mecen320i
Treść opublikowana przez mecen320i
  1. mecen320i odpowiedział(a) na madboys temat w E36
    ostatnio mialem maly problem ale juz jest ok bo uklad mialem zapowietrzony i malo plynu.a cieple powietrze to juz po ok 3 km jazdy mam. moze termostat masz uszkodzony...jak wskazowka?w pionie po tych 10 min?
  2. kosztem 4 dni w garazu na mrozie rozbieraniem i skladaniem wkoncu wszystko ok.zaden elektrozawor choc pewnie sa przypadki tylko po prostu malo plynu i zapowietrzenie.ale co, czlowiek uczy sie na bledach,najlepiej na swoich. dzieki za pomoc panowie:)) :cool2: :dance:
  3. Pod kolektorem wydechowym powinien być ( w postaci śruby ), ok znalazlem,odrecilem spuscilem.ale teraz pytanie powinno byc 10,5 l tak jak mowia ksiazki a zlecialo ok 7l.gdzie reszta?odkrecajac ta srubke zlatuje mi wszystko,czy jeszcze gdzies jest jakis spust?e36 320i p.s.7 l ale razem z tym co z chlodnicy mi spadlo.
  4. wymontowalem pompe wodna ale wizualnie wszystko ok lopatki nie kreca cie na walku tylko razem z nim tak jak powinno byc.moze byc cos jeszcze w niej uszkodzone oprocz tej wady o ktorej napisalem, a jej nie ma????
  5. no mi juz po 4 dniach sie grzeje.termostat wymieniony i nie byl przyczyna.nadal sie grzeje.
  6. zapomnialem dodac ze mam gaz u siebie zwykly brc nie narzekam na niego dobrze chodzi czy to moze miec znaczenie i wiazac sie z tym ze mam klopoty z ogrzewaniem jak w temacie???
  7. a tez wogole ci cieple nie lecialo?? podrzuc link od tej aukcji lukne jak to wyglada.moze umnie to samo a ja szukam przy silniku.
  8. tak tylko u mnie tak jakby wogole plyn na nagrzewnice nie szedl.ciagle zimne dmucha. a gdzie tych filtrow moge szukac?nie zaszkodzi moze jak juz jestem w temacie grzania wyczyscic.
  9. wymiana termostatu nie pomogla. :cry2: w dodatku teraz mi sei grzeje bo nie puszcza termostat. bez mechana mi sie nie obedzie.
  10. w e36 tak jak u mnie jest obok drazka kierownicy..a wymieniac roznie.jedni mowia 30.000 inni 50.000
  11. e36 320i.wlasnie chodzi o to ze u mnie nie ma zadnych oznaczen co do poziomu sa tylko jakies kreski ale na calej wysokosci zbiorniczka. dzieki za ten 1001 raz. :cool2:
  12. opisze ktos jak odpowietrzyc uklad.odpowietrzylem ale pewien nie jestem na to bo pierwszy raz.wiem ze jest ta srubka na krzyzaka ale nic wiecej czy samochod musi chodzic,jaka ma miec temp i kiedy wiem ze juz jest odp.i ile powinno byc plynu w tym zbiorniczku jak zimne auto.nie mamm zaznaczonego min ani max. z gory dzieki.
  13. mecen320i odpowiedział(a) na piesiu temat w E36
    nom ale niestety nie u mnie.odpowietrzylem i dalej nic.wzialem sie za termostat moze on.czekam do jutra bo maly zonk sie stal.
  14. ja obstawiam pompe wodna.
  15. nie bylo latwo ale sie dostalem do niego.ciekawe czy to jego wina.oby bo ja nagrzewnica to juz chory jestem.jutro sie okaze. p.s.uwazajcie obudowa termostatu jest bardzo krucha :mrgreen:
  16. dzieki wielkie.git nfo. :cool2:
  17. zdjalem weze odkrecielm zawor przy chlodnicy i zlecialo mi moze z litr plynu.a gdzie reszta i czemu nie leci????jest gdzies jakis inny zawor spustowy?? :?:e36 320i
  18. a wiesz moze gdzie on jest??podrzuc jakies info
  19. nie mam pojecia ale wydaje mi sie ze z nim wszystko ok normalnie na lodzie sie zachowuje.dziala jak powinien
  20. jade 140 wciskam gwaltownie na hamulec to mi kierownica drzy i caly samochod trzesie.nie wiem czego to wina bo przy 180 puszczam kierownice i nawet na mm nie zjedzie,idealnie sie prowadzi.jade wolniej i wcisne to tez zatrzesie ale mniej.zdarza sie ze nic sie nie dzieje ale rzadko.pomozecie??slyszalem ze tarcze krzywe moga byc.
  21. mecen320i opublikował(a) temat w E36
    moja bumka przestala grzac tak z dnia na dzien.nagrzewa sie normalnie do pionu,trzyma nie przegrzewa sie ani nie spaduje a dmucha mi zimno.dopiero jak jade tak 90-100 zaczyna dmuchac cieplem ale tez nie goracem jak dawniej.zwalniam i zimno leci. :( .przyspieszam i znow lekko cieple. pomocy kobieta mi marznie :D sory ze to chyba nie tu ale nie rozkminilem jeszcze tego forum.
