maciek06
Treść opublikowana przez maciek06
  1. A sprawdzaliście może na kompie czy macie jakieś błędy w zegarach, bo o ile się nie mylę, już dokładnie nie pamiętam to miałem tam błąd 9 K-bus receive, i jeszcze jakieś 2 tego typu, ale nie pamiętam już dokładnie. Sprawdzę jutro jeszcze raz.
  2. u mnie czasem lekko przygasa, zdarza się to bardzo rzadko,
  3. można wyjąc i wydłubać delikatnie z niego igłą bądź malutkim wiertełkiem nagar który się tam zebrał
  4. Dokładnie jak wyżej sprawdź czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze i elektrozawór sterujący turbiną mógł paść, ewentualnie któryś wężyk od podciśnienia się przetarł albo pękł
  5. Podłączam się do tematu mam dokładnie te same błędy E R R O R M E M O R Y R E P O R T Date: 12/20/09 15:51:55 ECU: LSZ_2 JobStatus: OKAY Variant: LSZ_2 RESULT: 2 errors in error memory ! 31 stepping-motor defect Error frequency : 1 Error not present 32 reserve block 3 Error frequency : 1 Error not present Szperam po google i nic nie na razie nie widzę.
  6. Cześć, ostatnio też zacząłem zabawę z INPA i zastanawiają mnie te 2 błędy  E R R O R M E M O R Y R E P O R T Date: 12/20/09 15:51:55 ECU: LSZ_2 JobStatus: OKAY Variant: LSZ_2 RESULT: 2 errors in error memory ! 31 stepping-motor defect Error frequency : 1 Error not present 32 reserve block 3 Error frequency : 1 Error not present Skasowałem je właśnie jutro pojeżdżę i zobaczę czy się nie powtarzają. Można prosić o wytłumaczenie co oznaczają ? Z góry dziękuje :)
  7. błąd 1b z car-softu jest to czujnik temperatury silnika w głowicy koszt 47zł w ASO, zresztą co potwierdzają screeny z inpa. Przypadkiem nie chodzi głośniej samochód, nie klekocze bardziej ? po wymianie różnica niebo a ziemia ;] i w dynamice i kulturze pracy. Aha rozumiem że mówimy o 320d na vp44 ?
  8. a co z odmą (separatorem oleju) wymieniałeś ? jeśli nie to może być rozwiązanie twojego problemu. o nie doczytałem, a na pewno wszystko dobrze poskładane ?
