maryjusz3
Treść opublikowana przez maryjusz3
  1. maryjusz3 odpowiedział(a) na renaska temat w E60, E61
    Ta kontrolka dotyczy poziomu płynu hydraulicznego a nie oleju w silniku. Sprawdź sobie poziom tego płynu. Zbiorniczek masz obok filtra powietrza.
  2. maryjusz3 odpowiedział(a) na jimmisek temat w E60, E61
    Trzeba na chwile włączyć światła drogowe (długie). Przynajmniej u mnie tak działa.
  3. maryjusz3 odpowiedział(a) na maryjusz3 temat w E60, E61
    U mnie pomogła wymiana silnika krokowego (regulator biegu jałowego).
  4. Gość koło Rzeszowa wgrywa, mówił że koszt całej operacji wgrania polskiego menu to 500zł
  5. maryjusz3 odpowiedział(a) na haras102 temat w E60, E61
    Prawdopodobnie odpowiada za prawidłowe ładowanie akumulatora (na bieżąco zbiera informacje o napięciu łądowania akumulatora), ale także za prawidłową prace całej elektryki. Jeżeli jest walnięta to z elektryką w samochodzie mogą się dziać różne dziwne rzeczy.
  6. Wejdź pod spód samochodu. Jeżeli sie nie myle to na na drążku stabilizacyjnym powinieneś mieć coś w postaci puszki. Jeżeli to jest, to masz DD.
  7. maryjusz3 odpowiedział(a) na haras102 temat w E60, E61
    Na początek wymienić świece. A ten błąd z battery sensor to pewnie chodzi o inteligentną kleme minusową.
  8. Najlepiej zajrzeć pod spód samochodu i stwierdzić organoleptycznie. Jeżeli masz Dynamic Drive to na drążku stabilizacyjnym jest taka puszka i może z niej Ci wyciekać płyn. On jest właśnie koloru takiego żółtawego.
  9. maryjusz3 odpowiedział(a) na akakak temat w E60, E61
    Ja disiaj zmieniłem zimówki na letnie. Zimówki są zwykłe a letnie run flat. Różnica jest kolosalna, szczególnie na nierównych dziurawych drogach, których w Polsce nie brakuje. Jest o wiele gorzej.
  10. Przy KME pomagało zaznaczenie opcji "kontrola ciśnienia przy cut-off" :roll: Zajrzyj na http://lpg-forum.pl/ chłopaki na pewno coś podpowiedzą. Problem został chyba rozwiązany. Jak narazie jeżdże kilka dni i ani razu nie zgasł samochód. Pomogła wymiana zaworu regulacji biegu jałowego (silnik krokowy). Gazownik wymienił go na własny koszt chociaż to nie jest element instalacji gazowej. Tylko jedno jest dziwne, że na paliwie nic się nie działo a tylko na gazie. Może gaz jest bardziej czuły.
  11. Opony też grają role. Przynajmniej tak było u mnie. Były już dosyć łyse. Po zmianie na nowe problem ustał.
  12. Ja mam 530i ze skrzynią SMG. Przy jeździe w trasie do 100km/h spalanie spada poniżej 8l. W mieście trzeba się liczyć z dużo większym spalaniem 14-16l. Przy prędkościach 100-140 mieści się bez problemu w 10l. Jak ciśniesz 200 i więcej ok 13-16l.
  13. maryjusz3 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam. Dzisiaj zaświeciła mi się kontrolka z przechylonym samochodem i komunikat o niskim poziomie płynu. Zajrzałem do zbiorniczka pod maską i rzeczywiście poziom jest niski. Przechodząc do sedna sprawy, jakiego płynu dolać, jakiej marki?
  14. Wejdź sobie na stronę http://www.czescidobmw.pl i skontaktuj sie tam z gościem który prowadzi ten sklep lub wejdź na stronę http://forum.bmwautoklub.pl/viewtopic.php?t=2458&sid=5ed73c8897e3ebe8636ed6b2019e24ed i napisz do niego na priva. Ja kupowałem u niego wiele rzeczy i nigdy nie miałem z nim problemów. Jeżeli czegoś nie ma to sprowadzi z Niemiec.
  15. maryjusz3 opublikował(a) temat w E60, E61
    Mam pytanko. Czy w skrzyni SMG jest możliwość regulacji czasu zmiany biegów?
  16. maryjusz3 odpowiedział(a) na Pazdzioch-3 temat w E60, E61
    Ja tego używałem i też mam jasną skórę. Ze skórą nic się nie stało, ale zbyt dużego efektu nie było. Najlepiej jest wprowadzić środek bezpośrednio do wylotów powietrza za pomocą długiej rurki, wtedy jest lepszy efekt. Podjechałem do gościa do zakładu gdzie nabijają klime i zrobił to za 20 zł. Także koszt nie jest wielki i rezultat lepszy. No i dobrze by było od razu wymienić filtry przeciwpyłkowe.
  17. maryjusz3 odpowiedział(a) na inferPL temat w E60, E61
    U mnie jednak są inne numery. U Ciebie jest już inny silnik.
  18. maryjusz3 odpowiedział(a) na inferPL temat w E60, E61
    Jeżeli chodzi ci o te przed katalizatorem to akurat posiadam obydwie. Tylko musiałbym znać konkretny numer sondy. Jedną było bardzo łatwo dostać koszt jakieś 350 zł ale druga tylko przez serwis i 800 zł. Ja u siebie wymieniałem bo były błędy sond lambda. Ale je..ny elektryk się pomylił bo chodziło o te za katalizatorem a nie przed. Także dwie sondy wymieniłem na darmo.
  19. Ja mam u siebie problem z gazem. Czasami przy redukcji biegów w dół gaśnie silnik tak jakby odcinało na chwile zapłon albo dopływ gazu. Jak zgaśnie to od razu odpala tak jakby na pych bo nie ma sprzęgła. Mam skrzynie SMG i biegi redukują się same. Instalacja jest PRINS, wcześniej był STAG. Zmiana na PRINSA miała pomóc a tu [BAD] blada. Podczas jazdy jest wszystko OK. Jutro jadę do gazowników i niech coś z tym zrobią albo niech wymontowują instalacje i niech oddają kasę skoro nie mogą sobie z tym poradzić. Męczę się już z tym od zeszłego roku. Ten sam gość zakładał kumplowi gaz w A8 i nie ma żadnych problemów. Kilku znajomych też zakładało gaz w tym samym warsztacie w różnych samochodach i u nich wszystko gra, a u mnie porażka. Z opinii znajomych wynikło, że koleś się zna i nikt nigdy nie miał z nim problemów a z moją betą nie może sobie poradzić. Jeździłem po różnych magikach bo myślałem, że problem tkwi w samochodzie, ale z autem wszystko jest ok i na benzynie wszystko śmiga bez żadnych problemów. Także nigdy więcej gazu.
  20. maryjusz3 odpowiedział(a) na Coko-Coko temat w E60, E61
    Ja raz na 2-3 miesiące przecieram skóre specjalnym mleczkiem.
  21. MP3
    W tym właśnie problem, że nie
  22. MP3
    Czytam posty. Mam NCS. Tylko jak to zrobić w ncesie. O to mi chodzi
  23. MP3
    No tylko jak to włączyć? Oto jest pytanie. Czy przypadkiem nie trzeba uaktualnić całego softu? Bo na pewno nie było to robione. Był tylko uaktualniany soft do sterownika silnika.
  24. MP3
    płyty cd 700Mb verbatim
  25. MP3
    Nie widzi w ogóle płyty, tak jakby jej nie było w środku.
