lokaczbmw
Treść opublikowana przez lokaczbmw
  1. Widzę,że chyba nie zna nikt linku do takich zdjęć,to może któryś z kolegów,który nie ma założonego gazu zrobiłby parę fotek jak idą te wężę i wklwił do tematu,bo naprawdę robi się zimno,a marznąć w "limuzynie",to aż wstyd ;).........
  2. Witam Forumowiczów! Czy zna ktoś może jakiś link ze zdjęciami,żebym mógł zobaczyć jak mają być poprowadzone wszystkie węże wodne i kierunek przepływu wody w 735iLE32.Mam taki problem,że założył ktoś kiedyś instalację gazową i oczywiście przerobił układ wodny i wydaje mi się,że przez to mam teraz słabe ogrzewanie,bo jest pozakładanych pełno trójników.Dodam jeszcze tylko,że rok prod. to 1988 i nie ma elektrozaworów. Z góry dziękuję i Pozdrawiam!
  3. Aha!To wszystko jasne,bo ja mam z 88 roku obie Bunie.Dzięki kolego Pinczer!Pozdrawiam!
  4. Witam Kolegów! Czy jest możliwe,żebym oryginalnie nie miał filtra kabinowego,bo naprawdę nie mogę znaleźć,nawet miejsca na niego nie widzę.Dodam jeszcze,że mam drugą Bunię E32,którą rozbieram na części i w niej też nie mogę znaleźć :(
  5. Spoko :wink:Tylko,że ja dalej nie wiem co jest z moim ogrzewaniem.Czy naprawdę nikt nie wie od czego to może być???
  6. lokaczbmw
    ogrzewanie tylnej szyby
    Dokładnie tak jak kolega napisał.Pozdrawiam!
  7. Jest na czerwonym kolego :cool2: i nawet wymieniłem już całą tą kratke z tym pokrętłem.
  8. Wracam do tematu,bo coraz zimniej na dworzu i w mojej Buni też.Próbowałem się zabrać do tych silniczków,które sterują klapkami,ale nie wiem jak się do tego zabrać i od czego zacząć.Napewno działają mi wszystkie klapki,które zmieniają dopływ powietrza szyba,kratki,nogi,ale nie wiem dalej gdzie jest ta klapka,która steruje zimnym i ciepłym powietrzem.Tylko to jest jakieś chore,bo na szybę i nogi wieje ciepłe powietrze,a w kratkach na twarz zimne,także nie sądzę,żeby to była klapka która steruje ciepłym i zimnym powietrzem.Błagam o pomoc !!!
  9. lokaczbmw
    Ja cofam tylko na lusterka,czy to zima,czy lato :mrgreen: Myślę,żebyś sprawdził,czy wogóle dochodzi prąd do bezpiecznika,bo jeśli do bezpiecznika nie dochodzi,to grubsza sprawa,a jeśli dochodzi,to coś będzie przy szybie,wtedy tam szukaj,podejrzewam,że wiesz jak się tam dostać.
  10. lokaczbmw
    czy to sprzeglo?
    Spróbuj kolego odpowietrzyć,może Ci się tylko zapowietrzyło,a co ważniejsze sprawdź stan płynu.Pozdrawiam!
  11. lokaczbmw
    A które kolego sprawdzałeś bezpieczniki?Ten od szyby jest pod tylnym siedzeniem,niestety nie pamiętam teraz jaki to był numer.Pozdrawiam!
  12. lokaczbmw
    Nie odpala!
    Jak będziesz już znała koleżanko przyczyne tej usterki,to napisz,bo może się nam kiedyś przydać.Pozdrawiam!
  13. lokaczbmw
    Nie odpala!
