Treść opublikowana przez Bardzo Mądry Wybór
Telefon = Bluetooth x5 POMOCY
Tak to jest moduł BT . Włączasz BT w telefonie . Pewnie masz konsolę z telefonem w samochodzie (jeśli nie wciskasz przycisk w kierownicy) i przy tej konsoli jest przycisk który najpierw wciskasz a potem włączasz zapłon i następnie puszczasz go po 5 sekundach . Następnie wyszukujesz telefonem urządzenia BT i łączysz się ze samochodem . W celu zweryfikowania podajesz pass code który masz na module BT , ma zazwyczaj 4 cyfry które wpisujesz w telefonie podczas parowania w celu uwierzytelnienia samochodu z telefonem .
Ile warta robocizna??
500zł ? :shock: To podnieś cenę druciarzowi :duh: Takie rzeczy to albo trzeba być...albo w erze . Jeśli robisz to dobrze to powinieneś za to skasować tak jak należy ale facet niech sie cieszy . U mnie jeden element kosztuje 300zł z tego co słyszałem bo ja nigdy nie miałem do czynienia z blacharzami i obym nie miał :mrgreen:
[e46] alternatywa dla dużej navi
Ja bym nie narzekał na waszym miejscu i brał bez szemrania :duh: Mnie oryginalna navi z h/k i z wszystkimi możliwymi opcjami wyszła prawie 9 tysięcy i jest tak jak z fabryki . A 650 euro ? Nawet jak będzie po 1000 to wychodzi taniej :duh:
Które BMW jest najbardziej 'mafijne' ? :)
Jakżeż się ciesze że E46 nie ma takiej opinii :mrgreen: A to bardzo dobrze bo drugą kupiłem właśnie czarną ale widzę że mogę spać spokojnie bo większość tych niechlubnych skojarzeń dotyczy innych serii :mrgreen:
premier nie dostał jeszcze sprzętu i jeszcze trochę to zajmie a sprzęt współpracuje z mfl .
E46 sprzęt grający
H/K ma lepsze głosniki , lepszy bass i czyste brzmienie . Są oczywiście lepsze zestawy od h/k a na pewno tańsze niż oryginał bmw bo taka zabawa kosztuje trochę ale h/k ma już o wiele bardziej zadowalającą jakość niż seria w e46 . Masz navi 4:3 to polecałbym wymienić na 16:9 razem z wiązką od h/k bo tam jest wzmak , całość wiązki też jest inna ale w końcu byłby to oryginał . Ja już miałem u siebie parę ciekawych zestawów ale zostaje przy h/k bo wygląda jak seria , gra dużo lepiej jak seria , cena jest nie mała za to ale mnie zadowala . Jeśli nie ma się środków na większe inwestycje to lepiej pomyśleć nad wymianą głośników i zainstalowaniem jakiegoś taniego wzmaka .
E39 Nawigacja i TV
Jeśli byłby to "kompletny" komplet w skład którego wchodziłby cały sprzęt , stelaże i anteny to 5k to wcale nie jest dużo . Zdarzają się tańsze komplety z tv ale zawsze czegoś brakuje i wychodzi jak zwykle drożej .
ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
Niestety na chwilę obecną są tylko na rapidzie , jadę teraz do pracy więc jak wrócę to mogę przeupać : Pobierz to : http://rapidshare.com/files/305112458/Navi_Soft_v17.1___CdKey.rar albo tu masz link z cdkey : http://rapidshare.com/files/308477211/BMW_NaviSoft_KeyCD_Clone_cd.rar Najpierw wypal soft i zaktualizuj a potem wypal cdkey tak samo jak soft i włóż do samochodu . Jak odkręcisz ów torx to uważaj na przewody silniczka , są bardzo delikatne i nie ciężko taki urwać więc ostrożnie .
328i Problem z navi
Masz czytnik navi w samochodzie ? Aktualizował ktoś soft ? Albo ktoś wyjął czytnik i masz obraz tylko z tunera tv albo ktoś uwalił soft po aktualizacji i zostawił tak jak jest .
Czytnik nawigacji znajduje się na mocowaniu które po bokach ma po 2 zatrzaski : http://www.xoutpost.com/images/articles/navigation/removeCD/image001.jpg , wciskasz je (najpierw 2 z lewej a potem 2 z prawej strony lub na odwrót ) równocześnie próbując wysunąć czytnik . Gdy je wciśniesz i wysuniesz czytnik , odepnij kostki i czytnik jest cały twój . Masz instrukcje manualnego wyciągnięcia płyty jeśli czytnik się uprze : http://forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=4699 Potem postaw navi na nogi softem v17 a później ewentualnie wgraj nowszy soft albo wgraj od razu z PL językiem .
