MR.JONES
Treść opublikowana przez MR.JONES
  1. MR.JONES
    SWAP FOTELI E38
    no juz sie dowiedzialem trzeba szukac zółtych wtyczek (poliftowych) ,dzieki i pozdro
  2. MR.JONES
    SWAP FOTELI E38
    witam ,mam pytanko jak to jest z przekladką foteli przednich w e38 po lifcie mam zwykłe skórzane ,elektryka, + podgrzewanie +pamiec,wersja europa wygladaja tak http://moto.allegro.pl/bmw-e38-fotele-kanapa-szara-skora-igla-elektryka-i1984388322.html a chciałbym wsadzic troche lepsze za łamaniem i pompowaniem dodatkowo czyli takie http://moto.allegro.pl/siedzenia-fotele-bmw-e38-skora-czarna-komplet-i1985753330.html zastanawiam sie czy wszystko bedzie normalnie pasowac czy trzeba cos grzebac i przerabiac,,te drugie fotele ponoc maja ciut głębsze siedzisko i sa troche wygodniejsze,,czy orientujecie sie czy poza "fajniejszym" wyglądem faktycznie są wygodniejsze ? ,,,a dodatkowo chciałbym zmienic samo poszycie foteli juz po zmianie bo moje skóry sa w lepszym stanie.. z gory dziekuje za informacje
  3. sprawdziłem amory,wszystko ok,,,, dzisiaj wyczaiłem ze to albo okolice skrzyni albo wału,dokładnie było słychac na podjezdzie w galerii handlowej. z drugiej strony pytałem poprzedniego wlasciciela i mowi ze tak od paru lat jest,,w stando szukali ale tez nie znależli,widac to malo grozny defekt,,choc dzwieki mnie wkurzają, byc moze jak nic nie znajde to trzeba bedzie sie przyzwyczaic :mad2:
  4. witam ,w nowym nabytku mam taki dziwny objaw,,przy gwałtownym przyspieszaniu ,ale przy małej prędkości ,,szczególnie podczas skrętu w lewo,,albo przy ruszaniu pod gorkę pojawia sie dziwny dzwięk,,i znika odrazu po upuszczeniu gazu,, pojawia sie tylko przy naprawde duzym obciążeniu podczas przyspieszania,,jak wspomniałem skręt w lewo wzmaga objaw,,ale to trwa chwilkę tylko ,,pożniej juz brakuje momentu czy mocy ,i sprawa cichnie dzwięk przypomina obcieranie koła o nadkole,,awarie dwumasu,,trochę jakby takie buczenie zasysanego powietrza np.przy filtrze stozkowym... skrzynia generalnie pracuje ok,koła nigdzie nie obcierają,,awaria turbo juz niby wykluczona,łożyska kół ok..w walimiu nic nie znależli u mnie na miejscu też,,wybieram sie na legnicką we wrocku ,moze coś zaradzą,,ale zwracam sie do was może jest to jakaś powtarzająca się usterka i ktos wpadnie na pomysł...???? komp oczywiscie nic nie pokazuje,a dżwięk jakby spod nóg pasażera,gdzieś pod podłogą na wysokości nog,,ale to akurat może byc złudne bo wiem już ze czasem dzwięk niesie sie po budzie,,pod uwage brane byly zaworki zwrotne turbiny ale w walimiu w sumie to wykluczyli.... auto 2001rok,,org. przebieg 240tysia (auto 10lat wrodzinie) nigdy nie bite,,zawieszenie przetrzepane 3 razy i nic do głowy mi przychodzi juz tylko skrzynia ale ona pracuje normalnie, ktoś ma jakieś sugestie,gdzie szukac ,co sprawdzić ??? przekopałem troche forum i nic podobnego mi sie nie rzuciło w oczka bede wdzieczny za wszelkie sugestie
  5. witam ,mam dokładnie takie same objawy ,nie ma co grzebac ,tylko jechac do specow od bimerów ,podłączą pod kompa i wszystko jasne ,diagnoza do wymiany czujnik walka rozrządu ok 450zł... wczesniej byłem u elektronków ze zwykłym kompem to wyszło wielkie nic a jak sie postarali to że czujnik wału.... :? więc za pare dni zobaczymy kto miał racje.... autko musi być cacy... :mrgreen: pozdro
  6. mega głupol, ja nie wiem gdzie takich wiesniakow produkują ,szkoda mi juz słów dla tych beztalenci,przez takich gamoni bmw kojarzy sie z dresami........ a ta piateczka kombi po dachu to fajny silnik ma : Moc: 170 KM (125 kW), Pojemność skokowa: 2979 cm3, benzyna chyba jakaś nowa technologia.....
