maryjusz3
Treść opublikowana przez maryjusz3
  1. Witam. Odświeżę temat. Mam ten sam błąd, co prawda nie w 530d a 530i. Mam pytanie. Czy z tego powodu może szaleć panel klimatyzacji. Co jakiś czas się załącza i wyłącza. Póki było chłodno to wszystko działało OK. Jak się zrobiło cieplej to klima zaczęła świrować i nie chłodzi tak jak dawniej.
  2. Ja mam skrzynie SMG i włącze tryb sport to zaczyna ona pracować właśnie bardziej sztywno i szybciej zmienia biegi. Jest takie szarpnięcie
  3. Tylko ja nic nie miałem robione z softem. A jeszcze rok temu mi to działało.
  4. Witam. Nie mogę zmienić ustawień co do temperatury w idrivie. Cały czas mam kreski na niebiesko. Zmieniam na czerwone i nie zapamiętuje tych ustawień. To samo jest z regulacją nawiewu. Np zmieniam aby bardziej dmuchało na szybę lub nogi i wraca do początkowego ustawienia. Miał może ktoś taki problem? Pozdrawiam.
  5. Oryginalne
  6. Też tak myślałem. Po odłączeniu IBS było to samo, ale kilku dni zaczęło działać normalnie.
  7. A czy jeż będzie odpowiedzialny za wyłączenie ogrzewania tylnej szyby? Bo też się to dzieje. Jak wyłącza to wszystko. Zapala się tylko OFF na panelu.
  8. Od kilku dni mam problem z nawiewem. Czasami jest dobrze, ale przeważnie jest z nim kłopot ponieważ sam się włącza i wyłącza a na panelu klimatyzacji robi się choinka z zapalających się kontrolek. Miał ktoś taki problem? Będzie to wina całego panelu czy może raczej oprogramowania? Błędów w komputerze brak.
  9. Problem rozwiązany. Dziwny przypadek bo jak sprawdzić żarówki miernikiem to były OK. Po podłączeniu do akumulatora nie chciały świecić. Wymiana na nowe i wszystko działa.
  10. Witam. Nie działa mi podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Żarówki są sprawne. Ktoś może wie czy jest od tego oddzielny bezpiecznik, a jeżeli tak to który?
  11. Skrzynia pracuje poprawnie. Ale ja kupowałem ten płyn ponieważ miałem wyciek z ze zbiorniczka przy skrzyni i jego też musiałem wymienić.
  12. Troche wysiłku i wszystko znajdziesz na forum :search:
  13. Jakby komuś się przydało to jest to CHF 11S Pentosin
  14. Witam. Wie ktoś może jaki leje się płyn do układu hydraulicznego skrzyni SMG i gdzie go można dostać?
  15. A ja nie mam auta poliftowego i ta funkcja u mnie działa. Miałem jedynie wymienianą nawigacje wraz z radiem. Z tego co sprawdziłem to była z auta z 2006 roku. Chyba dlatego to u mnie chodzi.
  16. maryjusz3
    Dynamic Drive
    Tak. To ten sam płyn
  17. Ja tak miałem jak mi padł sterownik ABS-u
  18. Ta nie będzie. Znalazłem kilka od E46, ale trochę się różni cały układ bo są dwa rodzaje skrzyni THOC i THOF. Pasuje z tych modeli E46 325Ci Coupé, Europa E46 325Ci Cabrio, Europa E46 325i Touring, Europa E46 325i Limousine, Europa E46 325ti Compact, Europa E46 330Ci Cabrio, Europa E46 330Ci Coupé, Europa E46 330i Touring, Europa E46 330i Limousine, Europa E60 525i Limousine, Europa E60 530i Limousine, Europa E61: Informacje szczegółowe E61 E61 525i Touring, Europa E61 530i Touring, Europa E63: Informacje szczegółowe E63 E63 630i Coupé, Europa E64 630i Cabrio, Europa E85 Z4 2.5i Roadster, Europa E85 Z4 3.0i Roadster, Europa
  19. Poprawiony
  20. Witam poszukuje agregatu hydraulicznego do skrzyni SMG E60 530i 2004 rok. Nowy komplet to 12000 zł. W tym linku jest to o co mi chodzi, pozycja 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NA71&mospid=47754&btnr=23_0958&hg=23&fg=15&hl=1 . Jakby ktoś wiedział gdzie mógłbym to dostać używane to prosiłbym o kontakt.
  21. Witam poszukuje agregatu hydraulicznego do skrzyni SMG E60 530i 2004 rok. Nowy komplet to 12000 zł. W tym linku jest to o co mi chodzi, pozycja 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NA71&mospid=47754&btnr=23_0958&hg=23&fg=15&hl=1 . Jakby ktoś wiedział gdzie mógłbym to dostać używane to prosiłbym o kontakt.
  22. To nie są błędy. Poczytaj to viewtopic.php?f=73&t=57919&start=0&hilit=ukryte+menu
  23. Ja byłem w Rzeszowie w zeszłą sobote. Zajęło im to 40 minut. Umawiałem się z nimi 3 dni wcześniej.
  24. Nie da rady. Minimum 16 cali
  25. Błąd na pewno Ci się zapisał. U mnie działo się to samo ale tylko na gazie podczas przyspieszania. Przestawał palić na piąty cylinder. Jeździłem trochę na paliwie i nic się nie działo. Pomogła wymiana wtrysku gazu.
