bmw e90 2.5i 2005r - Lekke szerpniecie na postoju.
Witam, zakupiłem bmw w automacie 3 tygodnie temu i chciałbym się zapytać, gdyż nigdy nie jezdziłem automatem i mam pytanie. Auto ładnie , płynnie zmienia biegi , nie ma żadnych szarpnięć ani nic z tych rzeczy podczas jazdy, natomiast kiedy zatrzymam się np. na czerwonych światłach po 3-4s czasami czuć jakby takie minimalne szarpnięcie czy drgnięcie samochodu podczas stania na hamulcu. I pytam się czy jest to oznaka czegoś nie tak , czy może po prostu te samochody tak mają ? Dodam jeszcze ze czeka mnie wymiana klockow bo juz czujnik bije blad, moze to jest przyczyna ?
Pomorze aktualizacja oprogramowania skrzyni .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Czy jest to pewna opcja ?
Jeśli te objawy masz na zimnej skrzyni to aktualizacja sterownika pomoże ,a pewne że nie zaszkodzi .
A czy po wymianie oleju trzeba aktualizować skrzynie ?
aktualizacja nie jest wymagana ,ale wskazana .
po wymianie oleju trzeba skasować adaptacje .
A jeżeli do tego dojdzie drżenie auta jeśli stoję w miejscu na hamulcu i na Biegu D ? Czy to konwerter ?
