie.Najlepiej wjedź na kanał i niech jedna osoba szarpie przy ruszaniu a druga niech patrzy i słucha z kanału. Stawiam na półosie Pozdrawiam
czyms nasmaruj olej smar cos takiego bo ciezko bedziesz mial na sucho wcisknac
320i Regeneracja wahacza E46/ Wymiana sworznia
GrzesBMW3e46 odpowiedział(a) na edimorton temat w E46
u siebie sam wymienialem bo mam prase zajelo mi to 20 minut na jedna strone roboty.i jak cos to tylko bede wymienial same sworznie a nie cale wachacze.stary sworzen wyciskasz nastepnie nowy wciskasz i to zadna filozofia tylko jak serwis powiedzial nie wymieniac to i tak ludzie sie do tego przyzwyczaili i wola kupic nowy wachacz za 500zl -
w silnikach 1.8i 118km termostaty sa cale z obudowa i otwieraja sie przy 102 stopniach wiec chyba u ciebie temperatura jest dobra termostat sie otwiera przy 102 stopniach i spada do 99 lecz nie jestem do konca przekonany czy nie powinna spasc minimum do 82. nie pamietam jak to u mnie bylo bo to dawno temu sprawdzalem.
moze byc ze rozrzad przeskoczyl i tak bedzie sie dzialo.
Witam Po takim dlugim czasie problem zostal rozwiazany juz wszystko Wam opisuje Juz prawie od 2 latek posiadam BMW 3 e46 318i 118km z 1999r. Autko zagazowalem i i mialem prawie identyczny tak jak ty problem.Robilo sie duze cisnienie bardzooo duzzzee przewody jak kamien. dolny waz zimny. Wiec ze znam sie troche na mechanice wzielem sie do roboty. Zaczelem od sciagniecia glowicy glowica sprawdzona na szczelnosc byla dobra. Uszczelka poszla nowa noi glowica splanowana. Zlozylem, autko odpalilem ale nic mi to nie pomoglo, wzielem sie za dalsza robotke wymiana termostatu, pompy wody,zbiorniczka plynu (bo pekl) wymienilem korek zbiorniczka rozne metody odpowietrzania, odlaczalem przewody idace do parownika gazu, wymienilem odme przy okazji,odcinalem obieg plynu od nagrzewnicy, nawet termostat wyrwalem z obudowy aby sprawdzic czy pomoze jednak NIC NIE POMOGLO.Jezdzilem tak poltora roku od Tygodnia problem mi zginal.Czyli przewody miekke plynu nie ubywa wentylator sie zalacza dolny waz cieply jak sie go przegoni i . Juz mowie co to za przyczyna od dluzszego czasu zauwazylem ze ubywal mi plyn wiec dolewalem i nic z tego sobie nie robilem bo nie widzialem wycieku gdyz wyciek odparowywal az do pewnego dnia ze po dolaniu plynu ujechalem tylko 100km i znowu zabraklo w tym momecie wyciek zauwazony z pod korka zbiorniczka.A to ze korek juz byl nowy wczesniej wsadzony zrezygnowalem z nastepnej wymiany korka.Wymienilem tylko 2 oringi, ktore sa na korku zalozone zostaly troszkie wieksze od tych jakie byly korek na wcisk wkrecilem do zbiorniczka i Problem Zginal Wszystko teraz gra pieknie i cyka ..Taka drobnostka a tyle zachodu:)) Juz teraz Wiem ze W BMW uklad chlodniczy musi byc w 100% szczelny, bo jak nie to sie bedzie zapowietrzal... Pozdrawiam
