maryjusz3
Treść opublikowana przez maryjusz3
  1. To nie jest BUSINESS tylko PROFESSIONAL
  2. Adaptacje robi się DISEM albo INPĄ.
  3. U mnie przestaje brzęczeć po około 1 minucie.
  4. maryjusz3 opublikował(a) temat w E60, E61
    Mam problem z tą skrzynią. Wczoraj zaobserwowałem, że przez jakiś czas przy ruszaniu z miejsca było lekkie szarpanie tak jakby sprzęgło nierówno łapało. Później to sie uspokoiło ale dzisiaj pojawił sie inny problem. Przy zmianie biegu z 1 na R lub na odwrót czasami skrzynia przechodzi w tryb awaryjny. Po wyłaczeniu silnika i ponownym odpaleniu wraca wszystko do normy. W trakcie jazdy nie ma żadnych problemów. Co może być przyczą, może kroś miał taki problem? Przed chwilą doszły kolejne problemy. Wyskakuje błąd i pisze że sa dostępne tylko biegi R i od 1 do 3. Czasami nawet nie mogę wrzucić jedynki a jak wskoczy to po ruszeniu zaraz przeskakuje w pozycje N. Cały czas słychać jak coś buczy pod spodem. Pewnie ta pompa hydrauliczna przy skrzyni. Może ona jest winowajcą tej sytuacji? Po kilku chwilach cisnienie spada poniżej 30 barów nawet do 25. W Disie pokazuje błąd "active pump". Pompa załącza sie co kilkanascie sekund podbije ciśneinie o kilka barów i z powrotem spada. teraz juz nie można właczyc żadnego biegu. Dawniej trzymała ciśnienie powyżej 40 barów i właczała się mniejwięcej co cztery zmiany biegów a teraz włacza sie nawet na postoju gdy nie jest uruchomiony silnik
  5. Skoro jest komunikat, że napięcie za niskie to spróbuj najpierw podładować akumulator.
  6. maryjusz3 odpowiedział(a) na Meka temat w E60, E61
    Mi cos takiego sie pojawiło jak rozłaczyłem czujnik zużycia klocków. Musisz sprawdzić sobie ten czujnik.
  7. A jakim programem można podmienić vin, NCS-em?
  8. maryjusz3 odpowiedział(a) na Prezioso temat w E60, E61
    Nie chce mi się w to wierzyć. Moim zdaniem gość chciał cię naciagnąć na dodatkową usługę i tyle. Byłem w kilku serwisach i ani razu nie było takiej sytuacji po włożeniu kluczyka w czytnik, że filtr powietrza jest do wymiany, a wymieniałem go u siebie sam już ze 3 razy. Przecież przy filtrze nie ma żadnego czujnika.
  9. A czy ta zmiana vinu jest konieczna? Ja u siebie wymieniałem całą navi bo mi się zjarała i jak narazie wszystko chodzi. Czy może się coś dziać bez zmiany vinu?
  10. maryjusz3 odpowiedział(a) na Prezioso temat w E60, E61
    A gdzie masz w kompie coś dotyczącego filtra powietrza? Nic się nie kasuje. Jest opcja ale dotycząca microfltra.
  11. maryjusz3 odpowiedział(a) na Prezioso temat w E60, E61
    Nie słuchaj go. Sam sobie wymienisz i nic nie trzeba kasować
  12. maryjusz3 odpowiedział(a) na jahec temat w E60, E61
    A nie musiałeś wgrywać jakiegoś softu?
  13. maryjusz3 odpowiedział(a) na ralfi84 temat w E60, E61
    Ja u siebie wymieniałem dwumase i sprzęgło bo jeżeli wymieniasz koło to musisz też i sprzęgło. Koło kosztowało 1750 zł a sprzęgło 950 zł, wszystko LUK-a. Ja nie miałem takich objawów jak Ty. Tylko przy zmianie biegów było lekkie przeciąganie jakby sprzęgło się ślizagało , szczególnie przy wysokich obrotach, a okazało się że to koło dwumasowe. Ale ja mam skrzynie SMG, to u Ciebie mogą być te objawy inne.
  14. maryjusz3 odpowiedział(a) na maryjusz3 temat w E60, E61
    No ma się rozumieć, że ze skrzynią SMG. Od poczatku o takiej pisałem.
  15. maryjusz3 odpowiedział(a) na maryjusz3 temat w E60, E61
    Jednak się da. Wyłączamy wszystkie systemy kontroli i przełaczamy skrzynie w tryb sport. Gaz do dechy, obroty rosną do ok 3 tyś. i dopiero wtedy zaskakuje sprzęgło. Troche inaczej niż w emkach bo nie trzeba przytrzymywać lewarka skrzyni biegów.
  16. Rozmawiałem z gościem który zajmuję się tymi sprawami i mówił, że lektor nie jest jeszcze dopracowany i po wgraniu czasami są różne dziwne problemy.
  17. maryjusz3 odpowiedział(a) na wojtekd71 temat w E60, E61
    Sprawdź sobie czy masz wpięty kabelek pod lusterkiem. Też wymieniałem szybe w serwisie i zapomnieli wpiąć tego kabla od sensoru i miałem takie same objawy.
  18. maryjusz3 odpowiedział(a) na maryjusz3 temat w E60, E61
    Ale to działa w BMW ze znaczkiem "M" a w zwykłych tego chyba nie ma. Próbowałem coś takiego i nie działa.
  19. Troche wysiłku viewtopic.php?f=73&t=117210&hilit=kasowanie+klock%C3%B3w
  20. maryjusz3 odpowiedział(a) na maryjusz3 temat w E60, E61
    Znalazłem procedure szybkiego startu (launch control), ale z tego co czytałem to jest tylko w emkach a nie w zwykłych.
  21. maryjusz3 odpowiedział(a) na maryjusz3 temat w E60, E61
    O palenie gumy mi nie chodzi tylko start z miejsca z wysokich obrotów.
  22. maryjusz3 opublikował(a) temat w E60, E61
    Mam pytanko, może troche nietypowe. Posiadam skrzynie SMG i czy jest możliwość ruszenia z miejsca z dużych obrotów tak jak w samochodzie z manualną skrzynią po wciśnięciu sprzęgła i gaz do spodu. Jest tylko pedał od hamulca. Czy jeżeli go przytrzymam i wcisne gaz to nic się nie stanie ze skrzynią?
  23. maryjusz3 odpowiedział(a) na stinger temat w E60, E61
    Mi tam weszło President Johny.
  24. No to coś jest nie halo.
  25. Na czerwonym to już jest sygnał ciągły. A z przodu i z tyłu powinno być jednakowo. Przynajmniej tak jest u mnie.
