[e83] ponowne zakodowanie DRLow
Przekodowałem sobie ostatnio moduł ALSZ domyślnym profilem NCS Experta. Wynik tego jest taki, że nie mam DRLow - długich świecących z 30% mocą.
Po ściągnięciu danych z modułu oraz zmiany z nicht_activ na aktiv : TAGFAHRLICHT_ECE oraz GED_FL_ALS_DRL świecą mi cały czas mijania niezależnie od pory dnia. Czytałem, że musi być jeszcze opcja DRL_DIMMUNG która ustawia procent przyciemnienia świateł długich ale w tym module tej opcji nie mam...
Wg. NCS Dummy opcja DRL_DIMMUNG występuje w modułach LSZ.C34-37 a NCS Expert dla ALSZ czyta z LM2_E83.C04.
Poniezej cala zawartosc aktualnego pliku FSW_PSW.trc dla modulu ALSZ.
HEIMLEUCHTEN
wert_02
CYCL_TI_BLK
einmal
AL_KL_50_LM2
nicht_aktiv
ALC_DEF_AKTIV_LM2
aktiv
BEI_FL_NSW_AUS_LM2
nicht_aktiv
BFD_ABS_STUFE2_LM2
aktiv
BFD_SW1_STUFE2_LM2
aktiv
BI_XENON_LM2
aktiv
HEIMLEUCHTEN_BLK_LM2
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V_LM2
aktiv
LEUCHTWEITENREGELUNG_LM2
nicht_aktiv
LINKSVERKEHR_LM2
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LM2_1
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_AL_LM2
wert_01
PWM_WERT2_FL_BIXENON_LM2
wert_01
RECHTSVERKEHR_LM2
aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_2_LM2
wert_02
SIDEMARKER_US_LM2
nicht_aktiv
SL_VO_ANSTEUERUNG_LM2
aktiv
STELL_HYSTERESE_LM2
wert_02
T_INITSTROM_LM2
wert_02
WINKEL_BLENDUNG_LM2
wert_02
XENON_TEST_LM2
aktiv
FL_DRL_MIT_RL_LM2
nicht_aktiv
FLC_LED_AKTIV_LM2
aktiv
GEDIMMT_BLK_ALS_PARKLICHT
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_LM2
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_R
aktiv
POSITIONSLICHT_ALS_PARK
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_R
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
ALC_KLS_ENABLE_LM2
aktiv
AUTO_LWR_ENABLE_LM2
aktiv
DYNAM_LWR_ENABLE_LM2
aktiv
LWR_DIAG_FKT
nicht_aktiv
EINLENKEN_RKW
aktiv
ENTGEGENGES_RKW
aktiv
US_AHM_LTG
nicht_aktiv
V_E_HI_KRV
wert_02
V_E_LO_KRV
wert_02
CAN_11H_LM2
aktiv
SL_AUS_BEI_FA_TUER_AUF
nicht_aktiv
Koledzy nikt nie wie jak to rozwiązać?
OK chyba sobie poradziłem. Informacja dla potomnych posiadających ten sam problem ( i ten sam moduł rzecz jasna:) ).
Na aktive ustawiłem tylko GED_FL_ALS_DRL. Opcję TAGFAHRLICHT_ECE zostawiłem jako nich_active - to po jej aktywacji zapalają się światła mijania ( xenony + ringi ).
Jak się ściemni zobaczę czy automat sam mi ładnie przełączy na "normalne" światła.
Ciekawi mnie tylko sprawa mocy świateł długich jako DRL. Bo nie ma opcji ustawiającej ich moc. Czyżby moduł sam sterował ich mocą?
tak, jak napisałeś w tym modelu nie ma drl_dimmung, niepotrzebnie kodowałeś tagfahrlicht_ece, nie ma opcji ustawiania jasności świateł
  • 1 rok później...
Jestem tu nowy wiec wybaczcie Panowie moje pytanie. Piszecie kodem a poczatkujacy uzytkownik nie kuma o co chodzi. Czy moglby ktos laskawie opisac co nalezy zrobic aby przeprogramowac swiatla tak aby na auto swiecily sie ringi a po zmroku zapalaly Xenony i wszystko gaslo po wylaczeniu stacyjki. Bede wdzieczny i dziekuje w imieniu innych mi podobnych laikow;-)
Pozdrawiam :?
Slawek
Podepnę się pod temat.
Jak wiadomo GED_FL_ALS_DRL odpowiada za włączenie świateł drogowych w x% jako DRL. Mnie zastanawia za co odpowiada FL_DRL_MIT_RL_LM2 (po jej włączeniu na auto/0 nic nie świeci a miałem nadzieję, że włącza ringi jako DRL jak w e60 http://bmw5er.pl/viewtopic.php?t=343)
Z góry dziękuję za odpowiedź ;-)
Edit
Sprawa rozwiązana. Jakby ktoś pytał to FL_DRL_MIT_RL_LM2 włącza pozycje z tyłu razem z drl z przodu.
