lobo.
Treść opublikowana przez lobo.
  1. Aby to poprawnie ustawic wystarczy 4 km nie 40.
  2. Pierwszy przegląd po 1000 km jest bezpłatny i puki sie go nie zrobi to może być różnie a to dlatego ze "układa się" reduktor i wtryskiwacze oraz delikatnie spada ciśnienie gazu ustawione podczas pierwszej kalibracji wtedy komputer podnosi czasy wtrysków zeby zasilic silnik ta samą ilościa gazu gdy spadek cisnienia jest maly to da rade ale gdy spadnie wiecej (niz ok 0.10 bara) to dawkuje juz go za dużo i pojawia sie szrpanie przy przyspieszaniu a pozniej check engine. Pracuje u producenta Stag 300
  3. Polecam Stag 300plus ew stag 4 żadnych dt gas czy innych wynalazków których później nie ma gdzie serwisować. Gazownika spytaj czy podłącza sondę czy ustawia na drodze jak nie to jedz to takiego co robi to pożądanie zgodnie z instrukcja radze tez omijać warsztaty w których robią z dnia na dzień skoro nie ma kolejki to raczej slaby ruch a popyt na lpg jest teraz bardzo duży.
  4. lobo. odpowiedział(a) na kruko temat w E46
    W nowszych się zapala przy zapłonie i gaśnie po uruchomieniu żeby było wiadomo ze kontrolka działa więc sens jest
  5. lobo. odpowiedział(a) na rzat temat w E46
    Sprawdź geometrie tyłu i i przodu. Wystarczy ze jeden wahacz będzie wygięty lub samochód nie trzyma któregoś parametru i będzie ściągało
  6. Jeżeli prawa to strona pasażera to tak
  7. tego w serwisie chyba nie zrobią bo nie używają ncs Expert A opcje to chyba comfort Spiegel costam i druga tez cos comfort nieznam niemieckiego ale jak ktos przyjedzie na kodowanie to zapisze sobie
  8. Ja zdejmowałem w Coupe ale pewnie podobnie będzie musisz wymontować zbiorniczek spryskiwacza(trzyma go jedna śruba 10) i później kluczem 10 na patyku
  9. ad1: 2.5 to m54b25 2.5si to n52b25 reszty dowiesz sie z google ad2: Nie da sie.
  10. Tylko po kupieniu dojazdówki nie zapomnij kupić podnośnika i klinu żeby kiedykolwiek z niej skorzystać :mrgreen:
  11. Da się to zakodować ncs expertem sam robiłemu siebie, jeżeli Podlasie to pomogę
  12. Mam 328xi z manetkami fajna sprawa zwarzywszy na to ze podczas normalnego ruszania samochód rusza z drugiego biegu, a tak gdy wiem ze "cos sie szykuje" przełączam łopatkę na M1 i :norty: później możesz m2 m3 i jak już się droga kończy lub nie dajesz większego biegu sam przełącza na drive
  13. Da się ncs'em włączyć aby po zamknięciu samochodu zaświeciły kierunki lub włączył się jakiś sygnał dźwiękowy? Kolega sobie zażyczył ale nie wiem czy to jest w ogóle możliwe. Dzięki za pomoc.
  14. Zakodowałem ncs expertem.
  15. Jezeli jest zapłon iskrowy i chlodzenie ciecza to da sie zamontowac gaz. N52 nie ma problemu nie musi byc prins wystarczy polski stag300 plus lub premium
  16. Samochod powinieneś uruchamiac na benzynie a pozniej jak silnik osiagnie odpowiednia temperature przełączyuc na gaz. Uruchamiac z gazu mozna tylko w wyjatkowych sytuacjach a nie na codzien bo doprowadza to do uszkodzenia membrany w reduktorze. Normalne ze dlugo krecisz bo gaz w postaci ciekłej w tej instalacji jest sie nie zapala.
  17. mozliwe ze moduł sie odłączył sprawdź polaczenia on jest chyba w bagarzniku
  18. lobo. odpowiedział(a) na Sebidini temat w E39
    to cos to moze byc do haka, normalnie nie potrzeby jest zaden zasilacz (jezeli mowa o oryginalnych lampach) lampy sa nierozbieralane ale polak potrafi daj zdjecia jak to swieci i tego zagadkowego urzadzenia na [email protected] cos poradzimy
  19. zdjecie nie dziala, podlaczone powinno byc tak rozcinamy i poprzez trojnik waz ktory wychodzi z silnika i idzie do nagrzewnicy ale przed zaworkami ogrzewania a drugi powrotny z nagrzewnicy ew mozna reduktor szerogowo w układ wpiąc. A najlepiej jedz do gazownika ktory to wstawil niech poprawia.
  20. Jak bedzie sie nazywac ta opcja? bo tez tak chce. umiem zakodowac w ncs expert tylko nie znam nazwy funkcji po niemiecku juz zakodowałęm opcja jest w module swiateł
  21. Witam problem jest taki z pilota szyby i dach się otwierają, jak chce zamknąć to z pilota (przytrzymuje przycisk lock) zamyka tylko drzwi, a szyby i dach zostają otwarte. Ale z tego awaryjnego kluczyka (jak przekręcę i przytrzymam) to zamyka szyby i dach. Możliwe ze trzeba coś zakodować tylko nie wiem co.
  22. Raczej kurtyna kierowcy albo boczna w drzwiach lub w siedzeniu bo nie wiem jak w e46
  23. plik 46 nie działa cos z linkiem mogłby ktos poprawic?
  24. Wejdzn na www.realoem.com tam na "click here to enter" wpisz numer nadwozia i przeglądaj części, elementy blaszane karoserii tam wybierz wyposażenie pojazdu i elementy dot. przedzialu silnika i na dole tabelka z oznaczneiem u mnie torx wewnetrzny m10x16 twardosc 10.9 ale mam coupe pozdrawiam
  25. Przytrzymuje i sie nie zamykaja, ale z tego wyjmowanego kluczyka sie domykaja szyby i dach
