maryjusz3
Treść opublikowana przez maryjusz3
  1. MP3
    maryjusz3 odpowiedział(a) na maryjusz3 temat w E60, E61
    300 kilosów, troche za daleko. Jakby ktoś wiedział jak to w NCS zrobić to sam bym to zrobił.
  2. MP3
    Z okolic Janowa Lubelskiego
  3. MP3
    maryjusz3 opublikował(a) temat w E60, E61
    Mam pytanko. Mam u siebie nawigacje proffessional, czyli dwa czytniki DVD i CD. Podobno jest możliwość przeprogramowania żeby można było odtwarzać mp3. Bawił się już w to ktoś? Jeżeli tak, to jak to można zrobić i jakim programem.
  4. Ostatnio po wymianie akumulatora sprawdzałem u siebie ładowanie i jest w podobnych granicach jak u Ciebie. Także chyba jest OK. Sprawdzałem też w Inpie i mieści się w wyznaczonych granicach.
  5. maryjusz3 odpowiedział(a) na maryjusz3 temat w E60, E61
    Nie wiem z którego roku jest wersja softu. Samochód jest z 2004. Ewentualnie gdzie można to sprawdzić. Kiedyś sprawdzałem ukryte menu, do którego się wchodzi za pomocą idrivu, może tam to będzie. I jeszcze jedno pytanie. Te zmiany wartości z czujnika położenia sprzęgła co pisałem we wcześniejszym poście są u mnie prawidłowe czy nie?
  6. maryjusz3 odpowiedział(a) na maryjusz3 temat w E60, E61
    Na postoju jest mniejwięcej taka wartość. Jak rusze z miejsca to powyżej jakich 1200-1300 obrotów jest 0. Przy zmianie biegu jest od 850 do 1030 i z powrotem przyjmuje wartość 0 aż do kolejnej zmiany biegu. A o co chodzi z tym skręcaniem? Bo rzeczywiście częściej dzieje się to podczas hamowania i skręcania, ale czasami też w trakcie jazdy na wprost i samego hamowania.
  7. maryjusz3 odpowiedział(a) na maryjusz3 temat w E60, E61
    Nie jestem pewien, która to jest wartość. Czy to któraś z tych na obrazku? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9cc6e8c670bc35a8.html
  8. maryjusz3 odpowiedział(a) na maryjusz3 temat w E60, E61
    Może ktoś wie jaka powinna być wartość podawana z czujnika położenia sprzęgła?
  9. maryjusz3 odpowiedział(a) na maryjusz3 temat w E60, E61
    Może rzeczywiście być to jakas mała pierdoła, ale w serwisie nie wiedzą co jest grane. Jak im komputer nie powie co jest zepsute i co trzeba wymienić to nic nie wiedzą. Najlepiej byłoby od razu wymienić skrzynie.
  10. Podjechać do jakiegoś mechanika i sprawdzić na szarpakach czy nie ma żadnego luzu w zawieszeniu.
  11. maryjusz3 odpowiedział(a) na marcin1971222 temat w E60, E61
    To może być wiele rzeczy. Przy dźwigni od kierunków masz przycisk od BC. Przytrzymaj go chwile i powinno Ci wyskoczyć na wyświetlaczu o co chodzi.
  12. maryjusz3 odpowiedział(a) na maryjusz3 temat w E60, E61
    Mam dziwny objaw. Czasami przy redukcji biegów w dół obroty potrafią spaść do takiego poziomu, że samochód zgaśnie i zaraz odpala tak jak na pych, bo niem sprzęgła i nie ma jak się zatrzymać. Byłem w serwisie w Rzeszowie i nic nie stwierdzili. Podłączyli pod kompa, zero błędów, zainkasowali 250 zł i na tym skończyła się ich praca. W góre biegi zmieniają sie płynnie bez żadnych problemów, więc chyba skrzynia jest nieuszkodzona mechanicznie. Wczoraj też zrobiłem adaptacje skrzyni DISEM. Ale objaw pozostał. Wydaje mi się że to chyba coś z elektroniką, może pomogłaby aktualizacja softu. Ciśnienie jest ok. 45 bar na postoju, nie sprawdzałem jeszcze w trakcie jazdy i jak często załącza się pompa, na ile zmian biegów wytrzymuje ciśnienie.
