letki
Treść opublikowana przez letki
  1. letki odpowiedział(a) na tn23 temat w E39
    a w jednovanosowym m52?
  2. 2. a nie masz przypadkiem zbyt dużej róznicy w obwodzie opon?
  3. Przejrzyj ten temat: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=58672 -- pzdr LETki
  4. letki odpowiedział(a) na michals temat w E39
    a gdzie ona jest i jak podejść do wymiany? Pytam, bo prawdopodobnie i mnie to czeka w niedługim czasie...
  5. letki odpowiedział(a) na NEZZA temat w E39
    Niedawno płaciłem u FUSa jakieś 20-30zł. Dostępna od ręki. pzdr LETki
  6. i po problemie. Dzieki poradzie z innego forum sprawdziłem linkę gazu, poprawiłem naciąg i juz ciągnie do końca :) fachowiec od skrzyń okazał sie zbędny ;)
  7. heeh, dlatego często ostatnio używam M ...
  8. w trybie (M) dociągam spokojnie do 6tyś., ale powyżej, aż do przerzucenia nie próbowałem..
  9. i właśnie tak wydawało mi się, że powinno być. Nie wiem, czy ze skrzynią, ale podejrzewam wadliwe działanie któregoś z czujników, z którego skrzynia czyta parametry. POjawiła się tez hipoteza linki gazu - i jest to ciekawy trop (na kompie zero błędów...)
  10. Kilka pytań do uzytkowników 528i z autoamtami 5hp18 (steptronic). w trybie D, przy gazie "do deski" przy jakich obrotach zminia bieg na wyższy? U mnie zawsze nieco więcej niż przy 3500 i jak na gaz do końca wydaje się ciut mało... to samo pytanie, tylko w trybie S.. U mnie przerzuca dokładnie o tysiąc obrotów więcej czyli ok 4500. Czy jedyna metodą na przeciągnięcie wyżej jest trzymanie wcisniętego kick-downu? (poza steptroniciem) Czy wcisnięcie kickdownu przy starcie spowoduje szybszy start? Z góry dzieki za odpowiedzi. Pytam, bo nie wiem czy mam wszystko ok ze sterowaniem skrzyni. I czy jezeli to nie jest ok, czy może na to miec wpływ usterka lambdy, przepływki lub czujnika połozenia wału? pzdr LETki
  11. heeh, dzięki za zwrócenie uwagi, generalnie to jedno z ważniejszych pytań w moim poście :) pzdr LETki
  12. wiem, wiem :) muszę to zrobić, bo normalnie jeździć się nie da... :evil:
  13. Witam, Brzęczy mi cholernie katalizator i trzeba wreszcie porządek z tym zrobić. Układ wydechowy wygląda u mnie tak: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD61&mospid=47544&btnr=18_0242&hg=18&fg=10 Na rysunku widzę sondę lambda za katalizatorem, więc gdybym zdecydował się na wycięcie bądź zastapienie czymkolwiek istnieje prawdopodobieństwo błędów w kompie - mam rację? Przerabiał juz ktos ten temat i mógłby podzielić się doświadczeniami? Dodam, ze silnik zasilany jest LPG. Z góry dzięki za rady, pzdr LETki
  14. albo zamieniam przód z tyłem - wiem o tym, ale zbieram opinie o tym, co np. zbadać jak juz bede auto podnosił... pzdr m
  15. Czy jeżeli to opony, to nie powinno to znikac na szutrze np..? A, i jeszcze jedno - mam do wymiany klocki z tyłu - biore się za to poweekendzie, czy hamulce mogą to powodować? pzdr LETki
  16. Witam, Huczy (buczy) mi strasznie coś z tyłu. sczególnie dokuczliwe jest to między 40 a 100kmh potem jakby cichnie. POdejrzewam dyfer lub łozysko piasty. Czy ktoś może mi doradzić jak domowym sposobem sprawdzić co to?KOła znacząco nie różnią się temperaturą.. Z góry dzięki za podpowiedź, pzdr LETki
  17. wszystko zależy od tego jak sformułowane są OWU. Przecztaj dokładnie i zaobacz czy jest w nich zapis o takim odszkodowaniu. pzdr LETki
  18. letki odpowiedział(a) na dareksg temat w E39
    przód do góry od strony kierowcy (możesz zdjąć koło - będzie lepszy dostęp) i obejrzyj to połączenie: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=106739&highlight=letki pzdr LETki
  19. umówiłem sie z nim, ze ja się tym zajmę.
  20. letki odpowiedział(a) na ŁukaszP temat w E39
    opisz pls potem jak poszło, bo i mnie to niedługo czeka (a i w w archiwum sie przyda ;)). Wymieniasz też szczeki ręcznego?
  21. letki odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E39
    Miałem podobny dylemat. Zalałem mobil1 5w50 i nic się nie dzieje :)
  22. letki odpowiedział(a) na dan110 temat w E39
    Ja kupiłem u Fusa za 23 zł. Od ręki. pzdr LETki
  23. Pokazałem w weekend samochód blacharzowi i powiedział, że będzie musiał wspawać reparaturkę błotnika (prawy tył), zeby doprowadzić moje autko do porządku. Szukam, przeglądam, ale nie jestem w stanie namierzyć tej reparaturki :/ Może ktoś z Was wie gdzie tego szukać, i czy w ogóle taka reparaturka jest osiągalna?? pzdr LETki
  24. I o to chodziło :) dzięki! pzdr LETki
  25. chodzi o to, żeby do zmiany np. tarcz z tyłu nie podnosić najpierw lewej, potem prawej strony tylko od razu obydwa tylne koła (no bo bez podniesienia samochodu kół raczej nie zdejmę).