MK2 nie widzi satelitów
Napisałem w poprzednim poście gdzie się znajdują . Żeby się dostać do wzmacniacza to trzeba zdjąć lewy boczek tapicerki w bagażniku i jest przy stelażu a żeby się dostać do anteny trzeba zdemontować tylną półkę pod którą się znajduje .
Poszpachlować , wyczyścić , poskładać , włożyć silnik itd ? Masa roboty , nie wiem ile ci za to wezmą ale jeśli będą dobrzy fachowcy to na pewno nie mało . Można zapytać co ty robisz ? Dostałeś to za darmo że chcesz taki ulep zrobić ?
Jeśli zapamiętało pozycje poprzedniego właściciela to bardzo prawdopodobne jest iż ów właściciel sobie coś od ciebie pożyczył , wzmacniacz albo antenę skoro czytnik jest . Jeśli nie to być może coś się odpięło a jeśli wszystko jest w samochodzie podpięte to padł wzmacniacz albo antena . Wzmacniacz jest przykręcony do stelaża który znajduje się z lewej strony bagażnika pod wykładziną . Antena gps znajduje się pod tylną półką .
Problem z demontażem radia.
Zdejmujesz listwy , odkręcasz 2 śrubki na radiu i wyciągasz radio do siebie . Będzie mocniej siedziało bo trzymają go zatrzaski i środkowa kratka nawiewu która też siedzi na zatrzaskach .
[E46] Przejściówka do radia
Tak są takie przejściówki . Jeśli chcesz mogę zamieścić zdjęcia ale jeśli takową potrzebujesz to Sebast takie ma bo parę już od niego kupiłem :wink:
Od cX3 to do mk4 i z polskimi znakami .
Potwierdzam , sam użytkuje owy soft z polskimi znakami dzięki koledze cX3 :wink:
Tutaj omawiamy softy do czytników mk1-2-3-4 , w E60 jest to skomplikowane i kosztowne . Na allegro pojawiają się takie usługi spolszczające ale koszt jest spory .
E46 sprzęt grający
Widzę że mamy ten sam punkt widzenia :wink: Jak coś to wspomożemy radą przy instalacji :wink:
E46 sprzęt grający
Wtedy może to : viewtopic.php?f=91&t=118627&p=834133#p834133 Wyjdzie sporo taniej niż oryginał a wszystko to co pisałem wcześniej jest niezbędne aby oryginalny ekran działał razem z radiem . To wychodzi sporo taniej a opcji widzę sporo więc pozostaje nam tylko czekać na ten wynalazek :wink:
Do mnie napisał premier o tym wynalazku i powiem szczerze trochę zbił mnie z tropu bo wiedział że mam zamiar do siebie dołożyć konkretny zestaw ale całkiem oryginalny . Przeszło mi nawet przez myśl aby taki sobie założyć jednak nie wiem dlaczego ale jestem zwolennikiem jednak oryginału . Co do opcji zapewne będzie miało ich sporo ale ten wygląd mnie nie przekonuje , mniejszy ekran przez to miejsce na cd , większe przyciski (dosyć pospolite funkcje jak na tą cenę ) no i te pokrętła . Ale zapewne to moje widzimisię i gadanie od rzeczy bo biorąc pod uwagę wykonanie jednak lepiej wygląda oryginał , biorąc pod uwagę cenę to miażdży to na starcie cały oryginał BMW . Wiem że głupio zrobię bo przepłacę i to sporo ale znając siebie pewnie pójdę w stronę oryginału :wink: Jednakże jest to w końcu coś nowego , co ma w końcu przyciski i jakoś tam imituje oryginał i na pewno nie będzie szpeciło auta jak dotychczasowe "carpc" w naszych E46 :wink:
Czyli miałem racje :wink: U mnie wszystko śmiga , na sofcie stinga i nie ma problemów .
E46 sprzęt grający
Sedan , najtańsza opcja : * Wiązka : około 650zł * Monitorboard na kasetę około 1200zł * Tuner radiowy BM24 około 500zł * Czytnik mk3 około 700zł * antena gps około 50zł (zamiennik) W sumie : 3100zł bez robocizny , ceny są zależne głównie od cen dokupionych części (to zawsze może być mniejsza kwota albo większa ). Pisze o najtańszej wersji żeby śmigała .
W takim razie sorki , mój błąd :wink:
Koledze chyba chodzi o to że lektor navi nie reaguje na zmianę głośności .
