Treść opublikowana przez malysz1976
F30 Możliwy brak czujnika światła?
W tym wyłączniku nie ma automatycznego włączania i wyłączania świateł , włącznik z tą opcją ma jeszcze jedno pole z małą literką A . http://i610.photobucket.com/albums/tt181/malysz1976/IMG_6671_zps28rc3qry.png
E83 x3 3,0D straszne bicie przy hamowaniu.
Jakiej firmy te tarcze ?
Problem z aktualizacją iDrive
Jeśli dalej nie pójdzie to pisz na pivat podeśle Vin z innego auta które ma poprawną wersje , spotkałem się z tym i nie znależliśmy odpowiedzi dlaczego wersja do danego auta wyrzuca błąd lub przerywa instalacje ,a wersja z innego auta działa ?.
E39 Dokladka zderzaka
Chodzi Ci o taką nakładkę ALPINA ? http://i610.photobucket.com/albums/tt181/malysz1976/IMG_6670_zpsfumltttn.png
Dźwięk PDC
Dokładnie tak jak "marvel" pisze części kupisz max do 1000zł razem z tyłem i jak masz trochę pojęcia mechanicznego to sam zrobisz i jeszcze większa satysfakcja ,w kieszeni zostanie 2000 .
pochylenie kół tylnych
Temacik viewtopic.php?f=72&t=123291&start=15 Tak wygląda https://www.google.de/search?q=bmw+e39+tuleja+pływająca&client=safari&hl=pl-de&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjjhbS3tbrSAhVHBiwKHQbUDmQQ_AUIBygB&biw=375&bih=559#imgrc=3gYUMZqbEClBhM: Ale nie jest pewne że masz wybitą ,sprawdź jak Ci pisałem wcześniej .
Na trzepakach często nic nie pokazuje ,ale dobry mechanik jest w stanie sprawdzić breszką i znałeś luzy . Wszystkie koła są wyważone ? Felgi proste ?
drążki układu kierowniczego , któryś z wachaczy mogą mieć luzy .
Jaką zmieniarkę kupić
A tymczasem czy mogę poprosić o sprawdzenie w wersji teoretycznej. VIN: ....VA01417 Na przyszłość http://www.decodervin.pl/ viewtopic.php?t=182523
Zdejmij osłonę na bezpieczniki w schowku i tam po prawej stronie jest koszyczek do wsunięcia zmieniarki i tam powinna być wtyczka i pętla światłowodu ,po rozkodowaniu vinu pisze czy jest przygotowanie pod zmieniarkę .
Ile Oleju potrzeba oleju do skrzyni 530d
Wszystkiego oleju w układzie - skrzynia i chłodnica 11-12 litrów .
Światła do jazdy dziennej-ringi
Wszyscy tak mamy niestety -lampa jest tak skonstruowana źe światło z jednego ringu idzie do drugiego , moźna trochę poprawić zmieniając na ledy , albo podnieść napięcie ,ale różnica będzie zawsze . Poczytaj temat viewtopic.php?f=73&t=172916
e34 535i problem wskazowki paliwa
Nie wiem ,moźe ktoś się odezwie kto to robił . Możesz od tego zacząć , robiłeś diagnostykę ? https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7159349-zestnapr-czujn-poz-paliwap-paliw
Czy 325d sedan występuje w m pakietach?
Tak występuje Mpakiet -moźesz kupić cały zestaw doposażenia M w ASO , jak wyjaśnisz wszystko przy sprzedaży to nowy właściciel powinien być zadowolony - ja bym był :D wartość auta wzrasta .
Najczęściej czujnik w baku się przedziera . http://www.realoem.com/bmw/pl/partgrp?id=HD11-EUR-05-1988-E34-BMW-535i&mg=16
bmw e90 2.5i 2005r - Lekke szerpniecie na postoju.
aktualizacja nie jest wymagana ,ale wskazana . po wymianie oleju trzeba skasować adaptacje .
- Jaką zmieniarkę kupić
Nawigacja chce płytę
Jeśli te objawy masz na zimnej skrzyni to aktualizacja sterownika pomoże ,a pewne że nie zaszkodzi .
Jeśli by chodziło o Navi to pisało by DVD
Pomorze aktualizacja oprogramowania skrzyni .
Jest regulacja , miałem to robione w poprzedniej e39 ,sprawdź w stacji diagnostycznej zbierzność i geometrię . Sam możesz sprawdzić czy nie ma luzów góra-dół na podnieśionym aucie , często się zużywają tuleje pływające .
Nie koniecznie była zmieniarka tylko masz przygotowanie pod zmieniarkę czyli całą instalacje ,tylko wpięcie zmieniarki i kodowanie. Zobacz ofertę: BMW E60 E63 E64 zmieniarka płyt cd 9131850 igła http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6722469766 Ta będzie pasować https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/9131850-zmieniarka-cd
Gdzie kupić uchwyt do lusterka wstecznego bmw e36 1997 r
Zapytaj w firmach które wymieniają szyby .
Dźwięk PDC
Normalnie da radę ,o jaki model i rocznik pytasz ?
