andy_64
Treść opublikowana przez andy_64
  1. andy_64 opublikował(a) temat w E46
    Tak jak w temacie podczas podnoszenia lub opuszczania szyb, bardzo skrzypią, co zrobić aby otwierały sie cicho, poniewaz jest to bardzo denerwujące.
  2. andy_64 opublikował(a) temat w E46
    W którym miejscu znajduje sie pompa wtryskowa i jak sie najlepiej do niej dobrać? (e46 150KM)
  3. andy_64 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    To nie lipa kolego, zatankuj "dobre"paliwo i "złe" a nastepnie przejedź się samochodem i co nie zobaczysz różnicy? na tej zasadzie to działa.
  4. andy_64 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    Ja mam założony w renówce 1,9d (7rok), co mogłem zaobserwować: 1. Cichsza, równa praca silnika 2. Mniejsze spalanie 3. Lepszy kop 4. Mniej nagaru w komorze silnika
  5. andy_64 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    chcę wpiąć maksora, takie urządzonko do modyfikacji "paliwa", miałem to w renault i zdało to swoje zadanie. Aby wpiąć się w przewód paliwowy musi być spełniona odległość od listwy wtryskowej 0d 5-50cm). Strona producenta www.maksor.pl. Jakie są przewody paliwowe gumowe czy też plastikowe?
  6. andy_64 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    Nikt nie wie jak jest e46?
  7. andy_64 opublikował(a) temat w E46
    Jak dobrac się do przewodu paliwowego zasilającego wtryski. Próbowałem od góry, zdjądełm plastiki, ale tam nic nie znalazłem. Może ma ktoś zdjęcie?
  8. Ale u mnie w środku wydaje mi sie że jest za głośno. Rozumiem, że powinien być słyszalny świst, ale u mnie , to nie świst tylko coś takiego jak huk.
  9. JAk w temacie. Zastanawie mnie jak głośna powinna być praca turbiny. Słychać jak się załącza przy ok. 1800 obr/min ale wydaje mi się, że turbina trochę hałasuje i teraz nie wiem jak głośne są silniki 150KM. Rozumiem, że trudno na odległość coś doradzić. Ale może ktoś z posiadaczy e46 320d 150KM by się podzielił swoimi uwagami.
  10. i jeszcze jedno, czy drgania, wibracje układu wydechowego jak zapalam silnik mogą być spowodowane awarią turbiny?czy też poduszki?
  11. tylko jak się dostać do tych wężów, może jakś wskazówka
  12. Nie wiem skąd olej się bierze, ponieważ mam zaolejony kompresor klimy. I nie wiem, czy turbo puszcza czy też kompresor klimy?
  13. Samochód e46 D 150KM. Zauważyłem od pewnego czasu zaolejoną sprężarkę klimatyzacji. Nad sprężarką jest turbina. Czy ten wyciek jest z turbiny?Turbina dobrze "dmucha" ciśnienie ładowania 1,4-1,5 bara. Silnik zużywa znikomą ilość oleju. Będę niedługo przed wymiana oleju. Czy się mam martwić o turbinę ? W lipcu czeka mnie podróż d Francji i nie wiem co robić. Bardzo proszę o sugestie?
  14. andy_64 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    Tzn. Jedna rolka została wymieniona natomiast napinacz nie, myślę, że w napinaczu "wyrobiła" się sprężyna, która straciła swoje właściwosci i nie dościska z właściwą siłą paska. Albo sam pasek, mam założony nowy boscha, może inny producent?
  15. andy_64 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    Teraz po przejechaniu kilkuset kilomterów pasek pszczy nie tylko przy zapalaniu silnika ale także podczas jazdy. Co mam zrobić wymienić pasek na innej firmy czy też wymienić napinacz?
  16. andy_64 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    Czyli sugestia, że za bardzo naciągniety pasek?
  17. andy_64 opublikował(a) temat w E46
    Witam ! Wymienony został pasek od alternatora boscha. Ale po wymianie tego paska gdy zapalam to słychać piszczenie w czasie rozruchu silnika i bez względu gdy zapalam zimny czy też ciepły. Gdy silnik jest uruchomiony to piszczenia nie słychać. Przed wymianą tego paska nie było piszczenia, czyżby problem z producentem tego paska ? Bardzo proszę o sugestie.
  18. andy_64 opublikował(a) temat w E46
    W jaki prosty sposób sprawdzić czy turbo przepuszcza olej?Jest trudny dostęp i trudno zdjagnozować. Mam w oleju sprężarkę klimatyzacji i nie wiem czy to turbo czy też coś innego. Oleju w silniku nie ubywa. Bardzo proszę o poradę.
  19. andy_64 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    I co doszedłeś z tym wyciekiem?
  20. andy_64 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    Dzisiaj odkręciłem osłonę przeczyściłem trochę sprężarkę klimatyzacji. zobaczymy czy będzie kapać. Byłem wcześniej na kompie wykazało coś z klimatyzacją. Był sprawdzony cały silnik, turbo, wtryski wyszło wszystko ok. Sprawdzaliśmy i na postoju i w trakcie jazdy. Gdyby turbo przepuszczało olej to chyba nie było by odpowiedniedniego ciśnienia. Tak się mi wydaje a może się mylę.
  21. andy_64 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    Tzn. może nie plama tylko mała kropka oleju.
  22. andy_64 opublikował(a) temat w E46
    Mam maly przeciek oleju tzn. po jeździe widzę od soboty małą plamkę oleju pod samochodem. Dzisiaj odkręciłem maskownicę silnika i widzę, że cała sprężarka od klimatyzacji jest w oleju. co może być przyczyną?Czy to może być związane z wymianą odmy? ponieważ w sobotę wymieniałem ją.
  23. andy_64 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    Zbieżność kół ustawiona, tylko nie wiem czy ustawiali tylko przód czy też tył, ale bujanie nadal jest. Barzdo mnie to denerwuje i nie wiem czy to problem wahaczy, luzu przekładni kerowniczej czy też spartolili usawienie zbieżności. Bardzo proszę o sugestie.
  24. andy_64 odpowiedział(a) na andy_64 temat w Nawigacja samochodowa
    Pomogło. Dzięki
  25. andy_64 odpowiedział(a) na andy_64 temat w Nawigacja samochodowa
    Tzn. przyjechałem wczoraj z trasy i navi pokazała mi miejscowość w której mieszkam Kraków, ale później chciałem zmienić cel i nie wiem co zrobiłem, że teraz jestem w Krkowie i pikazuje mi Warszawę, chciałem to wszystko wykasować (zapisany cel) ale się nie da (powraca w dalszym ciągu do tego miejsca)