Witam Juz prawie od 2 latek posiadam BMW 3 e46 318i 118km z 1999r. Autko zagazowalem i i mialem prawie identyczny tak jak ty problem.Robilo sie duze cisnienie bardzooo duzzzee przewody jak kamien. dolny waz zimny. Wiec ze znam sie troche na mechanice wzielem sie do roboty. Zaczelem od sciagniecia glowicy glowica sprawdzona na szczelnosc byla dobra. Uszczelka poszla nowa noi glowica splanowana. Zlozylem, autko odpalilem ale nic mi to nie pomoglo, wzielem sie za dalsza robotke wymiana termostatu, pompy wody,zbiorniczka plynu (bo pekl) wymienilem korek zbiorniczka rozne metody odpowietrzania, odlaczalem przewody idace do parownika gazu, wymienilem odme przy okazji,odcinalem obieg plynu od nagrzewnicy, nawet termostat wyrwalem z obudowy aby sprawdzic czy pomoze jednak NIC NIE POMOGLO.Jezdzilem tak poltora roku od Tygodnia problem mi zginal.Czyli przewody miekke plynu nie ubywa wentylator sie zalacza dolny waz cieply jak sie go przegoni i . Juz mowie co to za przyczyna od dluzszego czasu zauwazylem ze ubywal mi plyn wiec dolewalem i nic z tego sobie nie robilem bo nie widzialem wycieku gdyz wyciek odparowywal az do pewnego dnia ze po dolaniu plynu ujechalem tylko 100km i znowu zabraklo w tym momecie wyciek zauwazony z pod korka zbiorniczka.A to ze korek juz byl nowy wczesniej wsadzony zrezygnowalem z nastepnej wymiany korka.Wymienilem tylko 2 oringi, ktore sa na korku zalozone zostaly troszkie wieksze od tych jakie byly korek na wcisk wkrecilem do zbiorniczka i Problem Zginal Wszystko teraz gra pieknie i cyka ..Taka drobnostka a tyle zachodu:)) Juz teraz Wiem ze W BMW uklad chlodniczy musi byc w 100% szczelny, bo jak nie to sie bedzie zapowietrzal... Pozdrawiam
strzykawka z igla wcisnkac olej zwykly silnikowy i bedzie po problemie, a jak nie to wykrec sworzen z zwrotnicy sciagnij oslonke i wloz smar.
ATF Castrola lub Mobila i bedzie dobrze
mam ten silnik i juz bym go nigdy nie kupil. Bierz 2.8
Zadnych specjalistycznych urzadzen do tego nie jest potrzebne, aby byla prasa i to wszystko... i przy wciskaniu prosze zwrocic uwage aby sworzen prosto wchodzil i zeby doszedl do konca:) ma sie oprzec kolnierz sworznia o wachacz...
Wymienialem tylko te zewnetrzne krotkie sworznie, dlugich nie wymienialem bo mam dobre ale i napewno ich tez da sie wymienic i jak zrobi mi sie luz na dlugich sworzniach to bede ich wymienial na sworznie mayle.Aby wyprasowac orgi. sworznie krotkie nalezy sciac kapturek nadlewke aluminium nastepnie wachacz na prase i go wyciskac.NIE UDERZAC MLOTKIEM>>tak samo ich wciskajac.Nie wbijacie ich mlotkiem bo od uderzenia zrobi sie luz na sworzniu.I tylko polecam taka robótke za oszczedzicie duzo kasy.Niestety zdjec z tej operacji nie posiadam ale robilem to sam w domciu posiadam mala praske.Przy wymianie sworzni zewn. zajelo mi godzine czasu.Polecam
Witam kupilem sworznie na allegro mayle hd i bez zadnego problemu na prasie zamontowalem w orginalne wachacze BMW.Jezdze juz na nich kilka miesiecy i nic sie nie dzieje.
Witam bez obciazenia luzu moze nie widac, a tak jak miales na filmie pokazane to luz byl duzy bardzo duzy. Przerabiam to teraz w swoje buni i przymierzam sie do wymiany maglownicy po regeneracji. Jak kupisz uzywke to tez niewiadomo czy bedzie dobre a po regeneracji rok czasu gwarancje zawsze masz.
