DjAquaz
Treść opublikowana przez DjAquaz
  1. DjAquaz odpowiedział(a) na franus_ temat w E36
    Stary podpowiedziałeś mi pomysł.Zauważyłem że u mnie kabel od sondy przypiekło więc pewnie też miszę to zfixować bo jak jest wilgoć to szwankuje :D
  2. DjAquaz odpowiedział(a) na netoperek2 temat w E36
    Stary a do czego to ci potrzebne?? Przeciesz krokowy odpowiedzialny jest tylko za wolne obroty,nic po za tym :roll:
  3. Hej zastanawiałem się do jakie zadanie spełnia czujnik położenia wału co daje i jakie informacje dostarcza do komputera...w większym pojeciu,bo wiadomo że na chłopski rozum no to niby daje info w jakim położeniuu się znajduje wał,Co się dzieje jak jest zwalony,jakie objawy,jak się zachwuje silnik ??? Dzięki z góry
  4. wkrótce i ja się do ciebie zgłoszę z zamówieniem :D
  5. Podpinam się pod temat. mam to samo co kolega napisał wcześniej,że jak zacznie padać czyli jest dużo wilgoci,wtedy silnik zaczyna szwankować,tzn muli go jakby tracił paliwo,dopiero jak mu depne pedał do końca i przedmucham to jakoś jedzie. Jak jest such auto zachowuje się jak należy (chyba). Zaznaczam że wymieniłem cewke z kablami i nic to nie dało.Silnikem telepie na wolnych obrotach a jak puszcze pedał to obroty spadają poniżej 750 i potem powracają.Nie wydaje mi się że to normalne.Wskrobałem się pod autko i zauważyłem że lambda jest oberwana.Siedzi na miejscu ale luźno lata wokół własnej osi. Więc napewno do wymiany. Zalecam też wymiane czujnika położenia wału korbowego. Jest rónież narażony na wilgoć non-stop.
  6. DjAquaz odpowiedział(a) na naumus temat w E36
    Miasto: Aleksandrów Łódzki Nr tel: 602383994 Nie dzwonić po 20 do 10 rano !! !! Peace Brothers
  7. DjAquaz odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    okazuje się że tak :D Dzięki
  8. DjAquaz opublikował(a) temat w E36
    Powiedzcie proszę czy te lambdy się różnią .Czy można do M40 założyć od m43 . Dzięki
  9. tak ale kolego dalej nie wiadomo jaki silnik może być m40 albo m43,sądząc po roczniku to m43. Wiem że może głupie pytanie zadam ale nie powiedziałeś czy sprawdzałeś świece czy je podmieniałeś czy nie. Może po prostu padnięta świeca.A jak nie no to stawiam na aparat zapłonowy .Nie wiem czy nie jest padnięty czujnik położenia wałka rozrządu,lub moduł odpowiedzialny za rozdzielanie zapłonu
  10. DjAquaz odpowiedział(a) na naumus temat w E36
    Dokładnie tak jest .Jak potrzeba ci namiarów zapraszam na prive chętnie pomogę.Sam jestem po wymianie tychże rzecz.Sam dokonałem przeróbki. Ważnym elementem są nowe hydropopychacze,Rolki sie raczej nie wycierają więc możesz założyć od innego m43 używki.Pastyli to koszt ok 100 zł.A jeśli pojedziesz do gościa to powinno cię to kosztować z rolkami od niego ok max300 zł jeśli masz dobre heropopychacze. Wierz mi warto. Silniczek sobie szumi w porównaniu do tego co było. POLECAM
  11. DjAquaz odpowiedział(a) na Koziolek temat w E36
    no to ładnie ciągnie paliwa. Zależy jaki masz silnik ale w trasie powinna zassać ok 7 litrów,a w mieśćie no to wiadomo jak depniesz to tak wypije paliwo do nawet 11
  12. Zauważyłem że nie ciągnie jak dam pedał do dołu to nie ciągnie równomiernie tylko czuje jak zaczyna nierównomiernie przyśpieszać.Nawet obrotomierz na to wskazuje. Nie jest to bardzo zauważalne dla reszty ale dla kierowcy tak. dziś sprawdzę cewkę,możliwe że sensor wału....kable wymieniałem.....podciśnienie też sprawdze,a co do lamdy ...nie mam na taki wydatek narazie.Hmm ale jak trza to się kupi Co do odpalania to nie mogę powiedzieć że jest na dotyk,ale nie wiem czy też tak powinno być. Jak u was?? Jak zimny to troszke zakręcić trzeba a jak już ciepłu to lepiej ale i tak nie na dotyk