    Ja koleżanko sprawdziłbym jeszcze jaki mają luz zawory.Mi też kiedyś Bunia ciężko odpalała na zimnym i wymieniłem dużo części,a okazało się,że miałem pozaciskane zawory.Ustawiłem luzy i po problemie.Czytałem jeszcze Twój poprzedni post i również sprawdziłbym przepływke,bo może po wybuchu zacięła Ci się klapka.Ściągnij filtr powietrza razem z obudową oczywiście i spróbuj poruszać tą klapką co jest w środku w przepływce,najlepiej jakimś śrubokrętem.Jeśli jest zablokowana,albo ciężko chodzi,to pierwsze co zmień przeplywomierz.Pozdrawiam!
  14. Witam kolege Marcina!Też myślałem o elektrozaworach,ale niestety w tej Buni ich nie mam,w poprzedniej miałem,a ta wersja nie ma.A jest to wersja E32 735 iL.Jak będę miał chwilę czasu,to to zobaczę do tych klapek,tylko nie wiem gdzie one się dokładnie znajdują i jak się do nich zabrać.Jeśli już to przerabiałeś,to napisz jak się do tego zabrać.Dzięki za pomoc.Pozdrawiam! Krzysiek
  15. Witam Forumowiczów!Mam taki problem z ogrzewaniem,że ciepłe wieje mi tylko na szybe i czasami na nogi,ale nie zawsze.Przez kratki wieje zimne powietrze,albo lekko ciepłe,zależy jaki ma humor.Miał ktoś może już taki problem?Może to przyczyna miecza?Z góry dziękuję i Pozdrawiam!
  16. Zamieniłem moduły i dalej jest to samo :( Ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł?Naprawdę jest to denerwujące niesamowicie :(
  17. Dobra dzięki bardzo!Jutro spróbuję podmienić na inny.Pozdrawiam!
  18. A czy mógłbyś mi kolego Pinczer napisać,który to,albo zrobić fotkę?
  19. Witam forumowiczów!Mam taki problem,że po przekręceniu stacyjki i odpaleniu silnika szyby i szyberdach działają mi tylko ok minuty.Później,żeby opuścić czy zamknąć szyby muszę wyłączyć stacyjke i jeszcze raz ją przekręcić.Czy miał już może ktoś taki problem?Gdzie wogóle jest jakiś moduł od szyb i szyberdachu?Proszę o pomoc i Pozdrawiam!
  20. Witam kolegów!Miałem chwile i rozebrałem lusterko od kierowcy.W przypadku mojej Buni to nie jest usterka mechaniczna,a elektroniczna.Na krótko wszystko działa idealnie,a na aucie już nie.Myślałem,że są tam dwa silniczki,a okazało się,że jest jeden z przekładnią magnetyczną i tylko ta przekładnia magnetyczna działa,tzn. tylko do niej dochodzi prąd i to ona tak tyka.Obawiam się,że czeka mnie elektryk :(
  21. Dziękuję kolegom za porady!W wolnej chwili zabiorę się za to.Pozdrawiam!
  22. Witam!Mam taki problem jak w temacie.Nie działają mi lusterka,tylko tykają ale nie we wszystkich kierunkach,tylko w niektórych.Czy miał ktoś kiedyś taki problem i wie o co w tym chodzi?Z góry dziękuję i Pozdrawiam!
  23. lokaczbmw
    Nie działa ABS w 735iL
    Oki!Czekam na info!Pozdrawiam!
  24. lokaczbmw
    Ja się już przyzwyczaiłem do ABS-u,a do tego jeżdżę dosyć szybko i z ABS-em hamowała dużo lepiej.Pozdrawiam!
  25. lokaczbmw
    Witam!Tak jak w temacie już napisałem nie działa mi ABS.Świeci mi się kontrolka na liczniku,więc pojechałem na kompa,ale na kompie nic nie wykazało,bo komputer nie może się połączyć z ABS-em,tzn. wogóle go nie widzi.Elektryk mi powiedział,że chyba nie dochodzi wogóle prąd do sterownika ABS-u.Bezpiecznik sprawdzałem i jest dobry,ale nie wiem,który jest przekaźnik od ABS-u.Proszę o pomoc kolegów,bo bez ABS-u ciężko jest wyhamować taką "krowe".Z góry dziękuję i Pozdrawiam!