  13. maryjusz3 opublikował(a) temat w E60, E61
    Zna ktoś może dobrego mechanika od beemek z woj. lubelskiego albo podkarpackiego. Dobrze by było żeby znał się na skrzyniach SMG.
  14. Ta mniejsza część tylko się przesuwa do przodu. Przynajmniej jest tak u mnie.
  15. maryjusz3 opublikował(a) temat w E60, E61
    Czy lampy skrętne działają w obie storny, czy tylko w jedną? U mnie skręcają się tylko w prawo. Jak kręce kierownicą w lewo to dochodzą to punktu optymalnego na wprost i dalej ani rusz.
  16. maryjusz3 opublikował(a) temat w E60, E61
    Mam mały problem z moją bunią. Mam silnik 3.0 i skrzynie SMG. Przy redukcji biegów w dół obroty czasami potrafią spadnąć tak nisko, że samochód gaśnie. Najgorzej jest kidy się to stanie podczas skręcania bo blokuje kierownice. Jest to bardzo uciążliwe. Nie chciałbym też żeby coś się stało ze skrzynią albo silnikiem bo samochód po zgaśnięciu zaraz odpala tak jaby na "pych". Może ktoś się spotkał z takim problemem.
  17. maryjusz3 odpowiedział(a) na maryjusz3 temat w E60, E61
    Dzięki za odpowiedź. Będe w sobote musiał podjechać do kumpla na kanał to się zobaczy, ale to wygląda bardziej jak jakaś przepustnica, bo wzdłuż ma przez środek otwór na wylot tak jakby to było ruchome na jakimś bolcu.
  18. maryjusz3 opublikował(a) temat w E60, E61
    Pod samochodem znalazłem taki plastik i nie wiem do czego służy i za co odpowiada. Może ktoś będzie wiedział. Szukałem w googlach i katalogach bosha po numerze (1 928 404 385) jaki jest na tej części i nic. Tu jest adres sronki ze zdjęciem tego elementu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9be8a4219248b9d8.html
  19. Ja też brałem rzeczoznawcę. Kosztował mnie 250 zł, ale jakie oszczędności na kcyzie.
  20. maryjusz3 odpowiedział(a) na buska10 temat w E60, E61
    No to w końcu to oznaczenie S226A SPORTS SUSPENSION SETTINGS oznacza że jest sprtowe zawieszenie czy tylko przystosowanie do takiego zawieszenia? Chciałbym wiedzieć bo u mnie jest to samo.
  21. Mam mały problem. Nie wiem czy jest to normalne. Jak wjeżdżam lub wyjeżdżam z kolein bardzo dziwnie zachowuje się tył samochodu. Lata w lewo i prawo. Przy większych prędkościach ma się wrażenie jakby tył miał za chwilę stracić przyczepność. Na równej drodze jest wszystko ok. Z przodem nic nie dzieje tylko tył. Samochód jest z dynamic drive, może to się chrzani?
  22. Trzeba ściągnąć koło. Ustawić otwór na szpilke na samym dole i wtedy będzie widać tam zapatke. Trzeba śrubokrętem kręcić nią w dół albo w górę, już nie pamiętam. Dla każdego koła robi się to oddzielnie.
  23. maryjusz3 odpowiedział(a) na paarc temat w E60, E61
    Można też na kable, plus jest wyprowadzony w komorze silnika
  24. Radziłbym podjechać do jakiegoś zakładu i odgrzybić klime
  25. maryjusz3 odpowiedział(a) na Pazdzioch-3 temat w E60, E61
    Porozmawiaj z jakimś dobrym elektronikiem samochodowyn. Ja coś takiego zakładałem do E36. Moduł taki kasztował koło 60 zł.