  13. Zauważyłem że nie ciągnie jak dam pedał do dołu to nie ciągnie równomiernie tylko czuje jak zaczyna nierównomiernie przyśpieszać.Nawet obrotomierz na to wskazuje. Nie jest to bardzo zauważalne dla reszty ale dla kierowcy tak. dziś sprawdzę cewkę,możliwe że sensor wału....kable wymieniałem.....podciśnienie też sprawdze
  14. Witam.Mam następujący problem. Jak jest na jałowym i na wolnych obrotach to telepie budą lekko ale telepie ,nie jest to normalne bo nie miałem tego wcześniej. Jak podgazuje i puszcze pedał gazu to spadną nisko obroty do ok 450 i potem się podnoszą ale nie falują. Nie wiem oco kaman. Czujnik położenia przepustnicy wymieniłem,przepływka raczej nie nic do tego,krokowy też bym wykluczył...jakieś propozycje?? Dzięki
  15. DjAquaz odpowiedział(a) na naumus temat w E36
    Na początku napisz jaki masz model silnika m40 czy m43.Jeśli m40 to ...normalka ale jest na to lekarstwo. Na prive się odezwij a pomoge jeśli m40 .pozdro
  16. DjAquaz odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    Jestem pewien że to nie amory.Raczej to co kolega napisał będzie prawdą bo nawet trzepie mi przy mocniejszym hamowaniu. Bardzo bym prosił o podesłanie fotki z tymi tulejami i jakie ewentualnie to koszty :roll:
  17. DjAquaz opublikował(a) temat w E36
    Koledzy ...się troche boje. Od niedawna nie wiem jakim cudem ale dzieje mi się tak że jak zbieram zakręt w prawo bardziej ostro to czuje jakby tracił przyczepność ale nie traci .Tył jest niestabilny jakby zarzucało .Oco chodzi pękło coś czy gumy do wymiany??? :roll:
  18. DjAquaz odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    Oto fota http://i13.ebayimg.com/08/i/001/34/34/643c_1.JPG Jeśli to te to biore :8)
  19. Więcej paliwa więcej mocy HAHAHAHA
  20. Witam .Tak się zastanawiam . Czy pasują wtryski od np 2.5 pojemności do 1.6?? Czym sie różnią ?? A może są te same. Tak pytam z ciekawości
  21. DjAquaz odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    Znalazłem hydropyhacze orginały bmw ale 6 szt nówki za atrakcyjną cenę. Jak myślicie oryginały były good ???
  22. DjAquaz odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    Czyżby nikt nie był w stanie mi pomóc??? :o
  23. DjAquaz odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    Nowąłek jest o niego lepszy a dałem tą fote tylko z tego względu że interesuje mnie rzut na bierznie od strony profilu ,czy właśnie po prawej stronie ma być bardziej wypukły a po lewej bardziej płaski,czy obie strony mają być lekko wypukłe jak to pokazuje zdjęcie. Powierzchnie nie są zajechane dlatego nie dawałem zdjęcia . Co do hydropopychaczy zastanawiam się nad nowymi a dźwigięki zaworowe mam z m43 więc nie potrzeba mi
  24. DjAquaz opublikował(a) temat w E36
    Witam was drodzy. Tak dorwałem jeden wałek zupełnie za darmola i z wyglądu nie jest zły,ale zastanawiam się co wy o nim myślicie. Jak poniższe foto pokazuje jedna strona jest różna od drugiej. Nie jestem pewien jak wygląda nowy,ale na zatarty nie wygląda moim okiem w porównaniu do mojego starego. Bardzo prosze o wypowiedzi osób znających się na tym :8) Foto w dość dobrej jakości i rozdzielczości. http://img525.imageshack.us/img525/9229/dscf0361ah2.th.jpg
  25. DjAquaz opublikował(a) temat w E36
    Słuchajcie jakiś czas temu zauważyłem że spod tylniego siedzenia dobiega taki szmer jakby silniczka pracującego. Domyślam się że to pompa. Kilka razy zdarzyło mi się że po dodaniu gazu auto muliło albo jakby paliwa nie dostawał dusiło go. Powiedzcie mi czy p[ompa daje jakieś ciśnienie i czy wpływa znacząco na moc silnika przy przyśpieszaniu?? :? Drugie pytanie to : Co to jest za część która znajduje się pod przepływką jakby zbiornik przez to idzie paliwo,czy jest to 2ga pompa paliwa???
