320d wyskakujący korek wlewu oleju
Witam wszystkich,
Zmieniłem niedawno samochód z e46 320d na e46 320d ;) 150 KM
I obecnie mam wielki problem wyskakuje mi korek wlewu oleju i cały silnik jest zabryzgany olejem. :mad2:
Sytuacja ma miejsce gdy jade na małych dystanasach na zimnym silniku.
Samochód od kilku dni jest w warsztacie i mechanik nie może dojść co jest nie tak.
Wymienione zostały wszystkie filtry oraz olej, ODMA została sprawdzona i oczyszczona.
Wszystko wygląda na sprawne a ty taki problem.
Bardzo prsze o pomoc jeżeli ktoś ma akiś pomysł co to może być. :cry2:
miałem taką sytułacje ale tylko raz w e30 2.4td korek zapinał się bardzo delikatnie więc podgiołem blaszki w korku co prawda za mocno bo było cieżko odkręcić ale miałem spokój. prawdopodobnie u mnie było od drgań pzynajmniej tak myśle
Zimny silnik, duże drgania, prawdopodbnie uszkodzona któraś ze świec i masz odpowiedź.
niestety - korek i gwint są w stanie idealny,:(
założyłem korek od innej e46 i znowu to samo ...
POMOCYY:(
a co z odmą (separatorem oleju) wymieniałeś ? jeśli nie to może być rozwiązanie twojego problemu. o nie doczytałem, a na pewno wszystko dobrze poskładane ?
Odma tez nowa ... ale chyba tu sie zaczepie i zamontuje znowu nowa moze poprostu jakas wadliwa była ...
dzięki za pomoc dam znać jeżeli uda i się rozwiązać problem
I wszystko jasne ... Wszstkiemu była winna wadliwa odma... uff a już bałem się ze silnik umiera
