andy_64
Treść opublikowana przez andy_64
  1. Akurat ten typ telefonu nie pasuj do mojego uchwytu
  2. a jak jest z innymi np nokia?
  3. Witam ! Czy mógłby ktoś podać jakie telefony pasują do BT tego samochodu. Pozdr,
  4. andy_64
    320d 150KM nagrzewanie się
    Jak w temacie. tzn jak długo nagrzewa się wasza bunia przy dzisiejszych temperaturach? Ile musicie przejechać km aby wskazówka była w pionie. pozdr.
  5. Dzięki za odpowiedź. Jakby ktoś miał filmik z pracy swojego motoru to byłbym wdzięczny. Pozdr
  6. wymiana za 5k. Przejechne 10k.
  7. jak się rozgrzeje to pracuje ciszej, zapomniałem napisać
  8. tak, jak się rozgrzeje to pracuje . Ale dlaczego pytam, koleżanka z pracy ma renault megane 1,9d 120KM i po odpaleniu też motorek chodzi "twardo" ale na moment a później już "miękko" i wydaje mi się że jakbym porównał pracę tych dwóch motorów to renault pracuje ciszej. A jak jest z pracą waszych motorków gdy są zimne i później gdy się rozgrzeją? gdyby ktoś wrzucił pracę motoru to byłbym wdzięczny. pozdr
  9. temperatura spada na zewnątrz jest coraz zimniej i włąśnie dzisiaj zaobserwowałem, że silnik pracuje twardziej i ciężko(taki odgłos pracy silnika). Jak wyłaczę w ogóle ogrzewanie to silniczek pracuje miękko i "lekko" co to może być? pozdr.
  10. Potwiedzam i polecam. Też miałem podobny problem, akurat mieszkam blisko Krakowa. Pojechałem i na miejscu została naprawiona końcówka mocy. Nie dość że teraz mam 4x45W to jeszcze zabezpieczenie przed przegrzaniem i przepięciem. Sprzęcik już działa 1,5roku i nie ma żadnych problemów. Z tego co wiem to nawet z Niemiec przysyłają radia do naprawy, robi to super i tanio. POLECAM
  11. andy_64
    320d e46 150KM max obroty
    Ok, czekam na wynik, pozdr.ale przy takich obrotach to chyba było bardzo głośno i słabo samochodzik odchodził ?
  12. andy_64
    katy są wycięte, na inpie i disie nie ma błedów, w sierpniu był robiony kolektor wydechowy i była wyjmowana turbina i mechanior powiedział że jak z powrotem włożył to się wirnik zacinał i musiał trochę popuścić nakrętkę od wirnika i dopiero poszło. Pózniej turbawka nie chodziła tak jak trzeba na inpie w czsie jazdy przeładowywała, były błędy ale pojechałem do kolegi co ma przyrząd do sprawdzania zmiennej geometrii i po tym zabiegu chodzi w miarę dobrze. Jak kupłem 2 lata temu bunię to turbawka była po regeneracji i do tej pory jeżdżę ale wydaje mi się że jak się załącza to głośniej pracuje ( tak gdzieś od 1800 obr), Mechanior powiedział że po regeneracji może być za bardzo być spasowana i dlatego może być problem. Czyli gdzie szukać: turbina, przepływka, a może silnik nie domaga? bardzo proszę o sugestie.
  13. andy_64
    Dzwoniłem do swrwisu i z numeru vin powiedzieli, że skrzynia powinna być manualna i tak jest więc skrzynia odpada. Nie ma tam jakiekoś czujnika który jest odpowiedzialny za wkręcanie się silnika na obroty?
  14. andy_64
    W kompie nic nie grzebałem, no ale jakby była automatyczna a później zmieniono na manuala to w chyba na kompie zostałby jakiś zapis
  15. andy_64
    problem polega że w czasie jazdy tylko dochodzi do 4000 i więcej nie pójdzie co może być przyczyną?
  16. andy_64
    Witam, Tak jak w temacie do ilu kręcą wasze diesle ? Mój kręcie do 4k, i więcej nie pójdzie, oczywiście z takimi obrotami na codzień nie jeżdżę ale chciałem sprawdzić i nie pójdzie więcej na poszczególnych biegach. Co może być przyczyną? błędów na kompie brak,katy wycięte. pozdr.
  17. macie jakieś namiary gdzie można kupić sprężyny tej firmy w rozsądnej cenie?
  18. też się zastanwiam nad Lesjoforsami tylko dla kombi. Czy zakładał ktoś tej firmy od kombi do sedana?
  19. ok i jeszcz mam pytanie jaki powinien być prawidłowy prześwit między kołem a nadkolem?
  20. ale jak kupię używki ori czy nie będą już " wymęczone" chodzi o wysokość sprężyn.
  21. nikt nie ma pomysłu i doświadczenia ze sprężynami?
  22. Witam Byłem dzisiaj zmienić opony na zimowe i zauważyłem że jedna ze sprężyn jest pęknięta :( i teraz mam pytanie jakie kupić, jakie są dobre, sprawdzone przez was w codziennej eksploatacji na naszych "super" drogach.
  23. mam dużą nawigację i jak to można zmienić aby pokazywał mi ile przejadę km na 1 litrze paliwa?
  24. Stoję przed zakupem opon zimowych 205/55R16 jakie polecacie? pozdrawiam
  25. myślę coś takiego kupić i nie wiem czy będzie pasować? http://allegro.pl/bmw-3-e46-e90-e36-et34-komplet-5x120-7j-16-cali-i1246301128.html#gallery