  7. tylko www.auto-chip.pl
  8. turbina sie włacza przy 1750 albo 1900 nie pamietam dokładnie..... nie trezba zawsze czekac przed zgaszeniem auta ,chwilą spokoju dla turbiny moze byc tez dojazd na posesje ,wjazd do garazu itp.......ja jedziemy na wolnych obrotach to turbo "odpoczywa"...........
  9. objawy niepokojące ,nie powinno sie cos takiego pojawiać.... Stando ma dobre opinie,,,,,ale zdecydowanie lepiej mówią o Auto-chipie przy legnickiej www.auto-chip.pl Ja lecze u nich moją Becie i dają chłopaki radę.......... pozdro
  10. rafcio walnij nam taka instrukcję w skrócie krok po kroku...... pozdro
  11. MR.JONES
    webasto i tempomat
    ja bym prosił te fotki jak mozna............ :modlitwa:
  12. MR.JONES
    Mpakiet-jakie amorki?
    nie tylko serwis,musisz troche podzwonic i poszukac na forum bo bylo jakis czas temu własnie o amorach Jeden gość z forum handluje częściami do bmw nazywa sie Stones ,ma dobre ceny i kilka opcji jakościowych produktu.... GG 1510695 kom.602-386-393 brałem od niego pare rzeczy i gość jest solidny,,a ceny za febi o 10% mniejsze niż na allegro....
  13. MR.JONES
    no ,z tego co wiem m-pakietowe są krótsze........... i twardsze.......
  14. to raczej sama skrzynia,,,albo jakaś poducha ,albo sypie sie skrzynka i trzeba szykowac troche pesos na naprawe,najlepiej podjedż do skrzyniarza...
  15. MR.JONES
    -40 C
    raczej norma.......,trzeba wymienic termometr,jest w takim tunelu pod zderzakiem ( za halogenem)..ale jak widzisz kable to wiesz gdzie..... pozdro
  16. byłbym wdzięczny.. :modlitwa:
  17. to o czy mówisz to chyba jest tylko regulacja pod lędżwie tylko nie wiem czemu dmuchana ,a nie silniczkowa.... ja widziałem kiedyś na ulotce e38 2 zbiorniki pod półdupkami (w siedzisku) i przelewający sie płyn powodowal minimalne ruchy miednicy i przez to odprężenie kręgosłupa..... szukam takich do siebie i nie moge znależć ,,
  18. aha i czy podeszły by ewentualnie fotele od e38 ??
  19. Witam , nie moge znależć dokładnych info na ten temat czy w e39 są aktywne czy komfortowe (jak zwal tak zwał) fotele z "masażem"..... w mojej bumie mam półskórzane kubełkowe z pełną elektryką ,podgrzewaniem i pamięcią......... .....i chciałbym sobie wmontować aktywne,z masażem ,o ile sie nie myle to są 2 zbiornicznki pod tyłkiem i płyn przelewa sie raz do jednego raz do drugiego co powoduje minimalne ruchy kręgosłupa.... znalazłem aktywne w e38 i e60 ,ale nie wiem czy są w e39 i czy tak samo dzialają ?????? pozdro
  20. swojej pozyczyłem kiedyś sierre to przejechala na kapciu pół miasta i oponke trzeba było wymienić na nową.... potem raz przytarty zderzaczek o krawężnik........i wogóle pewnie o inne auta........... poduczyła się,,, w między czasie na sluzbowych..... potem mieliśmy vr6 - ale bała sie zasiąść ,ibiza tdi 110km -troche tym latała,,,A6-2,6 calkiem nieżle poszło ,,no i bumą lata juz sama... o dziwo zawsze największy problem to parkowanie i jak tu zrobić żeby sie z krawężnikiem nie poprzytulać........... ogólnie powiem nie żałuję,,czasem szkoda jakiejś nowej ryski na lakierze ,wgniotka itp............ ale gorzej jakby sie kobieta bała jeżdzić,,,więc jest oki pozdro :D
  21. MR.JONES
    Dymi rano jak zimny.
    jak zimny to z reguły paruje wilgoć z wydechu.........
  22. MR.JONES
    Mapa do NAVI do e39
    tego gostka wlasnie znalazlem na allegro... dzwonisz,mowisz co potrzebujesz ,on ci wysyla za pobraniem ,wsadzasz płytke i wszystko gra.........
  23. bo to limitowana wersja ,pewnie dlatego nie widziałes.....hehe pozdro
  24. MR.JONES
    Mapa do NAVI do e39
    o ile sie nie myle i dobrze to sobie pozapisywałem to te kontakty ci pomogą.. gg 202211 tel.502317112 to chyba kontakty to tego samego gościa,,,ja u niego kupowałem mapke i dziala bez problemu......
  25. MR.JONES
    Pióra wycieraczek
    własnie kupiłem te niby oryginaly z allegro za 100zl . zobaczymy jak przyjdą... pozdro