320i - Przetarty przewod hamulcowy elastyczny
GrzesBMW3e46 odpowiedział(a) na bmwuser500 temat w E46
to tak jak bys sobie dziure w oponie zalatal tasma.. zero bezpieczenstwa dla innych.... -
318i 118km dusi na lpg na benzynie delikatniej mniej
GrzesBMW3e46 odpowiedział(a) na GrzesBMW3e46 temat w E46
wymienilem swiece na ngk i jak narazie jest wszystko w porzadku zrobilem juz 300 km i nie ma problemu z jazda.choc jest cos takiego jak przy 4 tys obrotow czuc przymulenie tak juz mam z tym od roku czasu i to nie zawsze wystepuje. Dzieje sie to na lpg jak i na benzynie. Nie jest to tak bardzo zmulenie ale czuc ten spadek mocy. -
dodam ze podlaczany byl pod kompa u gazownika noi wykryl ze czujnik temp w parowniku jest padniety wymienili ale dalej to samo. sa tez objawy ze sam sie przelacza z gazu na benzynke. przewody, podcisnienia, weze sa spoko. podlaczany byl pod kompa wywalilo blad z niskim przeplywem przez kata noi go wycielem dodam ze strasznie dawalo siarka z wydechu przed wycieciem. -
przed wycieciem kata jak i po problem jest taki sam -
nie pamietam co to za sterownik ale skoro na lpg zrobilem 40tys km bez zarzutow to i teraz powinno byc dobrze. a tak jak mowilem na benzynie mam tez ten problem tylko ze juz mniej odczuwalne -
Witam mam problem z moja bunia. zaczelo sie najpierw od przelaczania z lpg na benzynke . podjechalem do gazownika noi wymienili tylko filterki. no ale nie pomoglo. z tygodnia na tydzien coraz gorzej sie dzialo zaczal na lpg przerywac dusic sie na benzynie nie mial problemow. po przejechaniu 1000km zaczely sie problemy i na benzynie czyli dlawienie sie brak mocy. podlaczylem pod kompa wyskoczyl blad za niski przeplyw katalizatora. Wiec bunie na podnosnik i wycielem katalizator wstawilem rure noi problem ten sam na lpg szarpie nie ma sily nie wkreca sie w obroty a na benzynie czuc podobne objawy tylko lzejsze.Swiece wymianialem rok temu ngk zrobilem juz na nich 40 tys km przewodow wogole nie wymienialem i tak wlasnie mysle ze moze tego jest wina. moze mi cos doradzicie moze juz ktos mial z was taki sam problem i go rozwiazal bede wdzieczny. Pozdrawiam
320i 318i - Jaki silnik do instalacji gazowej?
GrzesBMW3e46 odpowiedział(a) na jajcarzd1 temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
dobra zalozona instalacja gazowa do silnika 318i jest dobrym rozwiazaniem auto spala w cyklu mieszanym 10 l gazu w trasie spada do 7,5. dynamika jest taka sama co i na benzynie. tylko powtorze sie drugi raz wystarczy zalozyc dobra instalacje i nie oszczedzac na tym. ja juz na gazie zrobilem 40 tys km i nic mi sie nie stalo jak narazie odpukac:). -
dwa sworznie mayle hd 115zl z przesylka wymienilem sam w orginalnym wachaczu zaden problem tylko robic na prasie nie uzywajac mlotka. bo od uderzen mlotka wytwarza sie wiekszy luz nie widoczny ale jednak jest. a przy wcisnieciu na prasie jest wszystko spoko. zrobilem juz 10 tys km i jest git...polecam wymiane sworzni...no ale kazdy ma swoje zdanie i to trzeba uszanowac. pozdrawiam
zeby go wymienic to jest kilka minut pracy.. czujnik znajduje na dole zbiornika wiec aby go wymienic to raczej trzeba sie zabrac od dolu auta..wiec trzeba zdjac oslone silnika spuscic plyn i go wymienic.. jak dobrze pamietam to on jest wcisniety i zapiety zapinka...spokojnie samemu dasz rade....kontrolka powinna sie zaswiecac wtedy gdy plynu juz jest bardzo malo w zbiorniczku...ja mysle ze to wina czujnika...ale i tez musisz przejzec uklad czy jest szczelny bo bmw jest na to uczulone..
skoro tak jak opowiadasz ze kontrolka sie swieci gdy nawet plywak wskazuje ze plyn jest to masz cos nie tak z czujnikiem ktory znajduje sie w zbiorniczku..w tych modelach co i jak w innych autach stan plynu zawsze sie sprawdza na zimnym silniku...powiedz mi co jaki czas dolewasz plyn i w jakich ilosciach ci ubywa...Pozdrawiam
masz gdzies nie szczelnosc skoro ci ubywa plyn...
