ile płynu hamulcowego ? warto wymieniac ?
witam, chciałem wymienic płyn hamulcowy bo był wymieniany 6 lat temu 100 tyś juz ma ten stary, wiec chyba wypada wymienic. ale chamuje poprawnie, bedzie różnica co wymianie płynu ? ile wchodzi płynu w taki układ do bmw e34 silnik m50 2.0 24v 110 kw 1991.
6 ostatnich numerów vin wpisz w okienko i dowiesz się to co chcesz o płynach w twoim aucie----http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi----POZYCJA Brake fluid to ilość płynu DOT 4 Możesz podjechać na stację diagnostyczną i tam powinni zmierzyć temperaturę wrzenia płynu i to powinien być odnośnik czy wymieniać :arrow:
Płyn hamulcowy powinno się wymieniać, co 2- lata z racji tego, że jest higroskopijny(pobiera wodę z otoczenia), przez co spada temperatura wrzenia tego płynu, co może doprowadzić do szybszego przegrzania hamulców a to zaowocuje ich brakiem :D
i przy temperaturze -15st zamarznie w przewodzie i wtedy jest większy problem... również brak hamulców.
panowie 0,5 litra kosztuje ok 12 zl wiec te 50-60zl to nie jest chyba duzo :D jak za bezpieczenstwo
No Panowie, to ile płynu potrzeba na wymianę w całym układzie?
hamuje poprawnie... ale w normalnych warunkach, dynamicznego zjazdu drogą z gubałówki by nie wytrzymało ;]
a niedawno zrobili tą drogę i cudownie się nią jedzie, zaczepiste wiraże ;] asfalt jak stół
a co ile wymienia sie płyn do wspomagania ? i czy wogule sie wymienia ?
a i jaki jest najlepszy ?
Szukac w ofercie motula jak ma to wszystko jest THE BEST :cool2:
jak masz mocno brydny lub aż srebrny od aluminium - to wymień
z tym że nie będzie łatwo bo nie ma korka
lej polskie bo są tańsze a identyczne z zachodnimi bo w końcu u nas je zamawiają...
Płyn hamulcowy do wymiany minimalnie co 2 lata, nawet co roku nie zawadzi, beemka lubi czysty płyn a serwis przykłada wielką wagę do tej czynności, jest to osobna fiszka podczas przeglądu, a większośc zegarów liczy międzyokresy specjalnie dla płynu hamulcowego po to właśnie żeby to robic - serwis zwykle wymienia 1l - 1.5l max, minimalnie można i 0.7l wymienic, dużo cierpliwości przy tyle, płyn idzie powoli bo przez wąskie przejścia w module abs, co ważne, nie zapominamy o sprzęgle, układ ten ma małą pojemnośc i płyn w nim męczy się szybko - jeżeli jeszcze tego nie robiłeś przerazisz się tym co poleci z wysprzęglika. Olej we wspomaganiu jak najbardziej również, zazwyczaj co 4 lata z płynem chłodniczym, niezależnie od wyglądu, najlepiej użyc rekomendowanego oleju
